1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Стабилизатор напряжения - 4
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем miha19851985, 08.03.18.
  1. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Ну вот, Вы меня прямо огорчаете. Сначала одно, а потом опять начинается - "настоящий стабилизатор это только Штиль, но у него есть мелкие недостатки"...
    И на мой вопрос, почему таки стабилизатор за 10 тыс., который выполняет свою функцию уже много лет, таки хуже с потребительской точки зрения стабилизатора за 200 т. р., вы не ответили.
  2. Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Амплитуда 460 В это 325 В действующего значения, что нехорошо срабатывания для варисторной защиты. Не нужно пытаться подменять понятия еще с импульсами.
    Я вам ответил: устройство за 10 тыс. никаким стабилизатором напряжения AC не является. В нем какие то периоды действующее значение напряжения укладывается в прописанную норму, а некоторые периоды получается неизвестно что. И как тут хорошо заметили, половина устройств ни в каких стабилизаторах не нуждается. А значительная часть, перечисленными вами, вместо AC 220 скушает вообще постоянный ток и даже не разберет подмену.
  3. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    А стабилизированное напряжение у меня в доме негр, спрятанный внутри, поднимает?
    И 10 лет там бедный сидит?
    И у десятков и сотен тысяч пользователей тоже негры?
  4. Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Хорошо, назовите свое устройство на база автотрансформатора "стабилизатором действующего значения напряжения активной нагрузки". Большинству потребителей такое устройство вообще не нужно. Если вы заметили, то 6 кВА настоящий стабилизатор мной выбирался исключительно ради мотора холодильника и его беспроблемного пуска.
    Уже заметил, в деревне с 80-х годов прошлого века до 2019 обходился без стабилизаторов.
  5. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    это Вам очень-очень повезло...хотя я тут усматриваю большую долю лукавства
  6. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    Тут в теме встречаются упоминания о “настоящих или истинных” стабилизаторах.
    Если определение дается по ГОСТ Р 52907-2008, то стоит заметить, что стандарт относится к области источников электропитания радиоэлектронной аппаратуры. К электроснабжению не подходит.
    Из чистого любопытства - какие еще есть стандарты с терминами и определениями в явном виде о стабилизаторах?
  7. Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Для сети AC220 есть понятие синус и Коэфф. Негарм. Искажений не более 5%, эту границу легко увидеть на осциллограмме визуально. В моей деревенской сети, помимо медленных измений напряжения, возможны резкие скачки действующего напряжения и ухудшение КНГ как при сварке, так и при ослабленном креплении нуля на ТП. Я не хочу ограничивать себя в покупке бытовой техники самим фактом деревенской сети. И поэтому перекладываю проблемы сети на инверторный стабилизатор разумной мощности 6 кВА или 5 кВт. Этот стабилизатор приводит в норму и действующее напряжение, и КНИ при любых разумных напряжениях на входе.
    Далее, вот тут заметили что электроприбор должен пережить всплески напряжения. У Штиля стартовый ток 2..3х тока холостого хода на хх. Т. е. стартовый ток отсутствует. У автотрансформатора "стабилизатора" 10x номинала. И я хорошо представляю, как можно сочетать разовые варистор и предохранитель на входе Штиля для защиты от подачи повышенного напряжения. Но не представляю такую защиту для автотрансформаторного стабилизатора, для которого ток 100 А при запуске норма. На входе Штиля варисторная защита присутствует. И даже если в рекламе Штиля пописана варисторная грозозащита от 2 кВ, легко добавить на вход свою желаемую хоть от 400 В - нужной мощности варистор и плавкий предохранитель нужного тока.
  8. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Заявляю: негармонических искажений на осциллографе не увидите.
  9. Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Можно заявлять все что угодно. Предпочту показать три осциллограммы:
    1. Неплохая электросеть в квартире с обрезанными вершинами (КНИ укладываются в 5%),
    2. Выход советского феррорезонанссного стабилизатора, КНГ гораздо больше 5%,
    3. Очень приличный синус из инверторного Штиля на хх, КНГ порядка 1%. Лучше электросети.
  10. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    И каким боком это к питанию дома на селе? Вашему холодильнику стало легче?
    И зачем сравнивать - реальное питание в доме и выход стабилизатора без нагрузки? Которая будет - не только активной, со всякими импульсными блоками питания, диммерами на освещении и т. п.
  11. Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    При номинальных 220 В потребляемая мощность холодильника заметно упала, работает тише, чем от 250-260В. Для импульсных БП компьютеров без разницы 220 или 250 В.
    Простите, 250 Вт нагрузка для 5 кВт стабилизатора это почти холостой ход.
    Иногда к участникам форума приходят хорошие мысли.
    1. Реактивная нагрузка типа раскрученного электромотора для инвертора с синусом ничем не хуже активной нагрузки. А для стабилизатора с переключением автотрансформатора нагрузка, в которой ток сдвинут относительно напряжения, может оказаться непосильной. Механическое реле правильнее по прежнему переключать в нуле тока и максимуме напряжения, а симистор - фиг знает. Симистор правильнее выключать не в максимуме напряжения. А попытка разорвать ток через индуктивность будет создавать небезопасную ЭДС.
    2. Импульсные БП либо имеют умеренные мощности, либо умеют притворяться активной нагрузкой в БП с активным корректором мощности. Но Штиль сам по себе для электросети выглядит как активная нагрузка. После него БП с активной коррекцией мощности излишество.
    3. Всяких диммеров у нас не оказалось. Впервые проблему повышенного гудения и насышения трансформаторов в изделиях APC пользователи и заметили при включенных принтерах, диммеры в которых способны приводить к небольшой постоянке даже в электросети.
    Извините, вопрос, как к инвертоному стабилизатору подключить весь дом, у меня имеет простой ответ. Не надо замахиваться на стабилизацию всего дома.
  12. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Путаете нелинейные и негармонические.
  13. Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Для вас приведенные осциллограммы напряжения "не той системы". Извините, других у меня нет.
  14. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
  15. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    И? ЗАМЕТНО мощность упасть не могла. Работать он может и стал тише - но дольше...
    Все никак не могу понять - что и зачем вы тут пытаетесь донести.
