Хорошая идея или я сделал это. Наши работы
Тема в разделе "Ремесленные работы", создана пользователем Полинка, 11.01.07.
  1. Blackk
    Blackk
    Фазендейро
    Blackk
    Фазендейро
    Малоярославец
    Ну вот, все высохло и готово к окончательной сборке.
    6. Протянем шнур через отверстие, фото 9.
    Разделаем концы на длину около 80 мм, чтобы нам было удобно монтировать электропатрон, фото10.
    Зачистим концы проводников и облудим их, фото 11.
    Пропустим проводники через основание и зажмем их в клеммах, фото 12.
    Одеваем основание плафона на оголовье торшера, фото 13, ввинчиваем лампочку, фото 14.
    7. Вуаля, торшер готов, фото 15.
    Итак, все достаточно быстро и просто, больше времени уходит на сушку клея и лессируещего состава. Мне кажется, данный торшер найдет свое место в интерьере дачи. Вот так я провел прошедшие выходные. Спасибо за внимание!
  2. Blackk
    Blackk
    Фазендейро
    Blackk
    Фазендейро
    Малоярославец
    Сейчас взгляд упал на шляпу жены, которую на юге покупали, и нарядил торшерчик:)]
  3. Blackk
    Blackk
    Фазендейро
    Blackk
    Фазендейро
    Малоярославец
    Вот еще, со светом:)]
  4. cdfhobr
    cdfhobr
    cdfhobr
    Великий Новгород
    Пластилин, гипс, стеклопластик
  5. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    Первый уличный фонарь сделал прошлым летом. Вчера сделал еще три фонаря.
    Отражатель сделан из половинки фреонового баллона. Оторвал от баллона ручку. Разрезал баллон вдоль на две части, и вырезал краник. Сверху по середине баллона приварил пластинку, для жесткости, т. к. стенки баллона тонкие. Кронштейн первого фонаря выгнут из водопроводной трубы 1/2" (у вчерашних из какой то тонкостенной). Гнул без трубогиба об забор :) С торца фонаря между баллоном и кронштейном кусок профильной трубы 25*25. Между кронштейном и трубой приварена косынка. Через эту трубу привинчивается пластина 25*5 с двумя резьбовыми отверстиями М6. Изнутри к этой пластине приварен кусок трубы 1,5" длиной 30 мм. С заднего торца приварена узкая пластинка для крепления керамического патрона Е27. Между кронштейном и трубой приварена косынка.
    На внутреннюю поверхность наклеил четыре полоски алюминиевого скотча.
    Лампочку купил ДРВ 250 Вт (Филипс) с цоколем Е27. Это типа ДРЛ`ки, только работает без дросселя. Кстати загорается практически мгновенно, и после кратковременного выключения тоже быстро загорается.
    Кстати покупал лампы ДРВ производства Лисма из двух ламп одна проработала неделю, вторая за два месяца состарилась (периодически сама тухнет потом снова загорается). Повторное включение происходит с большой задержкой, как у ДРЛ.
    Если уж и покупать ДРВ то только Филипс.
  6. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Это не состарилась, а напряжение в сети дерьмовое, вот она и тухнет при понижении напряжения ниже нормы, а загораться она и должна с задержкой, поджигающее устройство должно остыть и только тогда идет поджиг, но только когда напряжение станет близко к норме, если нет, то и через пол часа не зажжется. При таком напряжении удобней пользоваться лампами накаливания, им пофиг напряжение, просто будут слабее светить.
  7. АлекСер
    АлекСер
    АлекСер
    Красногорск
    Декоративные панно-подставки (под горячее).
    При проведении плиточных работ в квартире всегда остаются остатки плитки. Вот и у меня после создания стационарной кухни остались так называемые плитки-декоры. И мне захотелось сделать из них что-то красивое и в то же время полезное для созданной мною кухни. В результате размышлений и родилась идея сделать комплект панно-подставок.
    И так все по порядку в виде мастер-класса по их созданию:
    В своих творческих запасах я нашел несколько реек толщиной 5мм и шириной 15мм и одну рейку толщиной 5мм и шириной 20мм. С помощью сусла, предварительно разметив по плитке, нарезаем элементы для создания рамки. Далее с помощью наждачной бумаги подгоняем угловые соединения. Когда элементы готовы, то приступаем к созданию из них непосредственно самих рамок. Сначала я попробовал применить технологию склеивания и усиления угловых соединений скобами из строительного степлера. Но, к сожалению, у меня оказались скобы несколько большего размера. В результате чего скоба выходила на лицевую часть рамки. Конечно, это неприемлемо и технологию пришлось поменять. Я взял плотный, но тонкий картон и произвел наклеивание на него как самой плитки, так и рамки вокруг неё с последующим обрезанием излишков картона.
    Так как картон все-таки материал не очень практичный, я произвел наклейку панно на пробковый листовой материал.
    С последующим обрезанием излишком пробкового материала. Мой совет не выкидывать отрезанные полоски, они непременно пригодятся Вам в творчестве. Затем я произвел шпатлевание стыков рамки, так как припиливание не везде получилось идеальным.
