Хорошая идея или я сделал это. Наши работы
Тема в разделе "Ремесленные работы", создана пользователем Полинка, 11.01.07.
  1. pigmalion
    pigmalion
    pigmalion
    Добрый день :). Вот такой притопочный лист для печи-камина из латуни. Пример того, как можно решить вопрос совмещения противопожарной безопасности и декоративных качеств. Толщина листа 2 мм. Размер листа 780х500. Фаска снята по периметру. На поверхности листа травление металла в виде узора. Инициалы присутствуют. Нанесена патина. Крепеж листа к основанию закрыт металлическими заглушками.
  2. mednagolov
    mednagolov
    mednagolov
    Бангалор
    Здравствуйте, хочу поделиться с Вами опытом изготовления полителеновых мешков, необходимых размеров и объёма.
    Принцип работы приспособы заключается в следующем...
    Нихромовую нить закрепляем на (рейке или профиле 1,5 м длинной).С одной стороны нихром крепим жестко, с другой стороны нихромовую струну крепим к пружинке, которая будет компенсировать удлинение нихрома при нагреве.
    Изготовление полителеновых мешков, происходит следующим образом...
    ложим полителеновый рукав на нихромовую струну, нагреваем нихром (я грел нихром сварочным инвертором, температура нихромовой струны подбирается длинной нихрома в зависимости от толщины полителенового рукава.
    пример получившегося мешка объёмом 180 литров.
  3. val-lel
    val-lel
    Глядя от финиша - старт не такой уж и страшный...
    val-lel
    Думаю, что нагрев нихромовой нити "потянет" и обычный трансформатор, на выходе которого будет безопасные 12 v. В студенческие годы подрабатывал тем, что оклеивал потолки пенопластовыми панелями, которые тогда не продавались так же свободно как сейчас. Под Питером был завод по производству пенопласта, покупали там и сами резали. Кстати, не так плохо и зарабатывали:) И чего это не развили тогда еще в нормальный бизнес... молодыми были:))
    За основу брал старый (но рабочий:) трансформатор строчной развертки от телевизора, помните, были такие большие, с электронно-лучевой трубкой? :)) Когда он (этот трансформатор) отработал свое, поменял его на подобный из старого выжигательного прибора, в котором еще и потенциометр имелся для регулировки степени нагрева нити.
    В качестве дополнения к данной конструкции: сверху нити верным будет проложить фторопластовую пленку (например что-то типа ФУМ-ленты сантехнической). Тепло проходить будет, но нить не будет "залипать" к полиэтилену. И, на мой взгляд нужно что-то не металлическое под нитью (металл замечательным образом забирает тепло). В случае применения фторопластовой прокладки между свариваемым материалом и нитью опытным путем определить температуру и время прижима. Но это так, из прежнего студенческого опыта.
    Вы, mednagolov, молодец. Все гениальное просто! Только зачем Вам вода в мешке? Такой мешок и поднять сложно, и транспортировать не просто...
  4. mednagolov
    mednagolov
    mednagolov
    Бангалор
    Вода в мешке это был простой и наглядный технический тест на прочность и качество швов,
    Да, совершенно верно, для нагрева нихромовой струны возможно использовать и соответствующий по мощности трансфотматор.
    Фторопласт абслоютно не нужен, металический профиль это основа на которой натянута струна на высоте 5см над профилем (вместо профиля можно использовать деревянную доску). шов мешка формируется в несколько этапов.
    1- сначала поддерживаем температуру (переодически подаем напряжение на нихром примерно ваз в секунду) нихрома которая прогревает почти до температуры плавления полителена, и происходит спайка шва.
    2- увеличиваем температуру нихрома, происходит отрезка мешка.
    3- не шевелим получившийся мешок в течении 3-5 секунд, чтобы шов остыл.
