1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Стабилизатор напряжения - 4
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем miha19851985, 08.03.18.
  1. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    13 кВт это надо полагать тепловая мощность, а не электропотребление
    Посмотрите обзоры репейников на ютубе канал voltra by
    А так навскидку энергия, он же свен, он же ударник
  2. Игорыныч
    Игорыныч
    Отец-герой
    Игорыныч
    Отец-герой
    Балашиха МО
    Тогда подскажите что такое
    Коэффициент мощности ?
    И какая лучше 100 или 80 %
    Сравниваю Энергия АСН-500 и POWERMAN AVS 500 A
    Показатели основные примерно одинаковые
  3. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    Коэффициент мощности характеризует соотношение активной составляющей и полной мощности как нагрузки так и аппарата питания - стабилизатор, ИБП, генератор
    Для электрического аппарата типа стабилизатора лучше если коэффициент равен 100% или 1
    Это означает, что вся каталожная мощность может быть использована для питания активной нагрузки
    Например два стаба:
    1 - 500 вт, Км 100%
    2 - 500 ва, Км 80 %
    Первый способен питать к примеру нагреватель (активная нагрузка) такой же мощности, т. е. 500 вт
    Второй сможет только 400 вт=500х0,8
    Но если надо питать скажем другую нагрузку мощностью 500 ва с коэффициентом 0,8, то сгодятся оба стабилизатора
    В быту нагрузка с Км меньше единицы это двигатели, электроника с импульсными блоками питания без коррекции коэффициента мощности, люминесцентные лампы и пр.
    Км =1 у нагревателей и ламп накаливания
    Так что стабилизатор с Км =1 (100%) сможет больше
  4. Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Нет, КПД немного выше. Есть режим ЭКО с выключенным инвертором и включенным байпас с потреблением мозгов 25 Вт. Если снимать максимальную мощность 6 кВА (или 5.4 кВт), то КПД получится 99.5%. Для желающих КПД любой ценой! Но выход из этого ЭКО это еще запуск инвертора, т. е. не нулевое время переключения. Этот режим бессмысленный. Если ставлю стабилизатор, значит предполагаю работу инвертора.
    На малой нагрузке КПД близок к нулю. Зачем ориентироваться на КПД, который считают для недостижимой максимальной мощности? Считать надо дополнительные потери из-за стабилизатора с работающим инвертором.
  5. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    КПД подобных устройств 96 -97%
    Экорежим и холостой ход не то, о чем стоит говорить всерьез
    Это как обсуждать КПД провода или выключателя
  6. Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    ЭКО бывает разный. Можно делать работающий на хх инвертор, синхронизованный с сетью. И тогда его поключение к нагрузке происходит плавно, а для подсчета КПД значение имеет собственное потребление инвертора на хх. Другое дело, я себе не представляю инвертор, работающий близко к максимальной мощности. Из-за учета стартовых токов имею для своих инверторов малую долю их номинала.
  7. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    КПД 96-97%
    Экорежим для школьниц
    Чем ниже загрузка инвертора тем хуже КПД
    Абсолютные потери конечно меньше
  8. Zobomafo
    Zobomafo
    Zobomafo
    У меня не один год стоит вот такой стабик (он релейный). IMG_0879.JPG Питает один газовый двухконтурный котел. IMG_0880.JPG Справляется со своей задачей на все 100%.Слышно только щелчки от переключения реле и турбинка внутри котла в этот момент меняет скорость если она работала в момент переключения реле на стабилизаторе.
  9. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    Что то подсказывает, что элементная база репейников - сами реле и контроллер - везде одни и те же.
  10. Alexolit
    Alexolit
    Alexolit
    Ну примерно так, большой разницы в конструкции нет, только некоторые производители на защите еще экономят. Если нужно нечто большее, чем стандартный релейник - посмотрите гибридные модели от Вольт Инжиниринга (бывшие одесские Элексы). У них в момент переключения реле напряжение на симистор подается и реле переключается без искрения и разрыва фазы, повышается надежность.
  11. safarin82
    safarin82
    safarin82
    @Alexolit, еще не "бывшие" Элексы) Они и там продолжают их выпускать)
  12. toypaul
    toypaul
    toypaul
    Ижевск
    Добрый день. Подскажите что могло случится со стабилизатором. У меня Teplocom ST-555 с прошлого года сначала начал моргать выход, потом заморгал вход. Из розетки выдергивал, обратно включал - помогает не надолго. Потом поменял оба предохранителя. Месяц где-то прошел и снова начал моргать выход. Поменял предохранитель на выходе и все равно моргает. Сегодня подсказали попробовать переставить розетку вверх ногами - при этом моргает вход. Короче задолбал он меня.
    Может или брак или вышел из строя. Документы к сожалению не сохранил. И что делать теперь тоже не знаю - покупать снова такой же или взять другой, но чтобы поставил и забыл.
  13. Alexolit
    Alexolit
    Alexolit
    Так как мощность стабилизатора небольшая, то на мой взгляд целесообразнее взять новую модель от другого производителя. Неплохо себя зарекомендовала хорошо расписанная на этом форуме инверторная модель Штиль ИнСтаб iS550. А если напряжение не сильно пониженное, то хорошим выбором будет курский релейник Optivolt H-S800. Псковские симисторные Лидеры тоже можно рассмотреть, только цена уже повыше будет. Китай лучше не рассматривать, если хотите "поставить и забыть")
  14. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    А у вас - какие проблемы с электричеством (написано городская квартира)? Просто обычно исходя из проблем - выбирают технику. Если нормальное напряжение, но иногда пропадает - вам ИБП. Если напряжение регулярно не в норме - то как часто, в каких пределах (повышенное/пониженное)...У меня на котел написано, что он переваривает +-30% (дальше его автоматика отключает, при возврате в норму - включает).
  15. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    А кроме моргания что происходит? Отключается? Перестаёт стабилизировать? Что включено в стабилизатор и как при этом работает?
