1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,50оценок: 2
Какой дизельный котел выбрать?
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем pandorka, 05.09.18.
  1. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Слов нет...
    Берём пульт
    разбираем
    отпаиваем (откусываем) одну ножку термопары и припаиваем два провода
    По этим двум проводам будет осуществляться внешнее управление котлом.
    Алгоритм такой - когда провода разомкнуты, котёл включается и работает на полную мощность.
    Когда замкнуты - работает в штатном режиме по комнатному термостату.
    Далее берём релюшку типа
    примерная цена тут
    описание тут
    Это реле имеет три группы переключающих контактов
    Теперь берём БКН со своим термостатом
    Термостат бойлера подключаем к обмотке реле. Т. о. термостат бойлера будет включать наше реле по мере необходимости нагрева бойлера.
    У нас остается три группы контактов реле. Используем их.
    Первая группа будет переключать трехходовой приоритета ГВС либо включать насос на "загрузку" бойлера (это зависит от того, как у Вас реализован приоритет ГВС - насосом или трехходовым).
    Вторая группа будет включать котёл (те самые два проводочка, о которых я писал выше).
    Третью группу можно оставить в покое либо использовать по вашему желанию.
    Подключить, например, всеми любимое GSM оповещение и пускай бойлер Вам SMS-ку шлёт типа:
    "Привет, хозяин. Это я, твой бойлер. А я уже греюсь."
    Стоимость дополнительного оборудования - 200 рублей (реле + кусок провода).
    Такие дела...
    :hello:
  2. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    Спасибо. Этот режим очень хорош осень, зима, весна. А как летом, когда отопление не нужно. Либо ЦН котла блокировать, либо замыкать контакты душ.
  3. DiJo
    DiJo
    DiJo
    ЦН котла отключить. Включать котел тем-же способом, что и сейчас. Вот только непонятно, - зачем дистанционно включать котел, если отопление не нужно?!?!
    Контакты кнопок "Душ" должны замыкаться на короткое время (импульс). А для выхода из этого режима должны так-же, - импульсно замыкаться контакты другой кнопки ("Выбор режима" для 5700 и 5900 пульта и "Присутствие" для 5000).
  4. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    У меня БКН подключен через трехходовой.
    Летом, когда поступает запрос от бойлера на нагрев, - включается котёл, переключается трёхходовой на нагрев только бойлера, по достижении теплоносителем температуры 40*С включается насос.
    После нагрева - всё отключается.
    В варианте с двумя насосами можно при включении насоса загрузки бойлера отключать насос котла.
    Вся эта "суперсхема" на одной релюшке реализуется.
  5. vgordeev75
    vgordeev75
    vgordeev75
    А скажите пж-та по схеме работы. Котел работает на полную мощь это что значит? не важно какая температура котловой воды установлена, он все равно греет до 85? Или другая логика? спасибо!
  6. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    В Китурами - да. Там установка только на пульте.
    На других котлах (Навьен, Олимпия) есть регулятор температуры воды прямо на котле. Соответственно нагревает до выставленной на котле.
  7. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Да, греет до 85. Потом останавливается по датчику температуры теплоносителя. После остывания до 75, снова включается.
  8. vgordeev75
    vgordeev75
    vgordeev75
    я понял, разорвав термопару включается режим работы без пульта. Надо использовать схемку... :)
  9. vgordeev75
    vgordeev75
    vgordeev75
    А еще маленький вопросик. Термостат бойлера как работает? На бойлере выставляем нужную температуру нагрева, например 60. Значение на сколько бойлер должен остыть что бы включиться откуда берется? Задать его никак нельзя же?
  10. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    У разных бойлеров может быть по разному. На моём дельта градусов 10.
    Нигде не задаётся. Там простая механика.
  11. DiJo
    DiJo
    DiJo
    За счет жесткости пружины или сильфона.
  12. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Думаю Вы правы, но честно никогда не интересовал этот вопрос. Меня устраивает дельта установленная на заводе.
  13. vgordeev75
    vgordeev75
    vgordeev75
    Уважаемые, проверьте пжта электрическую схему. Возможно я не правильно понял соединения реле и тд.
    Смысл такой
    Термостат бойлера подав запрос на нагрев замыкает контакт 1. Это контакт подключен к промежуточному реле к обмотке. Это контакты 10 и 11 если я верно разобрался. На один подаем фазу, на другой ноль.
    Эту же фазу подаем на контакт 7 реле, когда реле сработает фаза замкнется на 4 контакт и включит насос загрузки бойлера
    Вторая пара контактов разомкнет термопару комнатного термостата и включит котел.
    Третья пара разомкнет цепь насоса отопления, что бы он не включался при нагреве котла, заодно приоритет ГВС
    я правильно сделал, или где то недопонял? заранее всем спасибо :)
    да, котел китурами 17r, бойлер drazice okc 200 ntrr
  14. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    От котла к насосам это трубы нарисованы ?
  15. vgordeev75
    vgordeev75
    vgordeev75
    да, схематично разводку показал
