1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Стабилизатор напряжения - 4
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем miha19851985, 08.03.18.
  1. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    https://stihl-msk.ru/stabilizatory-instab/tri-fazy-v-odnu/IS3110RT/
    Подскажите принцип действия, на вход подключаем три фазы выход одна. Получается 10 кВт нагрузки в пике равномерно по фазам стабилизатор распределяет ?
  2. safarin82
    safarin82
    safarin82
    @kuznechov119m,
    паспорт изделия не даёт ответ на данный вопрос...но создалось впечатление, что стаб не осуществляет никакого распределения отбора энергии от каждой из фаз...беря одновременно, +/-, без какой- либо коррекции. Была бы известна схема первички (в которой ККМ),- было бы проще. Всё же 1ф- варианты в плане первички устроены несколько иначе.
  3. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    А было бы идеальным решением распределение нагрузки, при ограничении по входу с фазы 10 кВт снимать или суммарно получить с трёх.
  4. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Есть лёгкое подозрение, что там обычный диодный мост.
  5. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    какой тогда смысл в данном изделии
  6. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Обычный трёхфазный мост не использует нуля, соответственно, разные фазные напряжения и обрыв нуля ему не страшны.
    Вы понимаете, надеюсь, что речь о первичной цепи?
  7. bek1207
    bek1207
    bek1207
    Махачкала
    У меня стабилизатор Ресанта СПН-9000, после первой первой поломки из-за перепада напряжения в 360 вольт в сети, починили со второго раза мой стабилизатор. Спустя 1-2 месяц после 290 вольт в сети, стабилизатор все время выдает на 20-30 вольт меньше, если 220 в сети то 190-200в или на 200в 170-180, на 180 до 150-160. До этого все работало нормально.
    В чем может причина, или плюнут новую взять, мастерские тоже нормально не ремонтируют.
  8. safarin82
    safarin82
    safarin82
    @bek1207,
    его починить всё ещё могут. Но если у вас столь частые проблемы с завышенным напряжением в сети...если по каким- либо причинам нет возможности "бодаться" с сетевиками... новая Ресанта (и уж тем более идентичная) не поможет вам.
  9. дыркин
    дыркин
    олкоголек
    дыркин
    олкоголек
    Добрый день.
    Может кто подскажет следующее.
    Штиль IS1108RT в стоечном исполнении vs IS10000 в настенном.
    Настенный дешевле.
    При этом у настенного потребление на холостом ходу заявлено меньше - 65 ватт vs 75 ватт у рекового.
    У настенного выходное напряжение зашито на заводе, а стоечного настраивается (а что еще у него настраивается?).
    Ну и плюс у стоечного есть возможность купить плату мониторинга.
    Вопрос собственно в следующем - почему у рекового потребление больше и чего такого в нем еще есть, что он ощутимо дороже (47 400р vs 51 400р)?
  10. Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Насчет низкой цены стоечной модели обольшаться не нужно. Настройки ниже.
  11. Игнатыч
    Игнатыч
    Игнатыч
    Пытаюсь добиться работы инверторного стабилизатора Штиль Инстаб IS2500. С ним такая проблема- плохо работает с феном и сломался от него. Как купил его, мне понравилось как вытягивает напряжение. Но со временем обнаружилась проблема. Если подключить фен, то лампочки, которые тоже через стабилизатор подключены, начинают мигать. Уже раз стабилизатор сломался от этого. Отдавал чинить по гарантии, починить-то починили, но с феном все так же лампочки мигают. Теперь боюсь вообще им пользоваться, вдруг опять сгорит. Что-то можно с ним сделать, чтобы работал нормально?
  12. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    какова мощность фена?
    при каком входном напряжении происходило насилие и глумление над стабом?
  13. дыркин
    дыркин
    олкоголек
    дыркин
    олкоголек
    Так стоечная дороже. Настенная версия дешевле и почему-то собственное потребление ниже.
  14. Игнатыч
    Игнатыч
    Игнатыч
    Фен rexant 1600Вт. Напряжение обычно 200 вольт и падает до 180.
    Я считаю что подключение нагрузки это и есть назначение стабилизатора, а никак не насилие над ним
  15. Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    IS6000RT инвертор на холостом ходу кушает очень мало 49 Вт, в режиме "bypass" - 25 Вт вентилятор выключен. И если бы в стоечной модели все работало как задумано, то он был бы аномально дешевым.
    Если стоечная модель Штиля с работает с замечаниями, то что вы ждете от ширпотреба? С заявленными защитами активная нагрузка хорошему инвертору навредить не может. Увы чуда пока нет. Разумная стоимость доведенного до ума изделия 2 кВА от 100 тыс руб. Штиль хочет сделать хорошо, но видимо пока не может.
