СО с возможностью ЕЦ...на дом 180м2
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем igor42, 05.09.18.
  1. brig62
    brig62
    brig62
    Татарстан
    Вот смотрите Информация исчерпывающая.
  2. Tihon95
    Tihon95
    извилистая дорога моей стройки
    Tihon95
    Набережные Челны
    вот тут где то https://www.forumhouse.ru/threads/255003/page-9 воплощенная у меня схема обвязки моего самодельного БКН. Режимы "зима-лето". Работой доволен и все устраивает! Советую!
  3. igor42
    igor42
    igor42
    Новокузнецк
    Закупил по случаю 60м трубы Д40...недорого.Осталось купить еще 20м Д40 и 8м Д50...И надо начинать делать...Немного упростились требования. Работа системы будет в основном на насосе ...И только в аварийных случаях на ЕЦ...Вот схема составленная с помощью форумчан с моей темы...Спасибо им...Посмотрите и может что еще дополните... вар3.JPG ...По подключению в систему бойлера косвенного нагрева так и не понял как лучше подключить и где лучше поставить...В подвале, на 1 или 2 этаже...место есть под него везде.
  4. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Чем не устраивает вариант предложенный и испытанный ув. @Tihon95,
    если соображения по дизайну или длине магистралей от БКН до потребителей, предлагайте свой вариант. Но при длиной магистрали и нежелании ждать "тёпленькая пошла", всегда можно дополнить контуром рециркуляции.
  5. igor42
    igor42
    igor42
    Новокузнецк
    У него самодельный...Я не смогу...Настроился на косвенного нагрева с эл теном...100-200 литров...покупной...
  6. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    :faq::faq: А коим боком здесь самодельный \ покупной? Вы спросили о месте установки.
    У @Федот1 "Дражице" (змеевик) работает в режиме ЕЦ, это не вспоминая о БКН-ах "бак в баке".
  7. Postmih
    Postmih
    Postmih
    Ростов-на-Дону
    У меня похожая схема, БКН - "покупной" acv 160 без тэна (с ттк лучше взять с тэнами или эл. котёл) на 4 человека и 4 точки разбора гвс. Установлен на полу первого этажа, котёл в цоколе. Подключен 32-й железной трубой, работает на ЕЦ, горячей хватает всем, без насосов, датчиков, приоритетов к отоплению и проч.
    t на котле (из-за гвс) ставлю порядка 50-60С. Летом перекрываю стояк подачи в СО и грею только бочку. В межсезонье радиаторы перекрыты, комфорт даёт только труба. Если жарковато, - "душу" подачу СО задвижкой летнего режима (у меня она фланцевая с подпружиненной рукояткой и сектором фиксированных положений) - снижаю циркуляцию в системе. Зимой - обратный процесс...
  8. igor42
    igor42
    igor42
    Новокузнецк
  9. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
  10. igor42
    igor42
    igor42
    Новокузнецк
    Ну тогда все...По этой схеме и буду делать...Спасибо всем участвующим ...Надеюсь все будет работать хорошо...Еще вопросы...какой насос ставить в систему...в смысле напора...И сколько стоит примерно работа по монтажу сей системы? Без учета материалов...
  11. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    UPS 25/40.
    Возьмите местную газету "из рук в руки", зачем Вам цены других регионов + исполнителя лучше выбирать по рекомендациям, а потом обговаривать с ним названную им цену.
    Нормальный спец. может не согласится работать за предложенную Вами оплату.
  12. igor42
    igor42
    igor42
    Новокузнецк
    25/40 точно продавит? Длины двух веток без учета стояка,/который от насоса котла до верха стояка. 6метров/...1...38 метров. 2...40 метров.
  13. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    При трубе 2" (стояк) насос вообще не нужен, он Вам может понадобиться в меж. сезонье для выравнивания Т* между верхним и нижним этажом.
  14. igor42
    igor42
    igor42
    Новокузнецк
    Подскажите еще...в каком месте логичней поставить 1 насос...на предыдущей схеме их 2...на ттк и ЭК...думаю можно обойтись 1... вар3.JPG
  15. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    1 насос перед ЭК на байпасе и ОК на прямой.
