1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,50оценок: 2
Какой дизельный котел выбрать?
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем pandorka, 05.09.18.
  1. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Зачем только на электрической схеме трубы указывать ?
    Так вроде правильно.
  2. vgordeev75
    vgordeev75
    vgordeev75
    ну это что бы описанная логика работы нагляднее была :). Виноват, запутал. Спасибо за схему и помощь, буду реализовывать скоро, сейчас только по трубам обвязку теперь нарисую ...
  3. vgordeev75
    vgordeev75
    vgordeev75
    Еще вопросик. Реле нужно на 5А или на 10? У насоса ток в характеристиках маленький, а у котла нет таких сведений, но судя по мощности в 95вт хватит и 5А
    И на всякий случай. В такой реализации я получу что если идет срабатывание от комнатного термостата, включается насос СО с температурой заданной на пульте (например 60 градусов)? А при запросе от бойлера котел включается на максимальной мощности.
  4. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Любое.
    В старых Китурами именно так.
    Может в новых что поменяли.
    Попробуйте запустить котёл разорвав цепь от терморезистора в пульте.
  5. vgordeev75
    vgordeev75
    vgordeev75
    Ну вот, только я полюбил эту схему :)
    Мне кажется ничего не изменилось, но проверить пока не могу, еще не куплена емкость для ДТ и дымоход.
    Вот выдержка из инструкции, почитав ее мне кажется что не обязательно разрывать термопару, а наверное можно просто разорвать связь с пультом?
    14.12 Режим «Работа котла без пульта управления»
    При неисправности пульта управления котел может работать в режиме: «Работа котла без
    пульта управления». В данном режиме работы котла температура теплоносителя составляет
    85°C, а ГВС не работает (возможен только в фоновом режиме при работе отопления).
    Для перевода котла в режим «Работа котла без пульта управления»:
    1. Закройте топливный кран, отключите подачу электропитания;
    2. Отсоедините кабель от пульта управления;
    3. Изолируйте красный и белый концы соединяющего кабеля и обмотав изоляционной
    лентой (концы не замыкайте и обмотайте каждый отдельно изоляционной лентой);
    4. Включите подачу электропитания, Откройте топливный кран.
  6. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Можно просто шланги в канистру опустить. Как дымоход - можно гофру вентиляционную на 80 и за дверь её выкинуть. Только водой котёл заполнить не забудьте.
    Тут на форуме писали (я не проверял), что пульт дохнет от частого дёргания питания.
  7. vgordeev75
    vgordeev75
    vgordeev75
    аргумент...тогда лучше термопару рвать, буду пробовать как соберусь :). Спасибо!
