Хорошая идея или я сделал это. Наши работы
Тема в разделе "Ремесленные работы", создана пользователем Полинка, 11.01.07.
  1. Polkan63
    Polkan63
    Polkan63
    Часы дедовы сломались. Ну это не проблема - вставил электронный механизм и пошли, но маятник висящий без дела всё портил. Решил запустить магнитиком на батарейках. Но как не знаю, какой магнит нужен не знаю. Собрал экспериментальный стенд и начал ставить опыт. Снял на видео. Длинновато, но надеюсь будет интересно. Особенно с пацаном совместно заняться.
  2. Элгранд
    Элгранд
    Элгранд
    Моск. обл. Балашиха
    На соседней улице пилили дуб, а рядом на помойку выкинули компьютерный стул. Мой муж решил всем этим вещам дать вторую жизнь. Сделал барный стул
    IMG_20191123_224859.jpg IMG_20191123_224914.jpg IMG_20191123_224919.jpg IMG_20191123_224934.jpg IMG_20191123_224938.jpg IMG_20191123_224942.jpg
  3. 025maks
    025maks
    025maks
    Добрый день. Решил я тут немного заморочиться, и ради поддержания единого стиля, сделать "каменную" мойку. На фото.
    Каркас сделан из ЦСП, швы проклеены, промазаны герметиком, поверхность ЦСП обработана бетонконтактом, далее на клей для керамогранита приклеен натуральный камень.
    Вопрос такой. Может умный человек какой, подскажет. Чем лучше обработать поверхность камня, для большей защиты от воды/протечек и разрушения.
    Была мысль заливать эпоксидной смолой.
    Была мысль эпоксидной смолой "покрасить" как лаком.
    Была мысль покрыть полиуретановым лаком.
    Все эти мысли не очень нравятся.
    Есть у кого нибудь еще идеи? Буду очень благодарен.
  4. Pavelvj
    Pavelvj
    Pavelvj
    Домик для кошки: фанера, ковролин, акриловые краски и лак.
  5. russianbush
    russianbush
    russianbush
    Архангельск
    Сделал домик для кота. На фото Степан слегка ошарашен-первое знакомство с новым домом.
    Крестовина от сломанного компьютерного стула+ оболочка от старого телевизора. Ножку сделал из старого ствола дерева+ обмотал её верёвкой,стала заодно когтеточкой. Внутри всё обшил обрезками коврового покрытия. Выпилил в фанере вход, по краям пустил резиновый шланг как окантовку. Затраты -ноль,времени потратил час.
    Нормального фото пока нет, увёз конуру вместе с котом на дачу. Если понадобится кому то, с удовольствием сфоткаю во всех ракурсах, но думаю из рассказа и так всё понятно.
  6. russianbush
    russianbush
    russianbush
    Архангельск
    Объединенные элементы изображения_1_1.jpg Снял резинки, они не давали покоя коту. Как не крепил, всё равно отрывал.
  7. Сергей241161
    Сергей241161
    Сергей241161
    Краснодар
    @russianbush, Просто запах резины был неприятен котэ (Вы не против, что я так его назову), он слишком резок для него ... И для того чтобы зацепиться когтями должна быть крепкая поверхность, а резинка наверное скользила ..
  8. Ухтыухты
    Ухтыухты
    Ухтыухты
    Кузбасс
    Похоже на домик из сказки:super:
  9. Lamfadel
    Lamfadel
    Архитектор-дизайнер
    Lamfadel
    Архитектор-дизайнер
    Podgorica, Montenegro
    Естественно... это почти тоже, когда на дерево накатывают десять слоев лака… и получается «жук в янтаре» :)]:no:
    Есть специальные пропитки для камня, посмотрите в магазинах строительных.
    Вообще, такая мойка для кухни очень не гигиенично и не практично. Мы же не в каменном веке живем, что бы такое делать… все пользуются смартфонами, слушают музыку spotify… а тут мойка из булыжников. В качестве умывальника для сада, лицо-руки сполоснуть освежиться вполне нормально, но не для кухни.
  10. MПонедельник
    MПонедельник
    MПонедельник
    Привет. Такой настенный декор для дачи или деревни.
    Автор этой картины не я. Я её нашёл на Etsy. Продавец «HavenAmerica» - находится в США. Стоит эта картина 185$. Можете посмотреть вот тут: https://www.etsy.com/listing/291097635/shark-art-shark-folk-art-nautical-decor?ref=shop_home_active_114&crt=1
    У этой картины два названия. Первое - "YourGonnaNeedaBiggerBoat" – это фраза из фильма «Челюсти», переводится «Тебе понадобится лодка побольше». Второе название «Sharks Swim Below» - «Акулы плавают внизу».
    В моём доме в деревне много деревянных картин, которые я сделал сам. Мне очень нравится стиль этих картин. Это такой примитивизм, который отлично подойдёт для загородного дома, дачи. Особенность этих картин заключается в том, что сделать их довольно просто т. к. не требуется особая аккуратность или мастерство. Чем кривее и небрежнее сделана работа – тем больше в ней шарма. Это как детские рисунки или что-то вроде того.
    Для изготовления таких картин почти не нужны инструменты. Все инструменты что вы видели в этом видео – только облегчают работу, на самом же деле, я начинал делать эти картины имея только электролобзик, молоток и наждачную бумагу.
    Присоединяйтесь к теме о моей даче на этом форуме, в разделе "Наша любимая дача" вот тут.
    Вообще я тут немного ошибся. Точнее, поленился. В этой работе, особую красоту и изюминку придаёт то, что из под серой и синий краски, в протёртостях виднеется голубая краска. Замысел такой, что это как у старых заборов или домов, когда из под старой краски, видна ещё более старая краска. Я поленился сделать это правильно, просто покрасил в два слоя и пытался протереть наждачной бумагой. Вышло не очень. А что бы сделать это правильно, нужно было по голубой краске поводить воском (свечкой) в некоторых местах. Потом сверху красится второй слой, а при высыхании с усилием стираем его тряпкой, там где было натёрто воском. Тогда вышло бы красивее! Вот.
  11. MПонедельник
    MПонедельник
    MПонедельник
    Вот ещё одна работа. Сделал полностью ручным лобзиком. Называется "Древо жизни". Вагонка, фанера и рейки для рамки. Размер 90х90 см. Видел похожие картины, видел даже похожий ювелирный кулончик, только в кругу, решил выпилить из фанеры. В общем не плагиат, но и не новая идея. В общем висит теперь в гостиной на даче.
    IMG_4872.jpg IMG_4872-1.jpg IMG_4873.jpg IMG_4873-1.jpg IMG_4876.jpg IMG_4876-1.jpg IMG_4877.jpg IMG_4877-1.jpg
    Ну в смысле ручным электро лобзиком, не на лобзиковом станке. А то подумаете, что вообще в ручную пилил.
  12. russianbush
    russianbush
    russianbush
    Архангельск
    Газ покупаю в баллонах. Дома ставить неудобно и опасно. Взял старый холодильник, обшил доской -баллон внутри. Докрашу дверцу позже-непогода у нас стоит...кстати ,рядом вытяжка из кухни, тоже сам делал.
