СО с возможностью ЕЦ...на дом 180м2
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем igor42, 05.09.18.
  1. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    По другому не получится.
    Нужен достойный диаметр подводящей трубы. Но у Вас больше 3/4", вероятно не получится.
    Обязателен. Как и балансировочные краны. А будут они шаровыми...
  2. igor42
    igor42
    igor42
    Новокузнецк
    Пришло время ставить электрокотел...По габаритам выбор пал на Зоту Баланс 6кв...Котел нужен пока только для поддержания в доме +5,+10 С...Посмотрите пожалуйста. и скажите, правильно ли все расположил... Подвал1.JPG По великому везения был приобретен насос Грюндфорс Альфа 2. 32-60,.за не дорого...поставлю его
  3. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Все хорошо.
  4. igor42
    igor42
    igor42
    Новокузнецк
    ещё вопрос...Насос грюнфорс альфа 2 можно ставить боком или стрелочкой вниз...а то табло управления стоит правильно ..когда стрелкой вверх...
  5. igor42
    igor42
    igor42
    Новокузнецк
    Сегодня ездил на дом...топил...На улице -4...в доме 10...Протопил 3часа...Температура подачи 75...обратка 62...в доме 14...Батареи так и не поставил еще...
  6. igor42
    igor42
    igor42
    Новокузнецк
    Собрался к зиме поставить 4 радиатора алюминевых на второй этаж...Хотелось бы глобалы..но не знаю пока...есть ли альтернатива им..подешевле...И как лучше подключить радиаторы к трубе...низ-низ...или диагонально...Радиаторы от 8 до 12 секций...
  7. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Корпус прикручен на 4 болта, откручиваете их и ставите корпус как вам удобно. Главное условие вал насоса должен быть горизонтален.
  8. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Подключайте низ-низ, только с помощью кранов а не термостатического клапана для двухтрубной системы. Клапан для однотрубки можно.
  9. igor42
    igor42
    igor42
    Новокузнецк
    Низ низ многие спецы ..говорят проблемно...некоторые предлагают приварить резьбу к магистрали..на нее кран ...потом американку..потом отвод заходящий в радиатор.
  10. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
  11. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    По вопросу монтажа низ-низ с американкой, да можно сделать так как описали. Можно просто применить не американки а сгон и проблема демонтажа решена. Необходимо только с одной стороны. Если вы про эффективность, то это справедливо только для радиаторов биметалл, у которых очень узкие каналы вертикальные, хотя даже они работают с таким подключением.
  12. Tihon95
    Tihon95
    извилистая дорога моей стройки
    Tihon95
    Набережные Челны
    @igor42, как очень верно подсказал @Юрген72,
  13. igor42
    igor42
    igor42
    Новокузнецк
    Вот уже надо определятся с батареями..какие и какое количество надо. расчет секций.JPG примерно написал сколько думаю ставить...Радиаторы пока еще не решил какой фирмы брать...Много китайских у нас..Глобал дорого...Предложили Стоуты и Equation
    по 530 руб...секция...Подскажите по количеству радиаторов в каждой комнате...Топить буду не более 75 град. на подаче...
  14. Ranae
    Ranae
    Проектирую, монтирую, консультирую.
    Ranae
    Белово, в центре Кузбасса
    А зачем был вопрос о конвекторах тогда?
  15. igor42
    igor42
    igor42
    Новокузнецк
    дак меня тут и отговорили...да и со спецами говорил..все в один голос говорят..чугун или алюминий с большими вертикальными каналами. для систем с ЕЦ...
