СО с возможностью ЕЦ...на дом 180м2
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем igor42, 05.09.18.
  1. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Можно, но не нужно:no:, Вы же делаете себе, а не чужому дяде.
    Поставьте рецикленные МС 140\500 (300 сложнее найти)
    Ув. Александр Васильевич. @Lyko, рассказывал, что новосёлы после первой зимовки конвектора отправляли на отмостку тротуаров, взамен устанавливали МС140.
  2. igor42
    igor42
    igor42
    Новокузнецк
    Я лет 20 жил в основном в многоэтажках с конвекторами...местного завода...В квартирах проблем с теплом не было...Всегда было тепло, даже в морозы под-40.Но думал, что конвектора устанавливаются только в многоэтажки. Для частного дома не рассматривал...Недавно прочитал, что люди ставят и в частный сектор...Вот и заинтересовался...Понятно что чугуняки проверенный вариант...Но интересно в чем минусы конвекторов в каменном 2 этажном доме с однотрубкой с возможностью ЕЦ, и подключенных в виде ленинградки...
  3. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    @igor42, говорено уже не раз, и про птичку попугая стучащему по клавиатуре 100+раз.
    Поставите у себя в доме, может Вам понравится, нет - поменяете, зачем зазря клавиатуру амортизировать. ;)
  4. igor42
    igor42
    igor42
    Новокузнецк
    Я очень редко за компом сижу...Так что не переживайте за мою клавиатуру:victory:...Лучше свою поберегите...Вопрос был поставлен один...А ответ получен другой и категоричный. И смысл было отвечать тогда Вам мне...Если не хотите аргументировать...То что конвекторы греют, меня переубеждать не надо, я и так знаю...по многоэтажкам...Меня интересует можно ли без изменений схемы однотрубки для моего дома, поставить конвекторы вместо радиаторов, как подключить к магистрали, как рассчитать количество? ;)
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Разница подключения...а потом уже минусы.
    Уверены, что там однотрубная? и даже если она может быть, то посмотрите как подключены конвекторы.
  6. igor42
    igor42
    igor42
    Новокузнецк
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    А по другому никак не подключить. Вопрос только в эффективности работы конвектора. Там труба внутри, ну ребрышки... Объем теплоносителя нужен как в чугуняке или хотя бы как в панельном радиаторе...
  8. igor42
    igor42
    igor42
    Новокузнецк
    Просто обьясните мне пожалуста...может чего не понимаю...Условия у меня такие...
    Дом каменный с большой инерцией больше 100кубов блоков. 2 монолитных перекрытия...монолитная лестница..Смысла в большой инерции системы отопления особого нет...Правильно?
    Теперь ...Конвектор на 2кв длиной 1,6м...окна у меня шириной 1,6-1,8м...то есть конвектором перекроется рекомендуемая ширина 70 процентов окна...Плюс?
    Конвектор будет начинать греть при меньшей температуре и быстрей нагреет дом за счет конвекции...Плюс?
    Цена...Плюс?
    Я не думаю что чугун в такой ситуации будет иметь большие преимущества...Возможно я ошибаюсь...
    Вопрос в том что я не знаю как эффективно будет работать конвектор при таком как у меня подключении,? нормально ли будет циркулировать теплоноситель? Я понимаю что основной поток пойдет по магистральной трубе 40мм...
    Есть конечно и еще вопросы...Буду благодарен за ответы...Спасибо...
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Вот и суть, что не будет. Он заточен под пар или под 95*, тогда будет толк. Найдите расчет теплоотдачи гладких труб, прибавьте малость и получите реальную теплоотдачу конвектора. Это если он конвекционно сможет отобрать что-то от лежака однотрубки. Ленинградка любит высокие батареи, любит свободные вертикальные каналы в чугунии или множество каналов в панельном радиаторе... Поэтому секционные трубочки в люминии не хотят работать...
    Нормально, если не будет воздушных пробок.
    Обязательно, в прибор над ней, горячая поднимается самостоятельно. Заужать разводку трубы под прибором нельзя. (дальние батареи обидятся, а тепла не прибавится)
  10. igor42
    igor42
    igor42
    Новокузнецк
    Тут я с вами не соглашусь...Специально с начала зимы замерял температуру на на трубе конвекторов в квартире...В морозы за -40 температура максимум была 70 градусов...В основном в обычные дни до -25 градусов, температура труб 45-55 град...В оттепели 0...-5 ...не более 40...
    Гидравлическое сопротивление в конвекторе намного лучше чем в стальном панельном...
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Разводка двухтрубная?
  12. igor42
    igor42
    igor42
    Новокузнецк
    Вертикальная однотрубная...
  13. igor42
    igor42
    igor42
    Новокузнецк
    Конвекторы Универсал производства Новокузнецка...На их сайте написано, теплоотдача замеряна при 70 град...теплоносителя...
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Если добьетесь этих показателей в ленинградке, то открывайте консультационную контору. Будет завал заказов.
    Удачи!@igor42,
  15. igor42
    igor42
    igor42
    Новокузнецк
    На сколько вы считаете надо сделать запас по мощности прибора при условии системы отопления как у меня...При условии усредненной величины 1кв на 10м кв.