    Прошу обратить внимание на то, что если Вы будете покрывать рамку водной морилкой, то шпатлевку лучше не применять. Я покрывал спиртовой морилкой, которая равномерно ложится как на дерево, так и на шпатлевку по дереву. Затем выбираем цвет морилки. Я делал под конкретный интерьер и потому взял морилку максимально подходящего цвета под концепцию кухни. Покрываем ею аккуратно рамки. Но конечно можно рамки и покрасить и декорировать другими материалами. Все зависит от Вашей фантазии.
    Затем после высыхания морилки (спиртовая сохнет очень быстро) покрываем рамки быстросохнущим нитролаком (водный не используйте, если Вы будете использовать не только как декоративное панно!). Так же покрываем и пробковое покрытие тонким слоем. Такая защита сохранит панно, даже если Вы его положите на мокрое. Вот такой комплект получается для использования его под горячее.
    А с применением декоративных зажимов для занавесок и стеновых крючков комплект превращается в декоративную составляющую интерьера.
    [​IMG] [​IMG]
    Вот такое не хитрое решение для конкретной кухни из казалось бы ненужных остатков.
    Творческая мастерская Александра Серебрякова
  8. vadol
    vadol
    vadol
    Лобня
    На рабочем столе делам три сектора перфорации 100х100 мм отверстия d=9,7
    Расстояния между секторами выбираем из размера стола. В отверстия вкручиваем болты резьба 10 с высокими головками, струбцинами фиксируем заготовку
  9. Alli58ru
    Alli58ru
    Alli58ru
    Пенза
    Доброго времени суток, уважаемые форумчане!
    Решил как-то мой товарищ взять с улицы кошечку домой...сидит, говорит, вся такая красивая. Но решил не просто ее приютить, а построить ей свой собственный домик. Посмотрел на просторах интернета разные варианты таких построек и ... показал это дело мне. А так, как меня хлебом не корми дай только что нибудь сделать своими руками, то не долго думая было решено...Делаем!
    Забегая вперед...то что получилось.
    Сразу оговорюсь...мое дело было маленькое...столярка и токарка, все остальное хозяин кошки делал сам.
    Как и положено любому изделию началось все с чертежа. Все размеры брались интуитивно. Фрагмент.jpg
    Затем купили брус 100*100 длинной 6 метров и поехали ко мне в гараж для дальнейшей его обработки. Так как на дворе была зима, то и дерево было мороженное. Пришлось обрабатывать его в два захода. Для начала нарезали брусков с небольшим припуском от чертежа. Затем обточили их в черновую на моем самодельном токарном станке, и отправили их домой для того чтобы они немного подсохли.
    Как только дерево стало относительно сухим, мы его обточили в чистовую (диаметр получился 90мм). После трех недель они само собой полопались, но в нашем деле на скорость это не повлияло. Затем на том же токарном станке мы их обрезали в размер и просверлили с обеих сторон. Здесь главное чтобы торцы были строго перпендикулярны относительно длинны чурбаков, иначе они будут стоять не ровно. Отверстие тоже должно быть по центру, что бы палки были на одной линии. Сверлили сверлом 10мм, под резьбу м-12. Накручивается достаточно плотно, но в то же время крутить не составляет труда.
    К сожалению не всегда был под рукой фотоаппарат, так что не все этапы были запечатлены.
  10. Alli58ru
    Alli58ru
    Alli58ru
    Пенза
    Поискали в закромах обрезки ДСП (в дело пошло все что попалось под руку...старый фасад от шкафа, старая столешница и т. д.), кусок ДВП и несколько брусков на сам домик. Купили две шпильки и нарезали ее примерно по 150-160мм. Дальше начали вырезать согласно проекту. Прикрутили саморезами к нижней полке (основанию) три бруска.
    При помощи гайки и контргайки вкрутили в них шпильки, на которых в свою очередь будут накручиваться верхние бруски.
    Сверху надели вторую полку и накрутили второй ряд столбов. И так до самого верха.
  11. Alli58ru
    Alli58ru
    Alli58ru
    Пенза
    Процесс изготовления домика к сожалению не попал под объектив фотоаппарата, но сделать его дело не хитрое. Три бруска одинаковой длинны, два одинаковых обрезка ДСП, закругленных с одной стороны, и стенки из ДВП. Все скручено на саморезы. Конечный результат выглядит так. DSC04546.JPG Так же сделали деревянную лесенку на второй этаж (процесс ее изготовления так же не попал в кадр).
  12. Alli58ru
    Alli58ru
    Alli58ru
    Пенза
    На этом моя помощь закончилась, все детали проекта были разобраны и отправились к своей будущей хозяйке домой. Для экономии материала хозяин кошки нашел струю шубу и решил пустить её на обклейку домика.
    Так же было куплено 2 погонных метра плюшевого полотна (красного и черного) и 90 метров джутовой веревки диаметром 10мм.
    Все части клеились на термоклей.
    Так же он сделал гамак для кошки из остатков старой шубы.
    Так как при оклейке я уже не присутствовал, то ограничусь только фото...возникнут вопросы задавайте, по возможности отвечу...ну или может сам хозяин этого домика ответит.
  13. Alli58ru
    Alli58ru
    Alli58ru
    Пенза
    Продолжение обклейки...
  14. Alli58ru
    Alli58ru
    Alli58ru
    Пенза
    Сборка продолжается...
  15. Alli58ru
    Alli58ru
    Alli58ru
    Пенза
    ну и продолжаем...
