1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Стабилизатор напряжения - 4
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем miha19851985, 08.03.18.
  1. safarin82
    safarin82
    safarin82
    @laagaa,
    Бастион- неплох, но если говорить об их младших моделях,- то в плане качества они похуже чем аналогичные Инстабы.
  2. laagaa
    laagaa
    laagaa
    TEPLOCOM ST-600 INVERTOR, это считается младшая модель?) Вообще думаю, хватит ли такого стаба для напольного газового котла с системой управления (до 200Вт), в контуре 4 проточных водяных насоса по 84 ВТ на 3 скорости, итого 536Вт? Или придется брать стаб 1000ВА, просто он почти в 2 раза дороже будет.
  3. Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Выше ( Вторник в 14:55 ) я привел 3 осциллограммы, первая из которых неплохая сеть квартиры с подрезанными вершинами из-за большого количества нелинейных нагрузок. Harmonic Distortion, если есть, не более нескольких процентов. Штиль задекларировал для любой мощности линейной нагрузки THD инвертора 1.5%, и единственное что надо было проверить, отсутствие мелких высокочастотных осцилляций вблизи вершин. Своим простейшим осциллографом проблем не обнаружил. А идеальная синусода не удивляет, процессор Штиля корректирует синус на выходе как надо. Жаль что с точной коррецией нуля продукт до ума не довели. dsp классического инвертора ИБП отдельно интегрирует положительные, отрицательные полуволны и вносит коррекцию, чтобы вывести среднее напряжение в ноль.
  4. safarin82
    safarin82
    safarin82
    @laagaa, запас лишним не будет. Пусковые токи...да и при пониженном напряжении выходная Р стаба тоже будет меньше...это следует учитывать.
    Да, это младшая модель, но насколько помнится- их несколько. Сказал бы более точно, но в виду того, что я "на ходу"- большего не подскажу.
  5. laagaa
    laagaa
    laagaa
    Ну да, производитель ответил, что 600ВА это на 400Вт нагрузки, а 1000ВА на 700 ВТ.
  6. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    правильно ответил...в среднеарифметическом смысле подходит формула: вольтамперы минус 25%...так Вам и ответили...
    ну а safarin82, пытался Вам обьяснить, что при понижении входного напряжения, мощность устройства будет падать, и вместо заявленных 400 ВТ нагрузки - выдаст меньше...так что берите мощнее...прислушайтесь к совету safarin82
  7. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    такой зверёк встречается только на просторах казахстанского тырнета...вот что пишут на странице товара;
    АВТОМАТИЧЕСКИЕ, ОДНОФАЗНЫЕ СТАБИЛИЗАТОРЫ НАПРЯЖЕНИЯ ТОКА, SERVO МОТОРНЫЕ СЕРИИ РС- DVS
    Стабилизатор напряжения тока, серии РС (запрограммированного компьютеризированного управления) DVS, автоматического управления, servo моторного привода переключения (электро-механический). Компьютерное программирование позволяет контролировать функциональное движение всей машины. Стабилизатор имеет много типов предохранения, интегрированных в один продукт: имеет низкое потребление энергии, предохранение от перенапряжения, предохранение от низкого напряжения, предохранение на холостой работе, предохранение от перегрузки, предохранение от перегрева, предохранение от утечки и так далее. Он также обладает следующими преимуществами: селективной задержкой по времени, анти ударный корпус, электронная панель (демонстрациями СИД multi).
    цена в пересчете на рубли - 12200р.
    делаю вывод: обычный нонейм китайский, со всеми, присущими этому классу электромеханики, потрохами
  8. safarin82
    safarin82
    safarin82
    Для присутствующих в теме Нижегородцев (если такие ещё тут остались):
    Если вы видели в городе так называемые "умные остановки", устанавливаемые Ростелекомом...проходя мимо такой остановки-знайте... каждый такой павильон запитан от Инстаб 6000) Не реклама, но факт (лично для меня) выявился случайно,- понаблюдав за монтажом двух подобных "остановок")
  9. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    фото в студию, с указанием места залегания стаба:|:
  10. safarin82
    safarin82
    safarin82
    @Suvorovsk, и хотел, но рука не сподвиглась сделать фото. Да и какое у него место залегания... он в центральной стойке, чуть ниже коммутаторов:)
  11. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    Ещё volter etalon тоже инверторный. Без вентиляторов
  12. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    Вот именно, т. е. номинал стабилизатора надо выбирать для случая пониженного напряжения по активной мощности
  13. Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Конечно Штиль, несмотря на обнаруженные недоделки, более правильная модель. Я вам прямо скажу, эти недоделки следствие вредительства возможно со стороны КНР.
    Классический американский general electric от 45 Вт потери для номинала инвертора 1.5 кВА,
    Штиль - потери от 49 Вт для номинала 6 кВА. Вся западная эконимика оказывается неконкурентноспособной.
  14. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    Выходит КПД 99,2% ⁉️
  15. Игорыныч
    Игорыныч
    Отец-герой
    Игорыныч
    Отец-герой
    Балашиха МО
    Простите...
    А что выбрать попроще из релейных в городскую квартиру?
    Питаться будет только настенный 2-х контурный газовый котёл и всё (достаточно 1 розетка)
    Котёл 13 кВт
    Понравился из недорогих POWERMAN AVS 500 A
    Что скажите?
