Хорошая идея или я сделал это. Наши работы
Тема в разделе "Ремесленные работы", создана пользователем Полинка, 11.01.07.
  1. alexa2384
    alexa2384
    alexa2384
    Украина, Николаевская область, Южноукраинск
    У нас три стекла. Одно довольно большое (175х70см) над столом держится на трех штуках снизу (вбивается дюбель с пластиковой резьбой и на него накручивается шляпка) и двух сверху.
    Эти штуки помниться расчитаны максимум на 5мм и довольно хлипкие (т.к. пришлось тспользовать для 8мм стекла), но на тот момент ничего серъезнее из крепежа в нашем городке не нашел. Стоили вроде примерно пол доллара за крепление.
    Длинное стекло (260х58см) на столешнице имеет небольшой зазор (5мм кажись) до верхних ящиков - планировалось наклеить на шкафы светодиодную ленту, чтобы лента светила в торец стекла. Лента куплена, но пока ждали исправления косяка фасада над вытяжкой уже и так привыкли, и ленту так и не прикрепили. Так вот это стекло намазано силиконом снизу, чтобы исключить подтекания воды, и в левой верхней части вертикально вкручено крепление в шкаф (такое же крепление, как и у стекла стола).
    В правой части длинное стекло поддерживается торцом маленького стекла у варочной. Маленькое стекло держится на силиконе снизу и только одно крепление в верхней части. Это стекло надо было сделать до самого угла, т. к. крашеная стена у угла заляпалась жиром и не оттирается полностью.
    Впринципе стекла массивные и никуда не собирались падать. На столешке довольно устойчиво стоит за счет своей толщины. Толщина больших стекол 8мм, а маленького 5мм. Тоньше стекла делать не стоит, т. к. длинное стекло видно даже было как прогибается во время переноски и установки.
    Стекла обычные без всяких пленок. Имеют небольшую зеленцу, которая подходит к оливковым стенам. Половина цены вроде была за лазерную шлифовку фасок или типа того. Впринципе достаточно и ровного отреза и фаски это лишнее. Вышли все стекла с доставкой вроде даже до ста долларов.
    Блоки розеток лежат в виде удлинителей за кулером и за микроволновкой. Туда не приходится особо часто лазить, а если и нужно залезть, то втыкать в "удлинитель" удобнее, чем втыкать вилку в стену, когда перед розеткой стоит техника.
  2. sn-g
    sn-g
    sn-g
    Киев
    Спасибо большое, приблизительно и мы так планируем. Мы привыкли к розеткам у рабочего стола, удобно подключать всякие кухонные комбайны и прочие миксеры. А как заносили, пешком по лестнице, ведь в лифт не влезет? У нас 3 с небольшим метра и 23 этаж :aga:, а в лифт никак такой размер.
    Мы царапин не боимся, все равно через пару лет будем снова обои менять и стекло соответственно.
  3. alexa2384
    alexa2384
    alexa2384
    Жена использует розетку рядом со столом. На столешницу кроме постоянновключенной техники всеравно ничего не поставить. Несли пешком вдвоем. Более трех метров длиной я бы взял стекло толщиной 10мм, т. к. и на шестой было стремно нести - боялся что стукнем и оно лопнет.
