1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Стабилизатор напряжения - 4
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем miha19851985, 08.03.18.
  1. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Можно, входное тоже 209в при этом?
    нет
  2. muai2
    muai2
    muai2
    ваш стаб чисто конструктивно не способен поддерживать стабильные 220В на выходе, потому что переключает обмотки только если напряжение на выходе упадет ниже 207 вольт или вырастет более чем 255В плюс минус погрешность.
  3. muai2
    muai2
    muai2
  4. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Всё верно. Сей дивайс может жить и в Японии с номинальным напряжением 100 В, и в США можно подключить к двум фазам на номинал 240. Плюс-минус отклонение от номинала.
  5. muai2
    muai2
    muai2
    Я про то что стабилизатор ему особо не нужен, разве что когда постоянно слишком много вольт.
  6. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Нет. Для этого стабилизатора прямо в теххарактеристиках сказано - При изменении напряжения в сети от 90 до 270 В стабилизаторы поддерживают уровень выходного напряжения 220 В с точностью 8%.
    То есть выше 202В он не переключится. И ниже 237В тоже.
    Для техники это нормально.
  7. anuka83
    anuka83
    anuka83
    Атырау
    Всем спасибо за участие в дискусии!
    Входное 240-250.
    То есть на выходе стаба частота будет в интервале 202-237В?
    У моего телевизора в паспорте четко прописано 220-240В. Ни больше, ни меньше. Вот и задаюсь вопросом, если прогрешность 8% имеет место быть, почему бы производителю не упомянуть про эти 8%.
    С уважением.
  8. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Напряжение.
    Третий раз:
    https://www.forumhouse.ru/posts/22491520/
  9. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Согласно ГОСТ 18198-89 телевизор обязан работать нормально при напряжении питания от 198 до 242 В. Иначе он не был бы сертифицирован.
  10. sv2000
    sv2000
    Начинающий строитель
    sv2000
    Челябинск
    Здравствуйте коллеги!
    Есть стабилизатор Ресанта однофазный, электромеханический 30 кВт. Стоит на дом. Перестал стабилизировать. Плата управления работает. Подозрение упало на вольтдобавочный трансформатор - при прямом включении (без управляющей обмотки), как дроссель, при напряжении на входе 220 в, на выходе так же 220. Но при подключении малейшей нагрузки (лампочка, катушка пускателя) напряжение "проседает" до 205 в. Уже и обмотку перемотал, но результат тот же. Сечение провода порядка 30 кВ. м. Так ведь не должно быть? Не снимал только "слепой" виток или как его там? Может в нем причина, но он ни к чему не подключён. Вообщем печалька. Помогите понять работу этого колдовского устройства!
  11. anuka83
    anuka83
    anuka83
    Атырау
    Всем спасибо за детальное разъяснение. Впредь буду знать! :hndshk:
  12. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Неисправный трансформатор обычно сгорает со спецэффектами, если нет предохранителя.
    Поверьте, если Вы не знаете принцип работы автотрансформатора, то нужно нести его в сервис.
    Ну и: если работает плата управления (как Вы это поняли?), но не движется каретка - ясен пень, кончился мотор привода.
  13. sv2000
    sv2000
    sv2000
    Челябинск
    Спасибо, конечно. Но, что ответили, что нет. Зачем этот флуд. Я спросил может ли так падать напряжение при подключении нагрузки, и может ли влиять на это "слепой" виток. Вот и все.
  14. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Напишите модель точно и по какой схеме смотрите.
    Есть профильная тема https://www.forumhouse.ru/threads/141594/
  15. sv2000
    sv2000
    sv2000
    Челябинск
    Схема та вот эта, но с отступлениями в монтаже (собственно как всегда)