    Все времянные интервалы - дело сугубо *личное и частное*. ибо тут много фокторов в куче, толшина полителена, нихрома, и т. п. поэтому все подбирается в каждом конкретном случае. Но раз приноровившись, все получается быстро, просто, надежно.
  5. Bavar
    Bavar
    Bavar
    Дети подросли, туда-сюда кочуют толпами, нужно уже как то водителей предупредить об опасности.
    Фанера, линейка, карандаш, фрезер и масляные краски
  6. vango
    vango
    vango
    Сегодня смастерил из того что было, лавочку для детей 1404412562144.jpg осталось за шлифовать и покрасить.
  7. illeso
    illeso
    illeso
    Омск
    Одна семья собирала целый месяц большой пазл и решила сохранить его, поместив в рамку. Ну для пазлов и рамка должна быть соответствующая. Вот такая у меня она получилась. Думаю, на стене будет смотреться круто.
    Делал из кусочков дерева подгоняя один к одному, все поместив на фанерную основу.
  8. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Рамка просто супер. :super:
    На что клеили? В смысле какой клей использовали?
  9. illeso
    illeso
    illeso
    Омск
    Тайтебонд с красной этикеткой
  10. Hamiza
    Hamiza
    Hamiza
    Лида
    Доброго всем дня.
    Предлагаю выкладывать свои творения:)
    Вот и мой - модель №1
    Сделана за 10 минут из обрезков профиля.
    Пережил уже несколько пикников - всё отлично!
  11. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
  12. nik11666
    nik11666
    nik11666
    Зеленоград
    Доброго времени суток!
    Сразу прошу прощения у модераторов, если поместил тему не в том разделе, просто не мог определить куда – здесь показалось более правильно.
    Идея переделки возникла в связи с тем, что семья «выросла» и вешалка на 3 полотенцедержателя
    оказалась маловата, при этом, нужно было выполнить несколько условий:
    1 – Место расположения
    2 – Отверстия крепежа вешалки должны остаться на своих местах – вблизи вешалки находится скрытый трубопровод с горячей водой («пересверловка», может привести к …)
    Готовой вешалки удовлетворяющей поставленным условиям не нашёл. Решил сделать сам, но появились новые условия:
    1 – Готовая 5-ти «рожковая» вешалка должна уместиться в размер 55мм
    2 – Центральный (осевой) стержень - 6мм, использовать от старой вешалки
    3 – Вешалки должны легко («не болтаясь») поворачиваться – «скользить»
    Самым удачным вариантом полотенцедержателя, оказался – «клиновой анкер» с гайкой М10.
    Длину анкера выбирал в зависимости от длины полотенцедержателя – нужна «клиновая шпилька» без резьбы d-9мм., в которой на расстоянии 9мм от торца засверлил отверстие d-6мм.
    Чтобы выполнить 3 дополнительное условие изготовил «осевые втулки» - «полнотелый» дюбель d-12мм,
    в нем, сделал поперечное отверстие d-9мм. Длина втулки 11мм.
    ВАЖНО! Отверстия в анкере и дюбеле увеличивал "ступенчато" - начиная от 4мм до 6-9мм по "возрастающей" через 1-2мм (4-5-6; 4-6-7,5-9), что бы "не ушёл" размер.
    Вот что получилось.
    По моему неплохо.
  13. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Получилось хорошо, но вот ржаветь не будет от сырых полотенец?
  14. nik11666
    nik11666
    nik11666
    Зеленоград
    Думаю нет - анкера "анодированные". Если вдруг "ржа" поползёт, что нибудь придумаем. ;):victory:
  15. illeso
    illeso
    illeso
    Омск
    Привет всем. Хочу показать Вам свои небольшие сувениры, которые я делаю между заказами побольше.
    IMG_6071.jpg IMG_6078.jpg IMG_6083.jpg IMG_6091.jpg IMG_6093.jpg IMG_6094 (1).jpg Vaza - 003.JPG Podsvechnik - 008.jpg