    Техники у нас очень много и вся регулярно используется. В будущем доме запланирована целая столешница под технику, а сейчас переносим на место пользования (чередуются мультиварка, аэрофритюрница, миксер, сушилка фруктов, хлебопечка для приготовления теста, блендер, мясорубка), т. к. свободных поверхностей не хватает. Последнее приобретение аэрофритюрница от тефаль тусуется на полу или стуле =/
  4. sn-g
    sn-g
    sn-g
    Киев
    Посчитал уже стекло. Решили сделать отверстия в стекле и декоративными крепежами прикрутить. Под розетки тоже делаем вырезы. Все таки привычка великое дело и отказываться не захотели - это о малой, ведь ей в квартиру. В принципе, довольно нормально получается, два стекла 3000 и 1800 мм длиной с вырезами под два блока розеток и с отверстиями под крепеж - 2000 грн. По поводу техники, сами живем в своем доме и кухня приличных размеров, а для техники все места не хватает. :) Хлебопечка, мультиварка, тостер, микроволновка, кофемашина и чайник - стоят стационарно, а вот всякие миксеры, мясорубки, блендеры и прочее такое - хранятся в шкафах и достается по необходимости. Недавно йогуртницу пристроил на постоянку, в шкафчике сделал выдвижную полку и когда нужно приготовить, полку выдвигает жена, когда все готово задвигает назад. Очень удобно получилось, шкаф этот в углу за барной стойкой и выдвинутая полка никому не мешает. Кстати, великая вещь йогуртница, очень вкусно, еще и всякие десерты делаем. Еще вспомнил, барную стойку по назначению практически не применяем, я снизу сделал шкафчики с двух сторон, а на ней стоит техника и как разделочный стол, если ждем гостей и много готовки. Вот такие они реалии жизни - это к Вашим планам на отдельную площадь под технику, все равно потом не хватает, что то новое появляется... :)] Спасибо за помощь.
  5. driftproject
    driftproject
    driftproject
    Рига
    Сварная дровница. Всё сделано вручную:)
  6. anniku
    anniku
    anniku
    Saint Petersburg, Russia
    Здравствуйте! Хотим сделать санки в форме субмарины. Из чего лучше сделать каркас? каким материалом обшить, чтобы легче было скользить? Любые пожелания и замечания примем с благодарностью. Заранее спасибо! :)
  7. petr0vich
    petr0vich
    petr0vich
    Субмарины с горок не съезжают, тем более желтые субмарины, наверное самым правильным будет взять обычные санки и уже их декорировать.
  8. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Это уникально.
    Если бы я это делал, то наверное в виде каркаса и основания, использовал бы детскую ванночку.
    Этого добра навалом и редко кто отдает, а как правило выбрасывает. Вот и основа.
  9. леньпрогрес
    леньпрогрес
    леньпрогрес
    Рязань
    Стекло ткань + эпоксидка, пластик и строительный фен, каркас тканевый чехол и утеплитель- наполнитель. В качестве основы можно попробывать использовать 20 л. бутылки для воды или похожие канистры. Отрезать днища и соединенить на встречу друг друг.
  10. леньпрогрес
    леньпрогрес
    леньпрогрес
    Рязань
    В каркасе можно использовать стеклопластиковою арматуру но только на больших радиусах.
  11. anniku
    anniku
    anniku
    Спасибо всем за советы! Вот пока что получилось: Субмарина.jpg , будем работать!
  12. kfadin
    kfadin
    kfadin
    Новокузнецк
    Отпуск зимой. Скукота. Заняться нечем. Решил попробовать себя в качестве скульптора...
    Из проволоки делаю каркас...
    Рву тряпки на полоски и пропитав раствором строительного гипса ваяю форму) 27022014428.jpg 27022014429.jpg
    Потом обмазываю всё это дело гипсом придавая человеческий вид)
  13. kfadin
    kfadin
    kfadin
    Новокузнецк
    Заливаю внутрь гипс
    Отдельно делаю глаза, уши и рот в формочках из пластилина. И водружаю их туда куда надо... 27022014436.jpg 27022014437.jpg
    И конечно же бададавку)
    Далее акварель нам в помощь и мех от старой дублёнки...
    Вот такой чел получился)
  14. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    Можно было на макушке сделать сквозное отверстие и в него вложить в него горшок с цветком в виде патаратника получилось бы что-то вроде шивилюры:)
  15. kfadin
    kfadin
    kfadin
    Новокузнецк
    Хорошая мысля приходит опосля:)Как то не подумал сразу. Вообще то это тренировка была перед дачным сезоном. Хочу на участке скульптуру какую нибудь сварганить, только уже не из гипса, основательно из бетона...У соседа Суворов, например, стоит. Когда он его привёз и установил на постамент, все бабушки вокруге плевались) А мне нравится:aga:
