СО с возможностью ЕЦ...на дом 180м2
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем igor42, 05.09.18.
  1. igor42
    igor42
    igor42
    Новокузнецк
    Здравствуйте...Уже несколько страниц ведется разговор как бы и не по теме...Пытаясь мне здесь доказать что конвектора и вовсе не батареи...Но я же писал, что это мне доказывать не надо, я с ними уже много лет живу в квартирах и меня они устраивают...А еще меня устраивает их цена, даже если их взять с учетом увеличенной мощности, они все равно будут на порядок дешевле других батарей.
    А еще меня устраивает в них, что сталь и почти все с системе будит на сварке...И то что тепло от них идет уже от 35 градусов теплоносителя и что вид нормальный...Да и вопрос был изначально такой...
    Так вот повторюсь...Но немножко по другому задам, может я изначально не правильно задал вопрос и поэтому получил ответы не те что хотел...
    Как максимально правильно присоединить конвекторы универсал к моей системе отопления, что бы получить максимально возможную теплоотдачу для Ленинградки? И как рассчитать мощность конвекторов для 1 и 2 этажей?...
  2. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    Расчет ОП он един. Надо знать теплопотери помещения. Или принять максимальные. Потом на сайте производителя найти характеристики ОП. Именно для того теплового режима, при котором планируется их работа. Не путать с теоретически максимально возможными. Которые любят указывать продавцы.
    Если однотрубка, то делать поправку на снижение Т ТН к концу ветки. То есть еще увеличивать площадь ОП. Как то так.
  3. igor42
    igor42
    igor42
    Новокузнецк
    Просто читал на форуме, что люди жаловались...На втором этаже жара, приходится закрывать краны...тепло с 1 этажа через лестничный проем уходит вверх...
  4. Tihon95
    Tihon95
    извилистая дорога моей стройки
    Tihon95
    Набережные Челны
    Для 2-го этажа (мансарды) примите коэффициэнт 1,5 от расчетных теплопотерь при определении нужной мощности радиаторов. Так всегда советовал Александр Васильевич для "усредненно-утепленного" дома- и это в точку для верхнего разлива. Я у себя брал ок. 1,2 и угадал.
    Можно и не уменьшать- крантики прикроете и все. Тут просто включайте голову по месту.
    По любому балансировкой СО сделаете все под себя. Поэтажно/покомнатно. У меня :super:так.
  5. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    Рассчитывать на то, что тепло обязательно поднимется, как то неправильно. А если двери закроете? Проще придавить ОП на втором этаже. Или полностью второй этаж.
  6. igor42
    igor42
    igor42
    Новокузнецк
    В моей схеме придавить 2 этаж не получиться...Конвектора планировал на сварку с магистралью соединять...Вся регулировка только заслонкой в конвекторе...Поэтому и хотелось бы поточней подобрать мощность конвекторов...
  7. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Пересмотрел модели конвекторов, но заслонок не нашёл. Можете выложить фото конвектора с заслонкой?
  8. Ranae
    Ranae
    Проектирую, монтирую, консультирую.
    Ranae
    Белово, в центре Кузбасса
    Что вы прицепились к этой ленинградке? Рассчитать такую ленинградку, очень сложно. Слишком много поправок надо вводить. Так как температура теплоносителя меняется, при пересчёте после каждого прибора. Формулы только эмпирические. У кого они есть? Вот и лепят их с большим запасом по диаметрам и нагрузкам.
    Делайте подачу на второй этаж,- тройник- магистрали на два крыла, тупиками. Вешайте на них ОП второго этажа как в однотрубке. Там их у вас немного. С этих же магистралей опускайте стояки на каждый прибор первого этажа. Обратку в подвале тоже тупиковую на два крыла. Сумму сечений стояков на приборы 1этажа надо иметь не меньше 2:1 к главному стояку. Нет надобности "тащить" трубы вдоль всех стен. Получиться комбинированная СО. Которая лучше управляется. И не придётся рассчитывать вот это.
    Только это.
    Рисовать времени нет, извините.
    Пожалуйста.
  9. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    Ну тоже вариант. Можно еще одеяло накинуть :super: Главное, что снизить теплоотдачу проще, чем поднять. Отсюда и вывод. Что при расчете не стоит учитывать тепло, которое может подняться (а может и не подняться) с первого на второй этаж.
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Инструкция гласит: При температуре теплоносителя 105° С температура на поверхности кожуха не более 40° С.
    Это где ее взять в трубе автономной СО? А если выложить массу фоток с тепловизора? да с нормальных батарей! Как грится: почувствуйте разницу...
    @Сергей192, Там типа такого: 29da29786636addd6cdaed34dc5753d7.jpg
  11. Postmih
    Postmih
    Postmih
    Ростов-на-Дону
    По себе могу сказать, что никакого перегрева второго этажа не испытываю, "делаю погоду" шаровыми кранами индивидуально в каждой комнате.
    На размере ОП не экономил - большой и тёплый всегда комфортнее огненного малыша при одинаковой искомой температуре в помещении.
    Автору при выборе конвекторов, рекомендую "плясать" от ширины окна - изучить характеристики сравнимого по размерам прибора (не менее 2/3 перекрытия), а потом "накидывать" в зависимости от особенностей помещения.
  12. Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Новокузнецк
    Такие выпускались раньше, теперь что на фотоRanae, выше.
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Боковые клапана вроде как и поворачивают заслонку?
  14. Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Новокузнецк
    Да.
  15. igor42
    igor42
    igor42
    Новокузнецк
    Подскажите как лучше смонтировать конвектора к трубе магистрали... вар 1.jpg ...так или как то по другому? Что бы был хороший заход теплоносителя в ОП...И надо ли ставить кран Маевского?
