1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Стабилизатор напряжения - 4
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем miha19851985, 08.03.18.
  1. LoraU
    LoraU
    строю дальше
    LoraU
    строю дальше
    деревня
    Да но у меня есть другие приборы учета в основном шкафу и их показания тоже совпадают.
    Они конечно не самые точные, но порядок потребления показывают. Кстати вот первый раз вижу ниже 220 на этой фазе.
  2. safarin82
    safarin82
    safarin82
    @LoraU,
    ничего не хочу сказать плохого об увиденном,- но как показала практика- наиболее простым вариантом оказалось- измерение тем же мультом (с TRMS) в разрыв цепи. В случае с собственным Штилем R500i потребление на ХХ в районе 15-20W.
  3. LoraU
    LoraU
    строю дальше
    LoraU
    строю дальше
    деревня
    подскажите какой прибор учета поставить, или как это можно измерить, подключить какую-то нагрузку? Отключить нагрузку и померять. Мне вообще как потребителю эти кВА только вносят путаницу, наверное производители наводят туману, чтобы мы не поримали сколько нам это обходится.
  4. Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Вот вам цифры работы инверторов. Штиль 6 кВА без нагрузки: запуск 74 Вт в тепло и 400 ВА реактивная мощность, через несколько минут превращаются в 49 Вт в тепло. Полноценное двойное пребразование ge vh 1.5 кВА (в 4 раза мешьше мощность) - не менее 45 Вт в тепло.
  5. LoraU
    LoraU
    строю дальше
    LoraU
    строю дальше
    деревня
    ясно, вы говорите про инверторный, т. е переходить на него. Потому что сейчас у меня R2000SPT и это не те цифры.
    Буду искать кого-то экономного.
  6. safarin82
    safarin82
    safarin82
    @LoraU, если важна точность,- то в качестве устройств для DIN- варианты от того же Новатек Электро. Если будет нужна конкретика- обсудим вне данной темы, т. к это уже выходит за её рамки.
    Прошу сразу извинить меня- только сейчас понял что у вас симисторник...у меня нет данных по его потреблению собтвенных нужд, но тем не менее- 300Вт на ХХ в нём вряд ли должно быть... постом выше форумчанин уже написал примеры потребления одного из инверторных Штилей на своём примере.
  7. Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Когда не будет лишней нагрузки надо посчитать Вт через показания счетчика. Косвенно умеренное выделение Вт от неумеренных Вт можно понять по нагреву, если не работают встроенные в стабилизатор вентиляторы.
  8. Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Нам написали про ВА. Очевидно через автотрансформатор.
  9. safarin82
    safarin82
    safarin82
    Как и обещал:
    потребление собственных нужд стабилизаторов серии Quant находится в пределах 15-17W; Модельный ряд- от 5.5кВт (выходной P);
  10. Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Идеология увеличения Вт удельной мощности и роста защиты прослеживается.
    Но вы меня извините. Штиль без инвертора при 25 Вт режима ЭКО находится с включенным блоком питания и отключенным инвертором, за сетью следит и рабатает на байпасе. И видимо для 6 кВА это минимум. Озвученные цифры вызывают недоверие либо значительная часть расхода 25 Вт Штиля идет на поддержание заряда буферной ескости даже без инвертора. Пока не понятно.
  11. safarin82
    safarin82
    safarin82
    @Alexei2013Jul,
    Скорее всего так и есть. Часть энергии уходит на поддержание заряда в своем роде- "в дежурном режиме". С другой стороны... Покупать инверторный стаб, и большую часть его рабочего времени испольщовать на байпасе..."такое себе".
  12. Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Для деревенской сети ЭКО режим снижает надежность, отключил.
    А если бы стоял в квартире со стабильной электросетью, ради бесшумности мог оставить ЭКО. Я пока остановился на реле напряжения для нового холодильника, но опасаюсь его фиктивной работы по прошествии времени. Штиль так задуман, что в ЭКО его сетевая плата продолжает работать и должна успеть прислать отчет при отключении света. Volter в принципе на такое не способен. Что касается ИБП двойного преобразования, их режим ЭКО означает работу инвертора, синхронизованого с сетью, на холостом ходу. Переходного процесса в ИБП нет в отличии от Штиля, но и экономия в ИБП от ЭКО только при большой нагрузке.
  13. Neurohirurg
    Neurohirurg
    Neurohirurg
    Ramenskoe, Moskovskaya Oblast', Russia
    Правильно ли я понимаю, что покупая стаб за 30 тр и больше, разговаривать об экономии электричества несколько странно?
  14. DmitryNk
    DmitryNk
    DmitryNk
    У меня вопрос по выбору стабилизатора.
    У нас в СНТ гуляет минимум в районе 135 -140 и максимум 290-300
    Какой стабилизатор посоветуете купить на 5 кВт?
  15. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Выявить причину, возможно просто отваливается ноль. Модернизировать ТП, линию...
    Стабилизатор лишь ухудшит ситуацию, корректируя напряжение пропорциональным увеличением/уменьшением тока. Uвх*Iвх = Uвых*Iвых. Да и с таким диапазоном не справится.
