1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Стабилизатор напряжения - 4
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем miha19851985, 08.03.18.
  1. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
    Это чудо техники не рассматривали?
  2. spike_illusion
    spike_illusion
    spike_illusion
  3. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
    Задача у него немного выровнять фазы. Однако режим 3 в 1 существует. При этом можно забрать мощность по 1-й фазе несколько побольше, чем напрямую.
  4. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Кстати я вполне на практике преимущество инверторного Штиля ощутил, авария на линии и чуть ли не двое суток не задумываясь пользовался электричеством на фазе которой было около 300 вольт
  5. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    не стоит оно таких испытаний - поставьте РН
  6. Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Для таких целей полезность РН поддержу. Владелец инверторного Штиля не знает, какие напряжения испытывали электронику Штиля в его отсутствии? Увы сетевые карты мониторинга Инстабов не работают должным образом.
    Относительно менее насыщенных электроникой вещей известно, smart APC переживает и 380 В, но его автотрансформатор может получить пробитую изоляцию витков и повышенный нагрев.
    310 В штатный режим для Инстаба, но после испытания 380 В Инстаб тоже надо проверять.
  7. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Производителем Инстаба 310 вольт заявлено как рабочее напряжение, до 310 не доходило. Да и при повышении стабилизатор сам отключаться должен, такой случай единичен один раз в году. В основном напряжение на фазах плавает от 160 до 265, пик низа и верха причём в течении недели на одной фазе такое можно наблюдать. Линия перегружена перекос по фазам огромен особенно летом скачки, так что именно инверторный и спасает. Пользуюсь только им на весь дом, два других механических отключаю (ползунки даже за скачками не успевают)
  8. spike_illusion
    spike_illusion
    spike_illusion
    мне уже такой вариант не подходит, т. к. раскидано все для трехфазного подключения у штиля тоже есть вещи с 3ч фаз в одну. Для полного пропадая одной из фаз у меня стоит РВФ
    Сейчас стоит РН на каждой фазе и после хочу поставить стаб, соответсвенно сейчас и пытаюсь понять, что мне лучше подойдет
  9. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    не забываем про импульсные скачки, которые отследить сложно
  10. safarin82
    safarin82
    safarin82
    @Suvorovsk,
    во всяком случае, даже при самых кратковременных импульсных- вторичка Штилей не пострадает. А РН в таких ситуациях бесполезно втройне в виду собственного быстродействия (относительного низкого).
  11. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    согласен.
    но импульсные напряжения могут быть достаточно высокими по напряжению (которое убьёт стаб), а не времени, про которое Вы упомянули (не пойму зачем)...
    согласен...
    тут нам помогут варисторы (УЗИП)...
  12. safarin82
    safarin82
    safarin82
    В виду того, что если длительность импульсной помехи (условно, вне зависимости от величины) будет кратковременной- есть вероятность того, что она будет полностью поглощена фильтром на входе, в результате чего не пострадает сама же первичка, и стаб останется полностью работоспособен.
  13. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    а если будет долговременной?
  14. safarin82
    safarin82
    safarin82
    @Suvorovsk,
    моё мнение по данному вопросу таково: если величина импульсных помех будет слишком велика и её продолжительность будет больше той расчётной величины, при которой её способны поглотить входные фильтры Инстаб`а... первичке и её логике просто будет "кирдык". (Импульсный драйвер логики ИНСТАБ`ов рассчитан на 650V (~), но ёмкость/и входящие в состав его схемы на такое напряжение не рассчитаны в принципе). Немногие стабы способны поглотить мощное перенапряжение, без последствий. Есть и такие, в который подобные схемы сделаны на не один порядок "круче". Процитирую выдержку об одном из таких стабов: "Поглощает теперь до 30кДж, и держит импульсы до 350А (по факту — выше, с учетом допусков)".
  15. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    полведра варисторов нас спасут...
    УЗИП - наше всё:super:
