1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Стабилизатор напряжения - 4
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем miha19851985, 08.03.18.
  1. fred41
    fred41
    fred41
    Уважаемые спецы, посоветуйте стабилизатор напряжения на частный дом. Вводной автомат со столба 32 А, трехфазный. Ценовой диапазон максимум 40 - 50 т. р.
    Напряжение у нас почти все время 240.
    Одновременная нагрузка пусть будет 15 кВт.
    И что лучше/надежнее в эксплуатации по опыту, электромеханический или релейный?
    Возможно уже спрашивали не раз, заранее извиняюсь).
  2. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Что в таком случае стабилизировать? Нормативное напряжение.
    Если опасаетесь аварий, поставьте реле напряжения на 10000 рублей и спите спокойно. 30-40 тыс. можно потратить на вискарь.
  3. fred41
    fred41
    fred41
    Не пью.
    Хотелось бы что бы не отрубало, а стабилизировало., если что, хотя это то же вариант, спасибо.
    И все таки, что сейчас посоветовали бы из стабилизаторов?
  4. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Поддержу @Eugene47, в случае стабильного напряжения, стабилизаторы - это не только лишние затраты, но и внесение в электроустановку нестабильного элемента. Почему нестабильного? Да потому что ВСЕ они - голимый китай. В европах стабилизаторы неизвестны, поскольку факта и понятия нестабильного напряжения там нет.
  5. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Стабилизатор подбирается под задачу. А задачи-то в данном случае и нет.
  6. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    А норма этого напряжения, выдерживаемая всей быттехникой - 230+10% = 207-253В.
    То видать был от дяди Жени намёк...:)]:close:
  7. safarin82
    safarin82
    safarin82
    Жизнь, однакое, куда суровее) Увы, но до сих пор многая техника (от мала до велика) работает в пределах, далёких от нынешнего двойного ГОСТа.
  8. spike_illusion
    spike_illusion
    spike_illusion
    Вообще современная техника какое напряжение может переваривать?
  9. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
  10. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Где ? :faq:
    Так это же нужно взять и посмотреть. :ogo:
    А может проще задать вопрос ? :aga:
    Смотря какая, и смотря какое.
    А то к этой технике может подкрасться и укусить северный зверек - писец. :)]
    Извините, каков вопрос - таков и ответ.
  11. spike_illusion
    spike_illusion
    spike_illusion
    @Alex992, вам бы в юмористы, такой талант пропадает)
    @GBS electrik, хорошо, спс
    Повторю ранее заданный вопрос, выбираю стабилизатор напряжения на дом, подскажите на какие модели имеет смысл смотреть:
    • Энергия Classic 9000ВА
    • Энерготех Optimum+ 9000ВА
    • хвалят также инверторные Штиль IS1108RT, но ценник уже прилично выше
    • может какой-то другой вариант?
  12. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Для осознанного выбора нужны вводные. Диапазон входного, скорость и дискретность регулировок, требуемая мощность, номинал вводного автомата. И это не всё...
  13. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Электромеханический пожалуйста.
    Диапазон входного 180-245
    скорость и дискретность регулировок 1-2 сек на 10% входного
    требуемая мощность 10 кВА
    номинал вводного автомата 25А
    Что ещё?
  14. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Какому потребителю столько надо?
    Да и 25*230 вполне себе 6,5 кВА?
  15. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Всегда ходите по границе? Как по мне, должен быть запас, если есть возможность - двойной. Имхо. А так это всего лишь одна фаза из трех - классика кинематографа.
