1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Стабилизатор напряжения - 4
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем miha19851985, 08.03.18.
  1. safarin82
    safarin82
    safarin82
    Можно использовать и другую формулировку) "Много лет эксплуатирую подобные РН".
    тем не менее, я не видел эти изделия изнутри, поэтому воздержусь от какой- либо критики/ похвалы на их счёт.
  2. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    сколько?
  3. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Зато я очень хорошо понимаю со своими 170-180В периодически. Обогревателю стабилизатор для увеличения мощности :)
  4. Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Я второй раз в жизни купил стабилизатор в деревню для холодильника. Им оказался стоечный Штиль 6 кВА. Не вполне доведенный до ума аппарат. В 80-х мы ставили стабилизатор с моторчиком на основе автотрансформатора на тот же холодильник. Стабилизатор умер быстро, а холодильник продолжает работать в той же деревне.
    Доходы не причем. Недостаточно богат, чтобы брать плохие вещи. Цена тун не главный показатель. Если купить в деревню продвинутый инверторный LG на замену старого аппарата, вряд ли он проработает 40 лет.
    Могу вспомнить такую сеть в нашей деревне в 80-х. Непорядок был один летный месяц в 2019 с повышенным напряжением.
  5. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    И что? У меня сеть с 90-х. И да, вариантов ее улучшения по разным причинам, скорее всего, нет.
    Вы не совсем правы. Есть необходимое соотношение цены и качества. У меня, например много лет работают разные Ресанты примитивные, и как-то проблем с оборудованием нет. Хотя и газового котла тоже нет. А это (по опыту работы уже) самый придирчивый к качеству электроэнергии прибор из мне известных.
    И дальше мне все равно на "синусы-задержки-периоды-микросекунды". "Работает - не трогай" (с) известный анекдот про программиста.
  6. Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    @Arsenij d,
    доходы не причем.
    Если не доведенный до ума is1106rt 40 тыс,
    то аналоги GE GT 6000 - 200 тыс, а уже надежный Sola 5 кВА - 1.3 млн.
  7. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    А простая Ресанта - 10 тыс. И чо?
  8. Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Если это активная нагрузка типа электрообогревателя, ставьте какую захотите Ресанту.
  9. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Да нет, у меня лично от этого убожества (по Вашим словам) работает пара роутеров, три компьютера, всякую нечувствительную технику типа двух стиральных машин, трех микроволновок, двух насосов, трех холодильников и морозилки, и прочей лабуды я не даже не считаю. 10 лет.
    Что я делаю не так?
  10. Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Это не убожество, а устройство с непредсказуемым результатом. Чтобы понять это, достаточно включить пару таких стабилизаторов последовательно.
    Мой деревенский роутер питается от штатного БП 9В либо 9..30 В POE, а все компьютеры допускают 82..264 В.
  11. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    И что таки я делаю не так? 10 лет я делаю не так, у меня ничего не взорвалось и не сгорело.
    Когда и что у меня может сгореть? Конфигурация предоставлена. Вероятности, пожалуйста, тоже в студию.
  12. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    @Alexei2013Jul, я не вижу во всем этом ответа на вопрос почему мне нужно купить стаб за 200 вместо стаба за 10.
  13. Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Я стабилизаторами не торгую, и обязанности убеждать не имею. Меня интересует только технический вопрос не ухудшения сети после "стабилизатора".
    Я написал, Штиль IS1106RT после себя умудрился добавить маленькую постоянную составляющую напряжения. И один аудиофил, у которого зажужжал трансформатор его усилителя оказался прав. Насколько полезная эта информация оценят потенциальные покупатели продукта.
    А еще отметил, что оставить этот инврторный Штиль для автономной работы, уехав положим на неделю, без подключенного ПК не получится. Сетевая плата для автономной работы оказалась не доделана. Это всего лишь информация, для тех кто захочет на настоящий стабилизатор (без всяких кавычек) посадить котел отопления.
  14. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Большинству людей хватит любого (практически) стабилизатора. Роутерам как правило пофиг (у них обычно внешний блок питания (безтрансформаторный). Компам обычно тоже. Практически все оснащены безтрансформаторными БП работающими от 110 до 230 В. Проблема если и будет - то только после долгого пропадания электричества. Когда при появлении питания три холодильника и морозильник захотят одновременно запуститься.
  15. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    А ещё же можно посмотреть в ГОСТы, где описываются требования к оборудованию. И подивиться, какие импульсы оно должно выдерживать на самом деле. И окажется что полуволна с амплитудой в 460 вольт - как детский щелбан.
