СО с возможностью ЕЦ...на дом 180м2
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем igor42, 05.09.18.
  1. igor42
    igor42
    igor42
    Новокузнецк
    @Ranae, Я не понимаю в этом ничего...Но по сути да...разрежение в радиаторах должно у меня быть небольшое..Насос стоит на обратке...но на самой маленькой скорости...насос альфа 2L ...25-60...Воду в системе не нагревал больше 80..так что парообразование отпадает...Подсос наверное тоже...систему прессовали давлением 5 атмосфер...https://www.forumhouse.ru/attachments/6858235/ у меня как на 1 схеме... IMG_20191115_142831.jpg
  2. Ranae
    Ranae
    Проектирую, монтирую, консультирую.
    Ranae
    Белово, в центре Кузбасса
    Ещё не лучше. Кто запроектировал такой насос? Дурдом. А "чё" не 80кПа?
    Вы читать умеете?
    Парообразование, при давлении менее атмосферного, происходит при температуре менее 100С.
    Что значит небольшое?
    Вы в школе учились, или в туалете курили? Сколько можно повторять. Подчёркнуто красным.
    Ну и что? Читайте ниже. Методы борьбы.
    P. S. Я всегда удивляюсь, купят дорогущий насос, который на... не нужен. А за нормальную консультацию заплатить жаба давит. И так всегда. В этом году хотел уйти с монтажа. Пробовал устроиться в 3 конторы. Не взяли. Знаете почему?
    Им надо чтобы проекты и сметы были "дорогие". И без разницы, что это в системе не нужно. Главное прибыль. А я людей на бабло не развожу. Капиталисты и полузнайки ё ...(дальше нецензурная лексика).
  3. igor42
    igor42
    igor42
    Новокузнецк
    @Ranae, насос достался по 3,6 т. р..поэтому его и взял...так что на всем экономлю...Высота от насоса до расширительного бака больше 6,5 метров...насос повторюсь...работает на самом маленьком режиме...Оба котла находятся в зоне как раз таки повышенного давления...так, что парообразование исключено.
  4. Ranae
    Ranae
    Ranae
    Вы что от меня хотите? Если вы насос выбираете по цене, а не по гидравлической характеристике системы, - я тут причём.
    Высота от насоса до расширительного бака ни о чём не говорит.
    https://www.forumhouse.ru/posts/20263161/
    И причём здесь котлы? Если на линии разряжения радиаторы.
    Ну если вы думаете, что исключено. Умолкаю. Писать больше не буду. Мне и прошлый раз хватило бодаться со всеми советчиками в вашей теме по поводу конвекторов. Доказывать никому ничего не собираюсь. Я думал, что вы действительно хотите понять, а вы даже в написанное вдуматься не хотите. Au revuar.
  5. igor42
    igor42
    igor42
    Новокузнецк
    @Ranae,Я просто не пойму..Что Вы хотите, что бы я понял..Вы просто обьясните по простому...Почему у меня собирается воздух в первых радиаторах...И как это исправить...Парообразование исключено...Максимальная температура на котлах 80...В системе на подаче 70...На первых батареях...Чуть меньше 70...Но даже если держать температуру на подаче 55-60..воздух все равно скапливается в первых радиаторах...
  6. igor42
    igor42
    igor42
    Новокузнецк
    @Ranae, Все почитал. вроде осмыслил вами сказанное..Вы правы..Но единственное не могу понять как у меня может получиться разрежение в 0,3 атм...Насос стоит на минимуме насос.JPG ...проходное сечение насоса 25...Трубы подающего и обратного стояков диаметром 67...потом расходятся на два крыла по 40...Я думаю не должно получиться такое разряжение, чтобы вода закипала при 70...Если я не прав...подскажите как мне исправить ситуацию малой кровью.
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Не с самого начала в теме, пардон...
    Чайник поставьте на плиту, снимите крышку. Увидите как образуется воздух.
    Электрочайник, откройте крышку, включите, опять все визуально видно.
    То же самое в котлах...
  8. igor42
    igor42
    igor42
    Новокузнецк
    За исключением одного...В чайниках вода ...закипает..около 100 град...У меня же на котле ТТ ...Один раз раскочегаривал до 80 град...в основном 65град...А электрокотел выставлен вообще на 40 град...
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Вы что, думаете в ТТ котле нет участков закипания? Пристенного закипания.
    Это не означает, что некоторые места не прогреты до критической температуры. Пардон, но так уж горит твердое топливо...
    Представьте какая температура при этом у ТЭНа. Ну явно не 40*... Он работает на всю свою мощность. Ну а ежели хоть чуточку есть накипь, то шуметь (пузыриться) будет сразу.
  10. igor42
    igor42
    igor42
    Новокузнецк
    Какой выход? Как избавиться от воздуха?
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @igor42, Водухоотводчики есть на первых батареях? Автоматические.
  12. igor42
    igor42
    igor42
    Новокузнецк
    Только Маевские...
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Пробуйте поставить автоматы.
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    У Вас по рисунку, воздух должен уходить в РБ. Соединить ДУ 20. И все должно попадать куда нужно...
  15. igor42
    igor42
    igor42
    Новокузнецк
    @Юрген72, Здравствуйте...понадобилось поставить батарею в коридоре у входной двери...Можно ли так установить и какого диаметра трубу ставить? 999.JPG
