Хорошая идея или я сделал это. Наши работы
Тема в разделе "Ремесленные работы", создана пользователем Полинка, 11.01.07.
  1. illeso
    illeso
    illeso
    Омск
  2. Искатель22
    Искатель22
    ищите и обрящете!
    Искатель22
    ищите и обрящете!
    Краснодар
    Симпатишно :). Особенно понравилась вазочка из куба и стакана, особенно если этот стакан вставляется глубоко. А если "заказы побольше" тоже из дерева, можно тоже что-нибудь сфотать, плиз!
  3. illeso
    illeso
    illeso
    Омск
  4. Citadeleco
    Citadeleco
    Citadeleco
    Ижевск
    Электрокамин «Теплый стол «Матрица Пенроуза № 71″.
    Основание стола собрано из плитки «Плетенка», столешница с мозаикой «Матрица Пенроуза″.
    Натуральный камень каспийский ракушечник.
    Внутри основания установлен нагревательный элемент и терморегулятор до +90 градусов Цельсия.
    Мощность нагревательного элемента 1 кВт. Поверхность стола и основание нагреваются в пределах 60-80 градусов Цельсия, накапливают тепло и безопасно обогревают помещение. Терморегулятор теплого стола позволяет настраивать температуру стола вплоть до +90 градусов Цельсия.
    Теплый стол из камня пожаробезопасный, поскольку нагревательный элемент окружен безопасным слоем камня. IMG_3158.jpg
  5. Citadeleco
    Citadeleco
    Citadeleco
    Ижевск
  6. Маткин_Андрей
    Маткин_Андрей
    Маткин_Андрей
    Новополоцк
  7. Маткин_Андрей
    Маткин_Андрей
    Маткин_Андрей
    Новополоцк
  8. CherryGarden
    CherryGarden
    CherryGarden
    Малоярославец
    Нашел в интернетах вот такую флешку-замок и решил воспроизвести. Оригинал явно делался промышленным способом либо вообще нарисован. В любом случае этот замок чисто декоративный. Я же сделаю настоящий.
    Первоначальной идеей было взять похожий небольшой замочек, выдолбить в нём улубление, вставить флешку и залить эпоксидкой. Закончилось всё провалом. Механизм находится близко от поверхности, был поврежден в процессе выдалбливания.
    Поэтому решено было действовать по плану "Б"
    Для того чтобы приготовить замок-флешку понадобится:
    Особый замок с поперечной личинкой и вырезом под дужкой. Эта модель в принципе широко распространена на территории этой страны.
    Максимально маленькая флешка.
    Эпоксидный пластилин.
    Белая краска.
    Сам процесс совсем элементарный. Залепляем эпоксидкой нишу под дужкой. Вставляем в него флешку. Ждем когда застынет. Красим. Всё.
    Использовать флешку, конечно, придется с помощью кабеля, но это еще один уровень защиты. Как и вес - флешка получилась тяжелой.
  9. id6810904
    id6810904
    id6810904
    Мой знакомый попросил меня украсить мозаикой зеркало по эскизу, который нарсовала одна художница. Размеры панно 2 полосы: 12Х80 см и 24Х80 см. Для начала я подобрал и купил мозаику для пано (15х15мм фирма Sicis), расчертил и распечатал картон и начал делать работу. Вот несколько поэтапных фотографий моей работы 1.jpg 4m_zNdYAyGI.jpg cKtRxxh92p8.jpg IMG_5563.JPG IMG_5569.JPG IMG_5570.JPG IMG_5636.JPG IMG_5720.JPG
  10. ДмитрийД
    ДмитрийД
    ДмитрийД
    Очень хотелось сделать, в результате на 4-й раз получилась (записан не 4-й, а наверное 30-й раз её изготовления). Идея взята отсюда https://youtu.be/avoNCkpzVzg
    А вот и продолжение
  11. Дубок13
    Дубок13
    Дубок13
    Самара
    Дорогие форумчани доброе время суток! Давно хотел сделать что нибуть такое средневековое для декора, не судите строго.
    Ствол токарная работа, лафет швелер сверлил отверстия с торца для облегчения конструкции, колеса чугун от штурвалов на задвижках.
  12. illeso
    illeso
    illeso
    Омск
    Привет!
    Сделал другу на день рождения такой подарок.
    Его можно назвать Бета-версией, так как после финала я бы что-то сделал по-другому.
    И так.
    Вот как он выглядит снаружи
    Внутри вино, два бокала и штопор (где-то там под сеном)
    Одна из перегородок превращается в стойку для вина
    Вторая - в поднос для бокалов. Даже в хмельном состоянии велика вероятность донести, не уронить и не расплескать
    На случай, если к вину хочется заодно и что-то поесть с тарелки, и все это заодно донести до места, то зафиксировав бутылку и бокалы, и поставив еду на чемоданчик-поднос, все можно удачно это сделать.
    Ну и он же - чемоданчик, послужит столиком, если трапезу планируется вкушать на кровати или на травке
  13. Марина_Логинова
    Марина_Логинова
    А как применяется эта стойка для вина? Ну кроме того, что она надета на бутылке.
    А в целом, интересная задумка. Не когда таких не видела :super:
  14. illeso
    illeso
    illeso
    Омск
    Если вы про то фото, где я держу в руках весь чемоданчик, то принцип такой: Стойка для вина крепится к чемоданчику. Вино становится на свое место. И когда все несете, то бутылку не уроните.
  15. tora
    tora
    tora
    Серпухов
    The old city of Amsterdam.
    Закончен очередной проект.
    Ширма.
    Есть у нас в каминной уголок...дверь не повесить (лишнее) да и нужно чтобы открыто было...а еще от глаз спрятать.
    Не скрываю никогда, что о Голландии говорю с трепетом. Нравится мне страна. Я не говорю что от Амстердама в восторге. Но очертания домов впечатляют, да и узнаваемо.
    Почерпнув идею из соцсети -Pinterest, Немного порылся в своих воспоминаниях, посмотрел свои фото и вот родилась идея ШИРМЫ! Ширина 4х20 см высота 1 метр.
    Название проекта -СТАРЫЙ ГОРОД АМСТЕРДАМ.
    Цвета? Ну первое это навеяно фото. Основная масса домов глубоко коричневый. Я не стал в глухо закрашивать. Намеренно грубо прокрашено. Белый-белых домов меньше но тоже хватает. И окна там в основном белые. Я намеренно не стал окна -двери делать, это ведь просто дух, намек...
    Синий, голубой? Вовсе не то что вы думаете. Это дань рекам, каналам да и собственно морю омывающему этот город и страну.
    Розовый! Именно то о чем вы думаете, а как без этого в этом городе никак как и во всей стране...
    Если серьезно, что было под рукой тем и красил.
    Две ручки помогут разложить ширму. Два крючка закрепить от открывания при переноске или хранении.
    Собственно все.
    На фото ширма стоит не на своем месте. Этот уголок у меня в работе. А так антураж тот, дикий камень.
    Первое фото идея подтолкнувшая меня на это.
    Источник-«Pinterest» — социальная сеть. Все остальное плод воображения, воспоминаний и моих фотоальбомов...
    25b920e67fe0898413808586b8eb408a.jpg IMG_1374.JPG IMG_1375.JPG IMG_1378.JPG IMG_1379.JPG IMG_1380.JPG IMG_1381.JPG IMG_1384.JPG
