СО с возможностью ЕЦ...на дом 180м2
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем igor42, 05.09.18.
  1. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Полностью.
  2. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Почему то я всегда считал что уменьшение количества фитингов на трубе (а в рассматриваемом варианте 3 дверных порога, а это12 отводов) приводит к снижению гидравлического сопротивлению системы. У опускании трубы ниже перекрытия я вижу минус в том что не используется площадь магистрали как отопительный прибор (можно компенсировать радиаторами), еще минус отсутствие теплого "плинтуса по периметру", и желательно увеличить сечение подводок к радиаторам. Но ведь строительство системы отопления это всегда компромис:)
  3. igor42
    igor42
    igor42
    Новокузнецк
    И котел как писал выше...в подвале. Так и опускать трубу не придется...Перекрытие подвала монолит...если трубу не изолировать утеплителем, то и перекрытие в районе стен будет нагреваться...
  4. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Я извиняюсь - упустил из виду. Смело опускайте магистраль в подвал. Системе хуже не будет. Но Вы теряете дополнительный прибор тепла.
    Кроме проблем это ничего не даст. Разумным вариантом считаю изготовить контур и в подвале. В крайнем случае нужно постараться добиться качественного утепления труб и котла.
    Практически почти всегда.
    И абсолютно верно считали. Для данного случая всё так и есть.
    Но если предположить, что котёл на первом этаже, то опуск магистрали в подвал снизит эффективность системы увеличив гидравлическое сопротивление. И увеличение сечения в этом случае не поможет. И чем ниже опускать, тем больше будет гидравлическое сопротивление. При таком раскладе центр нагрева котла получается слишком высоко. Этот "минус" значительно превысит все "минусы" от добавления отводов для прохода под дверьми. Для ЕЦ это крайне не желательно.
    Это справедливо и для систем с избыточным давлением.
  5. igor42
    igor42
    igor42
    Новокузнецк
    А так,?...получается труба ду 40 выходит из котла сначала под небольшим углом...доходит до угла и пошла вертикально вверх до второго этажа, на высоту 1,2м от пола 2 этажа...Там разворачивается плавно, на развороте варим трубу ду 20, которая идет к расширительному бачку ...И также вертикально пошла в низ /типа разгонный стояк/...до потолка подвала...разворачивается и вдоль периметра дома под небольшим углом делает "круг" и уходит в обратку котла...Контур 2 этажа вваривается на уровне 20см от пола 2 этажа трубой ду 32 и так же с небольшим уклоном огибает периметр дома и спускается в подвал на общую обратку в котел... вар1.JPG .или оставить так вар2.JPG
  6. igor42
    igor42
    igor42
    Новокузнецк
    Теперь интересно...по сколько секций радиаторов ставить на втором этаже при условии трубы и того 4то тепло с 1 этажа идет вверх... сх.JPG
  7. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    @igor42, с вашим расположением котла в подвале можете делать как задумали, а именно, отдельно первый этаж, отдельно второй. Петля не нужна. По количеству секций в помещениях можно примерно подсчитать как 2 секции на м. п. наружной стены в помещении для первого этажа. И 1,5 секции на м. п. наружной стены для второго этажа. Но в идеале лучше считать.
  8. igor42
    igor42
    igor42
    Новокузнецк
    То есть без разгонного стояка? 2 схема? А интересно не считая увеличенные затраты на трубы...1 схема с петлей будет не эффективней по напору ЕЦ ?...Отводы на ду40 по подвалу делать из ду 25? их длина составит прим. 50-60см...И можно ли их приваривать не сверху трубы а сбоку? так удобней варить...
    И обязательно ли делать уклон трубы контура? Понимаю что с ним лучше воде течь, но все же?
  9. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Без разгонного стояка. Сравните объем воды в этой петле и в радиаторах на этом же уровне. Лучше бы приварить сверху (несколько опустив магистраль), кстати, магистраль лучше сделать Ду50 (особенно в подвале). Уклон нужен только для слива теплоносителя (даже если уклона не будет система будет работать).
    Самая лучшая ЕЦ в вашем случае была бы если бы вы поделили контура по вертикали (половинка второго+половинка первого) а все остальные схемы это уже ухудшение. Которое выразится в большей разнице по температуре между подачей и обраткой, особенно в межсезонье.
  10. igor42
    igor42
    igor42
    Новокузнецк
    Могли бы нарисовать...? С диаметрами...И с учетом расположения батарей...Что бы как можно меньше проблем было с отоплением в будущем..даже с антифризом
  11. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    А вот и рояль в кустах (антифриз) :( А это уже очень желательно сделать вертикальное разделение (уж лучше перекрыть радиаторы на втором если не нужно отопление будет) и дтаметр магистрали не меньше Ду 50. И подводки к радиаторам сделал бы Ду25.
  12. igor42
    igor42
    igor42
    Новокузнецк
    Все так страшно? :faq:
  13. igor42
    igor42
    igor42
    Новокузнецк
    Пропиленгликоль...
  14. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Вы бы еще глицерин вспомнили:):no:
    Антифриз значительно ухудшит ЕЦ.
  15. igor42
    igor42
    igor42
    Новокузнецк
    Что же мне делать...Постоянно жить в доме будем года через 2. Без него никак.
