1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Стабилизатор напряжения - 4
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем miha19851985, 08.03.18.
  1. safarin82
    safarin82
    safarin82
    Это ИБП) Пр-ва China (но, не суть).
  2. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    А какая категория автомата 16 а? Обычно в быту ставят В или С. Этот автомат стоит после счетчика? И какую категорию рекомендуют для автомата 40 а?
    Выбивает автомат от токов намагничивания транса в стабе, другого на ум не приходит.
  3. ИгорьШ
    ИгорьШ
    ИгорьШ
    Автомат категории С, стоит до счётчика, устанавливался СБЫТОВОЙ компанией, согласно выделенной мощности, он опломбирован, т. е. менять я его при всем желании не смогу, какую бы они категорию не рекомендовали.
    Меня сейчас больше интересует на что мне обменять неподошедший агрегат, пока продавец готов это сделать.
    Смотрел РЕСАНТА АСН-20000/3 -ЭМ, но этого производителя все кому не лень ругают, хотя я разговаривал с ремонтниками они говорят, что между электро-механическими стабилизаторами большой разницы нет, а вот электронные РЕСАНТЫ оставляют желать лучшего.
    И смотрел RUCELF SDV3 20000.
    У РЕСАНТЫ более информативные дисплеи электронные, вот не будет ли эта модель выбивать 16А автомат?
  4. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Последний дивайс, строго требовавший стабилизатора в моих условиях, вывел из эксплуатации в 1997 году. Это был ламповый телевизор. С тех пор ставлю стабилизаторы (а чаще ИБП) только на газовые котлы.
    Что я делаю не так?
  5. safarin82
    safarin82
    safarin82
    У каждого свои условия/ опыт эксплуатации.
  6. АкваВита
    АкваВита
    АкваВита
    Калининград
    Дак показывает напряжение сети он или нет? Норм у меня всё?
  7. Viktors27
    Viktors27
    Viktors27
    Бикин
    норм
  8. DSsnow
    DSsnow
    DSsnow
    Всем привет, прошу совета, хочу на дом поставить Ресанта АСН-30000/3-Ц, так как эту зиму точно буду топить эл котлом (протерм скат 18) и все же хочется себя максимально обезопасить встал вопрос о надежности данного изделия. Сильных скачков напряжения не бывает но часто падает напряжение (вечером).
    Может кто подскажет 1-2 варианта из прямых конкурентов, буду признателен.
  9. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Надёжность любого стабилизатора сильно ниже надёжности прямого провода. Чем обосновано использование стабилизатора?
  10. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    И даже кривой провод намного надёжней :aga:
  11. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    Напряжение падает настолько, что котёл не греет и насосы не качают? Если напряжение вечером снижается, что типично, но работоспособность сохраняется, то зачем стабилизатор. У котла есть свои регулировки. Хуже будет отключение. Если категория надёжности 3, то перерыв может быть до 24 часов. За это время дом скорее всего критично не остынет. Аварийный генератор обезопасит. Я бы поставил.
    Прямыми конкурентами являются "одноклассники" - трёхфазные релейные стабилизаторы. Их много, задайте контекстный поиск и сравнивайтесь сами. Принципиальных отличий не будет
    Надёжность можно повысить схемой - три однофазных вместо одного трехфазного и внешние байпасы на перекидных рубильниках.
  12. Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Извините, не надо писать глупость.
    1. Полноценый стабилизатор сеть после себя не ухудшает ни по одному параметру.
    2. Если стабилизатор напичкан электроникой, то имеет возможность сломаться. Но тогда в него устанавливают сетевую плату, которая сообщает обо всех неисправностях по email либо sms.
    К сожалению, отечественные инверторные стабилизаторы еще не доведены до ума.
    А импорт сводится к online ИБП либо к недешевой продукции Sola, которая переваривает даже наводки от грозы несколько кВ лучше всевозможных варисторов.
  13. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Глупость пишете вы. По ГОСТу на качество электроэнергии напряжение должно быть в нормируемых пределах. И забота о его приведении в норму лежит не на потребителе. И хорошая достаточная по сечению проводка с надёжными контактами всегда будет надёжнее любого стабилизатора
  14. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Возможно. Но при слишком низком напряжении любой стабилизатор тупо отключает всё из-за нехватки тока на вводе либо самостоятельно, либо с помощью вводного автомата. И получается нехитрый выбор: без стабилизатора при 170 вольтах сети нагревательные приборы у вас будут работать на 60% номинальной мощности, со стабилизатором не будут работать совсем. Обычно считается, что 60% значительно лучше, чем 0%.
    Да, понятно, что есть техника, которая при 170 вольтах не работает совсем или почти совсем. Микроволновка, посудомоечная машина, насосы, банальная кофемолка... Этой технике действительно нужен внешний стабилизатор, но суммарная мощность такой техники в доме невелика, и вписывается в диапазон от 2 до 5 кВт.
  15. Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Я так и сделал для деревни, выбрав недорогой инверторный Штиль is1106rt. 40 тыс стаб, +12 тыс карта сетевого мониторинга. По факту софт карты сплошная недоделка, сам стабилизатор выдает небольшую постоянку, к которой чуствительны трансформаторы, близкие к насыщению. Других замечаний нет.
    И получается в квартире ge vh 1.5 кВА (сейчас это 60 тыс), + сетевая карта (24 тыс) в роли стабилизатора работает без каких либо замечаний. В интервале 130..280 В аккумуляторы не используются.
    Других устройств дешевле 84 тыс руб за 1.5 кВА пока не просматиривается.
