СО с возможностью ЕЦ...на дом 180м2
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем igor42, 05.09.18.
  1. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Да он это все отлично знает:)
  2. Ranae
    Ranae
    Проектирую, монтирую, консультирую.
    Ranae
    Белово, в центре Кузбасса
    @igor42, Система открытая?
    Чёрта с два. Не поможет. Вы физику явления знаете? Как это может устранить поплавковый клапан при рязряжении? Если система открытая причина одна. Насос подобран неправильно. (Система спроектирована без знаний, по наитию.)
    99% Что причина в этом.
    https://www.forumhouse.ru/posts/18953900/
    Это только если @igor42, решил топиться отработкой. Здесь я не спец. Промолчу. А зачем "козе баян" при таком убогом котле, работающем на угле? Многолетние наблюдения показывают, что при таком котле на кузбасских углях температура обратки если она более 30С никак не влияет на продолжительность жизни котла. Другое дело температура дымовых газов. При температуре менее 160С котёл может "сгнить" и за 3 года. Некоторые умудряются и за год угробить. Но на этом котле, при его теплообменнике это маловероятно.
    Слушайте дальше таких спецов. У меня желания нет. Все мои советы и разъяснения в начале темы вы похерили. Желание писать пропадает. Пишу только когда советуют совсем "хрень".
  3. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    @Ranae, а вы сами разобрались как такая обвязка котла работает? И для чего она сделана?
  4. Ranae
    Ranae
    Ranae
    А что там непонятного? Только зачем всё это? Вы сами топили такой угольный котёл? Все манипуляции представляете, процесс эксплуатации знаете? Если у автора нет автосервиса, то топиться отработкой у него не получиться. А жить там ему, а не советчикам. Судя по рекомендации поставить поплавковый воздухоотводчик, вы и гидравликой не сильно владеете. Извините за прямоту.
    Вот в этой теме тоже "спецов" (агитаторов) много напимер.
    https://www.forumhouse.ru/threads/383977/
    Только когда у обладателей начнуться настоящие проблемы, их точно не будет.
  5. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Я знаю подобный котел, Сибирь Гефест. Причем подключенный именно подобным способом, только врезки с котла поменяны местами, и работает именно так как я и задумывал при монтаже.
    Я может быть и не самый великий спец по гидравлике, но обычно объясняю свои утверждения, а не пишу что работать не будет.
  6. igor42
    igor42
    igor42
    Новокузнецк
    @Ranae, @Юрген72, Система открытая..Воздух скапливается в первых радиаторах...Насос Альфа 2L...стоит перед электрокотлом..Включен на самую малую скорость...У меня самый верх системы выглядит так вер1.JPG бачек пока подсоединен к трубе обычной тонкой гибкой подводкой...А что если поставить на конец трубы тройник..сбоку подключить бак...а на верх тройника прикрутить кусок трубы длина которого выше бачка открытого типа..Таким образом должен получится хороший воздухоотводчик... вер2.JPG ...
  7. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Нужно РБ подключить нормальной металлической трубой, я бы подключил Ду15-20.
    А схему всей СО вместе с радиаторами можно выложить.
  8. igor42
    igor42
    igor42
    Новокузнецк
    222.JPG только подключение диагональное
  9. igor42
    igor42
    igor42
    Новокузнецк
    @Юрген72, Вы же сами мне помогали схему делать.
  10. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Ну я же не могу помнить все схемы у каждого:). А что там за фильтр после расширительного бака на схеме нарисован? Можно фото подключения бака к системе?
  11. igor42
    igor42
    igor42
    Новокузнецк
    мансарда...подача.JPG Фото через несколько дней смогу...работа..так же как на схеме сейчас.
  12. igor42
    igor42
    igor42
    Новокузнецк
  13. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Скорее всего проблема в этом, сначала подключите нормальной трубой. Но я бы РБ подключил ближе ко входу насоса, оставив его там же наверху, а с тройника куда он подключен сделал перелив в верхнюю часть бака, но что бы уровень теплоносителя всегда был ниже этого перелива.
  14. Ranae
    Ranae
    Ranae
    @igor42, Вы что читать не умеете? Ведь дал же ссылку. Лень почитать? У вас радиаторы на линии разряжения. Зачем вы делали ЕЦ? А поставили насос с напром 4м (40кПа), когда на вскидку скажу, у вас падение давления в СО при расчётном расходе не более 0.5м. Отсюда и все проблемы.
    Вот консультировался человек. Точно такой же анамнез. И тоже из Новокузнецка. Не верите - напишите ему.
    Я не один косяк такой устранил. "Спецы хреновы". Учебники надо читать, а не в интернете. @igor42, Зачем писали мне в личку? Думаете мне заняться нечем?
    Повторяю для непонятливых.
    П. Н. Каменев, А. Н. Сканави и др. Отопление и вентиляция. Ч. 1, пар40,стр178.
    П. Н. Каменев, А. Н. Сканави и др. Отопление и вентиляция. Ч. 1, пар40,стр179.
    Вы тоже читать не умеете? Про "нормальную трубу". Это здесь причём? Достаточно и подводки. 100% По второму. Хорошо подумали, прежде чем советовать. Где будет точка точка нулевого давления? Что будет в случае закипания котла? Рисуйте, а то скажите: "Я это не советовал". Учите теорию, тогда и глупости перестаните нести. Например эти.
    :aga:
    Прошу прощения за резкость. Достало.
  15. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Имхо. «глас вопиющего в пустыне»
