1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Стабилизатор напряжения - 4
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем miha19851985, 08.03.18.
  1. Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Тогда вынужден повторить для тех, кто стабилизатор в руках никогда не держал, мы обсуждаем стабилизатор для электросети переменного тока 230 В. Стабилизатор действующего значения напряжения немного другое устройство, оно в большинстве случаев мало кому нужно.
  2. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    а Вы название темы давно не читали? я доведу до Вас - СТАБИЛИЗАТОР НАПРЯЖЕНИЯ
  3. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    Каким прибором меряли коэффициент гармонических составляющих напряжения?
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Дальше обсуждаем и пишем по теме
    Всё что не по данной теме будет удалено. Согласно правилам форума.
  5. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Странное утверждение:faq::faq:. Вы наверное имели ввиду отличия стабилизатора тока от стабилизатора напряжения? Стабилизатор напряжения как раз и обсуждается. Любое переменное напряжение это действующее значение которое по мощности имеет аналог постоянного и амплитудное которое на корень из 2х выше действующего. Проще говоря 220В в розетке измеренное вольтметром действующее и оно же умноженное на 1,41 = 310В амплитудное, которое вы увидите только осцилографом.
    С уважением.
  6. Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    В электросети мы имеем дело с синусом 50 Гц с действующим значением напряжения 230 В и с допуском КГИ относительно этого синуса.
    1. Если вы выбираете среди настоящих стабилизаторов сетевого напряжения, то значение имеют только его ВА и Вт на выходе. Потому что всегда КГИ должны уложиться в норму <5% сети. И любая техника, всегда укладывающаяся в допуски активной и реактивной мощности стабилизатора, должна работать хорошо.
    2. А если действовать как вы говорите, сразу возникает вопрос для какой нагрузки выбирается прибор? И нужен ли такой "стабилизатор" вообще, вопрос открыт? Я этот класс изделий, для которых важно только действующее напряжение, а один или несколько периодов (>20 мс) вынесен за скобки, вообще не хочу затрагивать.
    Так вот, посмотрев внимательно Штиль из класса настоящих стабилизаторов, я заметил интересный момент постоянки около 1В. И я не первый. Это 0.5% действующего напряжения 220 В и наверно менее процента КГИ, но среди четных гармоник. И некоторые трансформаторы в качестве нагрузки оказались даже к такому изделию привередливы. Я посчитал, эту информацию полезной и интересной. Видимо в обычной электорсети четных гармоник нет даже 0.5%.
  7. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    @Alexei2013Jul будьте так любезны ссылку на нормативную документацию касательно определения "настоящих" стабилизаторов
  8. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Если берется трансформаторный релейный или электромеханический, то ему без разницы какая нагрузка так же как и ТП. Выбирая тиристорный или инверторный вы рискуете оказаться в ситуации выбора нагрузки которую можно подключать к стабилизатору и КНИ и гармонические искажения и коэффициент мощности будут определяющими в работе таких стабов. Можете поискать как люди ремонтируют тиристорные стабы, последний случай в этой теме при подключении кофемашины.
  9. Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Нормы напряжения AC230 для разнообразных электропотребителей обнародованы.
    Если вдруг пусковой ток индуктивной нагрузки на выходе инвертора с синусом превысит допустимые ВА, то инвертор и должен ломаться. Отключение тока через индуктивность с помощью закрытия транзистора (без трансформатора на выходе стаба) задача не решаемая. ЭДС индукции выдает столько вольт, сколько нужно для пробоя и протекания тока, как видно при вытаскивании вилки работающего холодильника из розетки. Пожалуйста, тороидальный автотрансформатор Штиль 1 кВА на хх 0.03 А, а при старте кушает 40..80 А, т. е. 10x номинала. Такой пусковой ток трансформатора достижим при подаче напряжения при нуле синуса. У инверторного Штиля выход включается во время экстремума синуса. Т. е. сначала подключить мощный трансформатор, а потом включить инверторный Штиль получается можно. А если включить автотрансформатор в работающий инвертор Штиля, то хорошо если размыкать цепь по перегрузке будет автомат с искрогашением, а не транзистор.
    С переключениями обмоток автотрансформатора реле или симисторами ситуация получается хуже. Проблема снимается, если параллельно с индуктивностью подключены нагреватели. Извините, кофемашина это сорее активная нагрузка, для которой только подходящего действующего значения напряжения достаточно.
  10. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Импульсный БП это как минимум ёмкость конденсатора, получаем сдвиг по фазе тока и напряжения + обратка с частотой 20 кГц. Если будет железный транс в стабе то он не среагирует на частоту, он ее заглушит своими свойствами по частоте. Удел транса на железе 50 Гц, 400Гц уже не получите насыщение сердечника до требуемых значений. В условиях сегодняшнего массового использования техники с ИБП предпочтительней трансформатор с механическими контакторами - щеточный узел или реле. Берите также в расчет КМ со значениями до 0.6.
  11. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    @Alexei2013Jul похоже "настоящие" стабилизаторы в литературе не описаны
  12. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    Я это не просто так спросил. Прибор всегда с собой есть. Занимаясь качеством электроэнергии и располагая приборами, в т. ч. был измеритель несинусоидальности 43250, заметили, что искажения менее 5% на осциллограммах не видны.
  13. AlexTheBest
    AlexTheBest
    AlexTheBest
    Добрый день
    Есть частный дом и 3-х фазный вход. Дом в пригороде, так что напряжение на всех трех фазах гуляет весьма широко. Сам видел 162 вольта (после чего дешевый стабилизатор всех послал и отключился (и вообще, дольше 5-10-15 минут он не работал, напруга в основном пониженная - где-то 180-200). Повышенное, соседи говорят, тоже может быть, особенно зимой, когда дачники отсутствуют. Сколько именно повышенного не скажу.
    То есть, стабилизатор ставить надо однозначно. Причем, именно три однофазных (вместо одного трехфазного).
    Мне предлагают, например, такие (вообще, на одну фазу около 5 киловатт можно нагрузить, не больше)(ну вот такое у нас негородское электричество):
    Стабилизатор напряжения ЭК Power PC-DVS 8000VA Верт.
    он электро-механический (вроде бы это хорошо), но производителя я так и не узнал. Какой-то "ЭК Power". Видимо, китайцы. Еще Ресанта и Штиль встречается у нас. Но, судя по этой же теме, они так себе.
    Кто-нибудь имеет положительный/отрицательный опыт эксплуатации [примерно] такого аппарата ? Поделитесь, пожалуйста.
  14. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Ресанта г-но, но со своими задачами справляется, у меня 10кВа уже лет 8 отработал, напряжение в сети от 165 до 215. Сейчас подключил 15/380 и поставил на все ответственные потребители Штиль 7000, весьма доволен, только ставить его надо в нежилом помещении, вентиляторы шумят.
    То что показано не советую, кмк аналог Ресанты.
  15. laagaa
    laagaa
    laagaa
    А навскидку, какие лучше стабилизаторы Штиль инстаб или Бастион теплоком? У нас в городе в основном ставят только Бастионы, а тут про них вообще что-то ничего не пишут.
