1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 56
Каркасник 5,5Х5,5 плоская эксплуатируемая кровля. 2 этажа. Терраса
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем fedorov_meat, 05.09.18.
  1. fedorov_meat
    fedorov_meat
    fedorov_meat
    Велья
    Вот и подошла к концу эпопея по возведению и внешней обшивке коробки дома.
    Переходим к этапу провода коммуникаций.
    Для этого нужно докопать траншеи под домом. Очистить от плывуна колодец и подвести трубы к месту входа.
    Далее делаем полы.
  2. fedorov_meat
    fedorov_meat
    fedorov_meat
    Велья
    Погода какая-то невероятно крутая! Это позволило нам достаточно оперативно проложить трассы коммуникаций к дому.
    Первым делом ввели воду из колодца.
    Вторым проложили трубу канализации и электрические провода.
    Не забыли про будущую баню и провели электричество и кишку канализации к предполагаемому месту ее нахождения.
    Земляные работы - это тяжелое мероприятие. Особенно сильно сопротивлялся ввод воды из колодца. У нас плывун и только что отрытая по госту траншея оперативно заполнялась водой и в последствии обваливалась. К сожалению, на 120 см закопаться так и не удалось. Закопались на 1 метр и утеплили трубу энергофлексом. На выходе у трубы 4 метровый греющий кабель. Надеюсь, все будет работать без особых проблем.
    Для бронировки кабеля использовали пнд 2 мм с диаметром 20 мм. Для протяжки купили утолщенную проволоку.
    Также тяжко проходили работы по соблюдению уклона канализационной трубы. Постоянные замеры, подкопы, иногда, подсыпы.
    Но, в итоге, после тестирования и удачного прохождения трубы водичкой, мы хлопнули в ладоши и принялись закапывать траншеи.
    ЛОС и собранную систему подвода воды заказывал в удачной компании эр эф.
    Дождались ветро-влагозащиты и уже прикрепили первую полоску.
    Собственно, монтажом ветро-влагозащиты мы и будем заниматься в ближайшее время. Потом сетка от мышей и за утепление.
  3. fedorov_meat
    fedorov_meat
    fedorov_meat
    Велья
    Начали делать пол.
    Натянули ветро-влагозащиту, начали натягивать сетку от мышей и забили. Так как это просто дичь. Если проблема будет, то будем ее решать. К сожалению, на данный момент сделать качественно - не получается. Данный этап нужно было начинать с начала.
    Вообще пришло понимание, что все, что под домом нужно было делать с самого начала строительства. С этапа обвязки.
    Утеплили, натянули пароизоляцию.
    Наколотили доски (брал сухие строганные) ждем фанеру.
  4. Kiloboot
    Kiloboot
    Kiloboot
    СПб. Гдов.
    мышей потом из каркасника не вывести. делайте сейчас. часто даже сетка не спасает. триста раз подумаю, прежде чем в сельской местности запланирую каркасник.
  5. zubilo
    zubilo
    zubilo
    Кошки помогут) А по теме, дом красивый но, честно мне кажется долго строится), видимо двухэтажность сказывается)
  6. карбункул
    карбункул
    карбункул
    Здравствуйте, про термо лос авто расскажите. Почему выбор пал на неё? Уже работает? Как в эксплуатации. Такую думаю себе ставить, но отзывов практически нет.
  7. fedorov_meat
    fedorov_meat
    fedorov_meat
    Велья
    Здравствуйте!
    Выбор пал на нее по банальным причинам:
    1 - простота системы
    2 - простота обслуживания
    Мне совершенно неохота вызывать специалистов для обслуживания станции и тратить на это деньги. Поэтому искал именно такой вариант, который смогу осилить сам без посторонней помощи.
    Также импонировала конструкция - термос, где гарантированно не замерзает вода.
    На данный момент у них появился Термо ЛОС Плывун. Заказал бы его, но тогда его не было (
    Счастье данной конструкции в том, что его можно установить самому, без помощи экскаватора.
    У Меня плывун и делать это даже с экскаватором было не легко.
    На данный момент станция установлена и к ней проведены все коммуникации. Так как дом не готов и я там не живу, эксплуатировать станцию нет смысла. Заведу ее в начале сезона и буду наблюдать.
  8. Алексей_Ермаков
    Алексей_Ермаков
    Только учусь
    Алексей_Ермаков
    Только учусь
    выглядит круто!
  9. fedorov_meat
    fedorov_meat
    fedorov_meat
    Велья
    Немного зимних фоток
    Номер попросил выточить местную рекламную мастерскую из пластика. Покрасил. Прикрепил.
    При монтаже террасной доски не рекомендую использовать крепеж Гвозdeck. Совершенно никакая прижимная сила + малое расстояние между досок приводят к деформации настила.
    Подключили электричество, сейчас занимаемся разводкой. После разводки будет утепление.
  10. zubilo
    zubilo
    zubilo
    У меня впечатление, что если не пластик, надо крепить сверху конструкционными саморезами диаметром 6 мм. Будет надежней в разы
  11. карбункул
    карбункул
    карбункул
    Здравствуйте. Спасибо за ответ. Буду следить за Вашими публикациями.
    Ещё раз повторю - странно, что нет отзывов по Термо лосу.
  12. fedorov_meat
    fedorov_meat
    fedorov_meat
    Велья
    Всем привет! давненько ничего не писал так как прогресс был не значительный и двигалось все не так быстро как хотелось.
    Сделали пол из фанеры во всем доме и на втором этаже.
    Утеплили стены второго этажа, провели там проводку и нижнюю часть пароизолировали.
    Обшили санузел с выходом в техзону изоплатом акустик. И провели в нем электрику. Скоро будем шумоизолировать роквулл акустик баттс.
    Далее в планах дошить изоплат на место где будет лестница.
    Провести проводку до кухонной зоны и зоны просмотра.
    До утеплить и пароизолировать весь контур.
    Развести воду и канализацию.
    Параллельно занимаемся доливкой плит и ландшафтом.
    Уже ночевал там первый раз) счастья полные штаны)
    Всех с началом годной погоды!
    Земляника в теплице уже цветет)
    Скол)
  13. levchik_
    levchik_
    levchik_
    Шикарный домик, крайне необычно и стильно все включая ландшафт:victory:подпишусь послежу
  14. pivnic163
    pivnic163
    pivnic163
    Как прошла первая зима? Интересует плоская крыша.
  15. fedorov_meat
    fedorov_meat
    fedorov_meat
    Велья
    Привет, зима уже вторая. Все прекрасно, что именно интересует?
