1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Стабилизатор напряжения - 4
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем miha19851985, 08.03.18.
  1. DPGR
    DPGR
    DPGR
    Добрый день. Частный дом, 3х5квт, одна из фаз просаживается до 180, а может и меньше... диоды ведут себя или не горят или мигают как сторбоскопы. Хочу поставить стабы, вроде как остановился на Lider (может посоветуете более интересных производителей) модели такие:
    Lider PS7500SQ-15
    Lider PS7500SQ-25
    Lider PS 7500 W-HOME-30
    или взять более дешевую модель:
    Lider PS7500W-15
    Смущает, что вроде нет в них встроенного байпаса...
    В основном нужно защитить скваженный насос, газовый котел, ну и технику типа телевизоров, ресиверов и холодильников, ну и убрать тусклое свечение и противное мигание диодных ламп
    Так же вопрос, не давно поставили вводной автомат на столбе 25-й, а в доме стоял 63-й, я как понял в обязательном порядке нужно будет в доме ставить тоже 25-й?
  2. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    Если нужно быстродействие, то безальтернативно.
    Есть еще практика установки трех однофазных стабов, вместо одного трехфазного. Цена наверно будет больше, но зато реализуется принцип «не класть все яйца в одну корзину». Один вышел из строя - осталось еще в двух фазах. А если припрет, то можно и переключить.
    Байпас в домашних условиях лучше сделать на перекидном рубильнике, помимо встроенного байпаса, есть он или нет.
    Перекидной рубильник гарантирует, что вход с выходом не соединится при работающем инверторе. Внешний байпас необходим на время ремонта и сервисного обслуживания.
  3. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Не обязательно в доме автомат менять. Просто считайте его рубильником.
    А лампы LED просто купите хорошие.
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    По светодиодным лампам, если интересует, есть тема https://www.forumhouse.ru/threads/185880/
    Там показывали лампы работающие в большой диапазоне питающего напряжения (то есть и при пониженном тоже).
  5. Вито1978
    Вито1978
    Вито1978
    МО Домодедовский р-н д. Образцово
    Честно говоря не знаю насколько оно нужно это быстродействие) Думается, что стабы с двойным преобразованием предпочтительнее электронных как более современные. Пусть и немного дороже.
    В принципе по цене примерно тоже выходит поставить три IS1106RT. Или чуть дороже три IS1108RT с заметным выигрышем по максимальной нагрузке. Думаю это будет лучше.
  6. DPGR
    DPGR
    DPGR
    [QUOTE="Eugene47, post: 24694305, member: 1962721"
    А лампы LED просто купите хорошие.[/QUOTE]
    На фазах показывает 185-195, и при этом лед светильники встроенные сторбоскопами горят, а лампочки в пол накаала, причем фирмы разные ламп. Задача защитить насос и котел, ну и дорогую технику hi-fi
    Хочу все таки такие ставить Lider PS7500W-15
  7. DPGR
    DPGR
    DPGR
    Хочу все таки такие ставить Lider PS7500W-15[/QUOTE]
    В итоге заказал 3 штуки Lider PS7500W-30. Через пару дней монтаж, отпишусь потом.
  8. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Светодиодные? А они у вас вообще есть? :) Или таки просто Lider пиарим?
  9. DPGR
    DPGR
    DPGR
    А я бы стал писать просто так?
    Зарабатываю немного другим способом, нежели тупо рекламировать конкретную марку на форуме.
    Смотрел изначально (мое мнение, что эти марки стоит брать):
    Штиль
    Лидер
    Прогресс
    Победил лидер, из-за дополнительной акции, которая сделала стоимость привлекательнее, чем у других марок указанных выше.
    В прикрепленных файлах фотки полнакала у диодок (понимаю, что выражение полнакала в диодных лампах не корректно, но выглядит именно так... еле светят)
    Да и как можно пиарить, если их не поставили еще и нет опыта эксплуатации -)
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Про лампы, если интересно- смотрим фото и пост:
  11. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    Всем доброго дня!
    Выбираю стаб для дома. На входе одна фаза 10кВт. Напряжение бывает 175-255.
    И собственно вопрос, начал смотреть стабы, выбор пал на Энерготех Norma или Optima+ 12-15кВА или Энергия Classic.
    Что предпочесть? Может есть что-то еще в эти деньги?
    Если брать Энерготех, то какой лучше? У кого-нибудь есть они? Как обстояло дело с установкой? Смущает ввод проводов на задней стенке. Стена деревянная, нет возможности протяжки, на стену вешать не понятно как и т. д.
    До настоящего времени стоял релейный RUCELF SRW-12000L, проработал года три, начал гудеть, потом стал отрубаться по ошибке "повышенное напряжение на выходе". Его думаю починить и продать или положить в резерв. Если есть хорошие мастера в Мск, посоветуйте в личку.
  12. АкваВита
    АкваВита
    АкваВита
    Калининград
    Сразу скажу, что полный нуб, извиняюсь, если будут глупые вопросы.
    Нашёл я стабилизатор напряжения, подключил, как я понимаю, он показывает значения напряжения в сети, когда я видел раньге подобные картинки, то первое значение всегда было меньше второго, а у меня наоборот, что то не так с напругой у меня или он что то другое показывает? 1.jpg
  13. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    первое значение может быть любым: от 0 до 400
  14. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    представляю, как щас теоретики взвоют:aga:
  15. ИгорьШ
    ИгорьШ
    ИгорьШ
    Добрый вечер.
    Подскажите пожалуйста, частный дом, 3 фазы, выделенная мощность 12 ква, на входе автомат 16 А.
    В течении 8-9 лет, успешно эксплуатировался стабилизатор ВОЛЬТ+ на 20ква,3-х фазный, электро-механический. С месяц назад помер, решил не чинить а приобрести новый. После консультаций с продавцами и различными обзорами выбор пал на ЭНЕРГИЯ ГИБРИД 25000/3 (20ква нет в их линейке).
    При подключении данного девайса выбивает входной автомат.
    Звонили производителю, менеджеры ничего не знают, а спецы из техподдержки заявили, что для использования этой модели нужен входной автомат минимум на 40А (и эта особенность нигде ни указана, ни в паспорте, ни в обзорах, ни в описаниях на сайте производителя). Посоветовали сделать возврат пока время позволяет и сказали, что ни один прибор их производства 2-го поколения, при 16 А входном автомате работать не будет...
    Выходит снова покупать обычный электро-механический на 20кВа?
    А есть ли значительные отличия к примеру между ресантой и RUCELF с одинаковыми параметрами?
    Спасибо.
