1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Стабилизатор напряжения - 4
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем miha19851985, 08.03.18.
  1. AndreyAtHome
    AndreyAtHome
    AndreyAtHome
    Уважаемые форумчане, добрый день!
    Подскажите, может кто знает. Хочу поставить инверторный Штиль Инстаб в неотапливаемое помещение. По ТХ это делать нельзя - он работает от 5° до 40°. Вопрос - а что в нем есть такого, что не будет работать при -20? Конденсата не будет, осадков - тоже. Уличный неотапливаемый сарай.
    Заранее спасибо!
    Андрей.
  2. Zobomafo
    Zobomafo
    Zobomafo
    Конденсат внутри будет образовываться из-за нагрева прибора во время работы! Ведь когда нагрузка будет начнется выделение тепла, а там окисливание электроных компонентов на плате и скорее всего последующий кирдык раньше срока. Вы думаете почему все рекомендуют после транспортировки любой электроники по морозу после того как она окажется дома в тепле выждать несколько часов и только потом включать?
  3. Zobomafo
    Zobomafo
    Zobomafo
    Вы когда в машину зимой садитесь не прогретую, которая простояла ночь на морозе в те же -20 и закроетесь в салоне что внутри начнет с машиной происходить знаете?
  4. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
    Если устройство (корпус+внутренности) будет стабильно теплее окр. среды - конденсата не будет.
  5. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Только вы привели пример с ХОЛОДНЫМИ деталями и теплым влажным воздухом от дыхания.
  6. AndreyAtHome
    AndreyAtHome
    AndreyAtHome
    Добрый день!
    Из-за нагрева образование конденсата невозможно. Конденсат образуется при охлаждении из-за повышения относительной влажности при неизменой абсолютной.
    В случае с техникой, принесенной с мороза, там конденсат образуется из-за того, что влажный воздух из теплой комнаты может _охладиться_, попав внутрь прибора и его относительная влажность повысится и стать около 100%.
    Вариант с конденсатом возможен, но мне пока не понятен...
    В любом случае, спасибо! Продолжаем думать.
  7. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Чё за бред?
  8. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    В свое время много чего не любило отрицательную температуру - электролиты, пайка, некоторые микросхемы...
  9. AndreyAtHome
    AndreyAtHome
    AndreyAtHome
    Знаю. Если включить двигатель и вентилятор, то иней внутри начнет _сохнуть_.
    Вот если дышать - тогда влажность повысится, но внутри стабилизатора, насколько я знаю, никто не дышит)
  10. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
    Непроизводитель разрешает :) но только 350-й (с пассивным охл.) -
    "Стабилизатор может работать даже и очень низкой температуре - от - 40 градусов."
  11. AndreyAtHome
    AndreyAtHome
    AndreyAtHome
    Ну, пайка не любила сильного мороза, плюс вибрации (кто-то там из-за этого до Южного полюса не доехал), микросхемы - тоже. У меня, все-таки, не северный полюс. Конденсаторы и ЖК-индикаторы - это возможно. Но хочется знать точнее, на индикаторы, например, я бы наплевал в этой ситуации.
    Спасибо!
  12. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Как обычно - это многоплановый вопрос. Иногда все просто - прибор сертифицируют на нормальные условия (не помню как это научно называется), т. е. на +5 - +40. Т. е. могли бы и шире - но нет необходимости (и желания проводить испытания - в камерах холода и т. п.)
    Т. е. при низких - тоже скорее всего будет работать - но надо смотреть комплектующие (электролиты в частности).
    Встречал случаи, когда народ ставит это в неотапливаемые гаражи (туда, где организован ввод), вопросов обычно не возникало.
  13. AndreyAtHome
    AndreyAtHome
    AndreyAtHome
    Это втюхиватели) Конкретно эта контора никакой ответственности не несет и у меня с ней уже возникали проблемы с гарантийным ремонтом другого стабилизатора - Лидера.
  14. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Механика образования конденсата понята неверно. Про транспортировку тоже косяк - в тепле нужно выдержать технику, внесённую с холода, не распаковывая.
  15. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    согласен с Вами ...
    добавлю от себя: конденсат образуется только в одном случае - когда холодное тело попадает в теплый воздух (по аналогии с бутылкой водки из морозилки :|:)...стабилизатор будет "течь" конденсатом
    в случае со стабом в сарае, засада может быть так же в одном случае, это когда после мороза резко потеплеет...я бы поставил на стаб сильный вентилятор, под управлением терморегулятора...и не волновался бы за конденсат
