1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Стабилизатор напряжения - 4
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем miha19851985, 08.03.18.
  1. And0575
    And0575
    And0575
    Доброго времени суток, друзья!
    Вопрос такой: какова надежность инверторных Штилей (на 8 или на 10 ква)?
    В сравнении скажем с релейными вольтронами (у последних сейчас точность регулирования 5% вроде как)?
    И дружат ли электронные приборы (ТВ, компьютеры, сетевые диски, спутниковые ресиверы) с релейными Вольтронами? Не перезапускаются ли они или не выключаются при корректировке напряжения релейными стабами? Вот это второй по важности вопрос.
    Вопрос вызван тем, что этой весной у нас в СНТ погорело 2 дома из за скачков напряжения.
    Ну я и повесил на каждую из 3-х фаз реле напряжения (РН-106), настроил мин напряжение на 180 вольт. Одна фаза гуляет, причем сильно (бывали провалы и до 100 В и провалы бывают резкие). Остальные фазы тоже отрубает периодически, но не так часто. Вызваны все эти провалы работой мощных потребителей у соседей (электрокотлов прежде всего), что с наступлением осенне-зимнего периода станет происходить все чаще.
    И как не крути, как минимум одну эту эту "слабую" фазу придется стабилизировать, опустив минимальное напряжение на РН до 150 например (чтоб отрубалось не часто).
    С релейными вольтронами знаком (у меня на ряде потребителей висит на 5 ква). Один вольтрон только что поменял (проработал года 3, начал периодически "трещать" при запуске. В ближайшее время буду разбирать, скорее всего залипло реле включения стаба ну или еще что, но скорее всего починить смогу сам).
    Реально с каждой своей фазы могу снять 32А*220 в=около 7 кВт.
    Сначала хотел на "слабую" фазу (на всю сразу) повесить Вольтрон РСН на 15 ква (почти 2-х кратный запас думаю снизит нагрузку на все реле стаба) и может проработает до поломки не 3, а 5-7 лет и скорее всего починю сам.
    А потом начал читать форум, начал смотреть в сторону инвертера Штиль, которые в 2 раза дороже и которые (к концу чтения ветки) тоже как выяснилось ломаются, и, как я тоже уверен, я его своими руками починить не смогу при поломке.
    Вот теперь и мучаюсь вопросом что лучше купить: либо с хорошим запасом релейный вольтрон (если конечно он дружит с электронными потребителями) либо инвертор Штиль.
    И даст ли переплата в 2 раза за инвертор как минимум в 2 раза большую его долговечность? (лучше больше, т. к. погоревшее реле или управляющие им транзисторы я смогу поменять скорее всего и сам)
    Заранее благодарю за помощь в выборе! :)
    Питание электронных приборов критичный критерий.
  2. Anton_Barada
    Anton_Barada
    Anton_Barada
    Добрый день. Порекомендуйте пожалуйста недорогой, надежный стабилизатор для электрического 6 кВт котла. Сам я больше склоняюсь к Энергии АСН 8000, но хотел бы услышать мнение специалистов по надежности и что еще тоже очень важно - шума при работе, т. к. стоять будет в шилом помещении.
  3. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Сразу 2 вопроса.
    1. Марка котла и фазность подключения?
    2. Причина установки стабилизатора?
  4. Anton_Barada
    Anton_Barada
    Anton_Barada
    Protherm Скат 6, однофазный. примерно через пару недель после установки вдруг престал работать-оказалось перегорел предохранитель...
  5. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Если других проблем с питанием не было - поставьте на вход УЗМ-51М.
    Дешево и сердито.
  6. Anton_Barada
    Anton_Barada
    Anton_Barada
    тоже неплохая идея. надо подумать)
  7. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Не нужно думать, ставьте стабилизатор. Электрику абсолютно не страшно перепутать нейтраль и фазу, что бы сжечь дорогостоящую технику и не дорогую то же.
  8. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Где?
    А техника понимает, где ноль, а где фаза?
  9. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Поясняю минус - при однофазном присоединении используется система ТТ - ноль не соединён с заземлением, и поэтому ошибка в подключении на опоре, типа перепутать ноль и фазу, ни к каким последствиям не приведёт. Если же, паче чаяния, приходящий ноль повторно заземлён - система TN-C-S - перепутать ноль и фазу на опоре смертельно опасно, но не для техники, а для человека.
    Стабилизатор тут не важен, когда фаза на корпусе котла.
    А вот присоединить абонента с ТТ на 2 фазы - легко, но от этого как раз УЗМ-51М штатно спасает.
  10. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Стабилизатор, в нем и регулировка напряжения и защита от повышенного и пониженного напряжения. Котел за тридцатку не дешевая вещица, что бы ее просто сжечь по чьей то тупости или не внимательности.
  11. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Объясняю для любителей.
    1. Пониженное и повышенное напряжение в допустимых пределах проблем котлу не создаёт.
    2. С импульсной помехой стаб и РН справляются одинаково - отключением, или никак. Мощной помехой стаб будет убит, а стоить он может как три котла.
    3. Вероятность безотказной работы стабилизатора сильно ниже ВБР поляризованного реле.
    4. Грамматические ошибки поправил.
  12. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    С необходимостью использования, в некоторых случаях, стабилизаторов - не спорю, только в большинстве случаев оно не нужно, вредно, неудобно, и влечёт расходы. В том числе, и на свой холостой ход.
  13. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Стабилизатор для электрического котла нужен как рыбке зонтик.
    А вот реле напряжения - поможет.
  14. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Для блока управления с насосом все равно нужен и реле напряжения не повредит :)
  15. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Проверьте емкости электролитов в схеме управления, за 5 лет они теряют емкость от 50 до 90%. Выпаивать не обязательно, нужен тестер с функцией проверки емкости конденсаторов. Проводами подключаетесь к впаянным усикам прямо к дорожке, точность практически 100%.
