1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Стабилизатор напряжения - 4
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем miha19851985, 08.03.18.
  1. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
    Обычный мотор плохо переносит "псевдосинус", который генерит простенький ИБП.
    Лучше поставить РН. Локально, или на всё сразу. При аварии всё и защитит. Пределы можно выставить достаточно широкие (180-250 В).
  2. Игорыныч
    Игорыныч
    Отец-герой
    Игорыныч
    Отец-герой
    Балашиха МО
    На всю квартиру?
    Дорогое удовольствие?
    Мне уже шестой десяток... никогда ни в одной КВАРТИРЕ не ставил.
    Проблем со сгоревшей техникой пока (ТТТ) не было
  3. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    А мне всегда казалось, что простенькие ИБП плохо переносят стартовые токи двигателей...
  4. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
    О разных вещах говорим...Если брать с запасом на пуск - и простенький стаб (ИБП) выдержит.
    К сожалению всё изнашивается:). У нас дом с газовым снабжением и потому сеть не рассчитана на киловатты в каждую квартиру. А народ всё докупает вещи с приличными мощностями. Потому шанс отгорания нуля растёт на глазах. Поставил себе РН прямо в щит и сплю спокойно...
  5. Neurohirurg
    Neurohirurg
    Neurohirurg
    Ramenskoe, Moskovskaya Oblast', Russia
    Проблема напряжения решена!
  6. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
  7. Игорыныч
    Игорыныч
    Отец-герой
    Игорыныч
    Отец-герой
    Балашиха МО
    Ничего не понял (сорри)...
    Как же раньше жили? Как сейчас люди живут?
    Купил, распаковал, воткнул в розетку. ВСЁ!
    Почему столько сложностей вы пишите?
    Неужели всё так плохо?
  8. Neurohirurg
    Neurohirurg
    Neurohirurg
    Тёплый пол, СВЧ, электро чайник, электрогриль, ращогнанный комп, стирала, посудомойка и все одновременно... А тут ещё уголок приварить надо...
  9. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Мне седьмой, но ставлю всегда и везде. Проблемы со сгоревшей техникой были... У соседей тех, кому ставил. Иначе бы я об этом не узнал! :)]:mad:
  10. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    что теперь со стабилизатором делать будете?
  11. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Останется как РН. Между прочим, скорость срабатывания на нештатные напряжения у них выше, чем у обычных РН.
  12. Neurohirurg
    Neurohirurg
    Neurohirurg
    Не совсем мой стабилизатор, пока не знаю
  13. palisadnik41
    palisadnik41
    palisadnik41
    Подскажите пожалуйста, может кто сталкивался.
    Есть старенький стабилизатор напряжения Вега-5М (сн-200, 1980г.в).
    Им не когда не пользовался, родственники отдали. У нас напруга в соте сейчас зимой от 230 до 260, хотел защитить некоторую слабомощ. технику. В общем решил его проверить. Включил в розетку - гудит. Гудит раз нормально (спокойный, ровный шум, не напрягает), другой раз, да так сильно гудит, невозможно находиться в доме я бы сказал.
    Я его разобрал, продул компрессором пыль, заново включил такую же историю наблюдаю. Раз через раз гудит невыносимо. Напряжение в сети когда проверял было 248в, со стабилизатора выходило 230в (гудел ровно, нормально), когда шумно работал - мультиметр показывал большие провалы 150,160,180в.
    P. S. Когда разобрал увидел в нем три трансформатора, два маленьких и один большой. Так вот на большом одна катушка нагрелась за пару минут пока проводил замеры.
    В чем причина сильного гула, это лечится? (своими силами)
    Катушка так и должна греться?
    Или на сало его здать), в цвет мет.
  14. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    Самое разумное решение.
  15. safarin82
    safarin82
    safarin82
    Стабилизаторы QUANT — второе поколение ШИМ стабилизаторов без накопления энергии с защитой от коммутационных перенапряжений.
    (от группы разработчиков стабилизаторов Volter, линейки Etalon)
    цитата одного из разработчиков:
    Вкратце, самое существенное, что изменилось.
    1. Модельный ряд расширился в сторону бОльших мощностей. Ожидаются на 2020г модели до 22-28 кВт, аналогичные прежним 14 кВт (одноблочные двухканальные).
    2. Сильно уменьшились габариты и вес стабилизаторов. Ориентировались на 1кВт/кг и 1кВт/дм, в мощных моделях это отношение еще лучше, в крайних маломощных, естественно, хуже, дано примерно среднее. Пример: модель 9кВт (с 2020 и 11кВт) — имеет размеры H430*W250*D125 мм, вес 11кг. Несмотря на малые габариты, и тихие/слабые кулеры — температура радиатора на полной мощности не доходит до допустимой 80°С — она всего лишь около 50°С при комнатной 25°. Помогли новые ключи IGBT 5поколения от Инфинеон, это что-то особенное, крайне рекомендую, не в наших привычках надписи на деталях затирать.
    3. По просьбам, высказанным еще в прошлой нашей ветке про Эталоны — новые QUANT сделаны бесшумными. Практически единственное, что там можно услышать — шелест воздуха от слабых кулеров (низкооборотные 120мм, для тихой работы на пониженном напряжении), и то при длительной работе на больших мощностях. «Кривое» напряжение сети, заставляющее гудеть все, в чем создает ток — больше не проблема, монолитные порошковые дроссели-реакторы и аналогичные фильтры бесшумны, к тому же работают примерно на 25% от порога их насыщения.
    4. Усилена защита от коммутационных перенапряжений. Поглощает теперь до 30кДж, и держит импульсы до 350А (по факту — выше, с учетом допусков). Не то, чтоб это было так уж нужно — защита в Эталонах на 200А не подводила, а ГОСТ на качество электросетей требует всего лишь 100А даже по самой жесткой категории (и ошибается, это еще в 2014 тестировали и не прошло, на производствах или линиях рядом с ними выбросы бывают часто более мощными). В общем, безопасность лишней не бывает — лучше иметь и не находить применения, чем не иметь и одного раза пожалеть об этом.
    5. Нижний порог стабилизации сместили до 80В, вытягивает на малой нагрузке и до 70В. Понятно, это не для работы в таких сетях, это для уменьшения влияния кратковременных провалов при включении по соседству мощного потребителя. Кстати, если QUANT будет перегружен мощным пусковым током до того, что его напряжение уже просядет — его потребление по входу сильно упадет. Сам себе можешь просаживать сеть как угодно, свои лампочки пусть мигнут разок, но о соседях надо думать — это делает режим «эко».
    Пожалуй, это основное.
    Полный список весьма длинен, все же это не переработка,
    а разработка заново, потому оно и естественно.
    Дальше немного о том, чем все это достигалось,
    какими техническими решениями и на каких компонентах.
    Частично упомянуто в ролике, но конечно не все.
