СО с возможностью ЕЦ...на дом 180м2
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем igor42, 05.09.18.
  1. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Делать так как написано выше: магистрали не ниже Ду50, подводки к радиаторам Ду25 (даже если кран будет Ду20), ну и желательно контура сделать по вертикали а не по горизонтали. И все будет работать. Несколько хуже чем на воде, но работать будет:)
  2. igor42
    igor42
    igor42
    Новокузнецк
    Так..? вар2.JPG Подскажите как врезать сюда электрокотел.
  3. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Да, так. ЭК со своим насосом праллельно ТТК и его насосу с клапанами. Или посмотрите тему: оптимизирующая обвязка.
  4. igor42
    igor42
    igor42
    Новокузнецк
    Мне сказали что пропиленгликолевый теплоноситель самый лучший...По свойствам самый близкий к воде и не так опасный как другие...
  5. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Все антифризы хуже воды по своим свойствам. Припиленгликолевый антифриз безопасен для человека (в отличие от этиленгликоля).
  6. igor42
    igor42
    igor42
    Новокузнецк
  7. igor42
    igor42
    igor42
    Новокузнецк
    И подскажите пожалуста по подклю4ению полотенчика...как у меня на схеме пойдет?
  8. igor42
    igor42
    igor42
    Новокузнецк
    Так будет норм? [​IMG]
  9. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Нормально.
    У напольного котла "разорвите" обратку от подачи и обратку электрокотла подключите параллельно напольному.
  10. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Не надо этого делать. Как нарисовано будет отлично работать. И при работе от ЭК циркуляции в ТТК практически не будет. Можно ЭК расположить до ТТК (ниде врезок ТТК).
    Эта схема уже неоднократно проверена. И в моих альбомах есть реализации этой схемы.
  11. igor42
    igor42
    igor42
    Новокузнецк
  12. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Нормально, но можно уменьшить расстояние между врезками ТТК до 250-400 мм. Подъем к полотенчику лучше не менее Ду32 (можно больше).
  13. igor42
    igor42
    igor42
    Новокузнецк
    Какое расстояние лучше выбрать 1. От котла ттк до верхней врезки в контур?...2.От нижней петли контура до низа котла ттк? обьвязка котла.JPG И где лучше предусмотреть выхода на бойлер гвс?
  14. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Обратку ТТК поднять выше котла 100-200 мм, подачу выше обратки 260-400 мм, расстояние внизу любое удобное. Можно так
    IMG_20180721_163414.jpg врезки с ТТК в горизонтальную трубу (если так удобней) на этом фото врезки с ТТК опрокинуты (сначала идет подача затем обратка ТТК по ходу движения теплоносителя), сделано для подмеса подачи в обратку котла (чтобы не ставить трехходовой).
  15. igor42
    igor42
    igor42
    Новокузнецк
