Строительство бани-летнего домика в Новгороде
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Pavel_VN, 05.09.18.
  1. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Аргументы по печам давно опоеделены и выложены. На этом форуме вы их не найдете, посколку тут засилье суховоздушечников и любителей эрзац пара.
    Нужно рассматривать теплоемкие печи либо печи с непрерывной генерацией пара.
    Но не скоропарку.
    Таких печей - пальцев на одной руке.
    Смотрите Изистим, VVD, Куткин, серии Аква. И все! У термофора нет не одной печи для РБ.
  2. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    " я перечел её вслух, один, и бил в ладоши, и кричал, ай да Пушкин! ай да сукин сын! " ©
    У Термофора нет, это правда!
    Ищите у ТМF)
  3. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    От перемены мест слогаемых сумма не ...
  4. Pavel_VN
    Pavel_VN
    Pavel_VN
    Великий Новгород
    Если есть минута-другая, прошу поясните чем принциипиально отличаются перечисленные вами печи от ТМF и исходя из каких элементов конструкции в одних можно добиться режима РБ, а в TMF -нет.
    Опять же не понятно, почему вы исключили скоропарку в таком случае?
  5. Pavel_VN
    Pavel_VN
    Pavel_VN
    Великий Новгород
    Спрошу Вашего мнения про вентиляцию из-под пола. Рядом с топкой печи установить вент. отвестие из под пола, чтобы воздух через продух фундамента засасывался печью? Могут ли быть какие-то негативные моменты, в том числе зимой? Может ли это привести к образованию кондетнсата, т. к. холодный воздух с улицы будет затягиваться в подпол, наверное более теплый, чем улица. Через пол.JPG Приток воздуха.JPG
  6. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Если есть такие переживания, то "тащим" этот приток отдельной утепленной трубой- от отвестия в фундаменте до печи.
    А приток под печь, в ПО у вас предполагается ?
  7. Pavel_VN
    Pavel_VN
    Pavel_VN
    Великий Новгород
    Фундамент уже залит без дополнительных отверстий, к сожалению. Сомнения появились после) фундамент.jpg
  8. Pavel_VN
    Pavel_VN
    Pavel_VN
    Великий Новгород
    Да, предполагается, но только уже над фундаментом. Хочу просверлить отверстие в брусе внизу стены и кинуть вент. канал от стены к печи вдоль пола.
  9. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    А что вам стоит от одного из отверстий (продух, как я понимаю) протянуть трубу к зольнику печи ? Кстати, не обязательно 110.
    Полы какой " пирог" утопления будут иметь?
    https://www.forumhouse.ru/posts/22056324/
  10. Pavel_VN
    Pavel_VN
    Pavel_VN
    Великий Новгород
    Жалко продух терять. Может что-нибудь с обратным клапаном замутить...
    Вот только думаю, стоит ли овчинка выделки. Может просто из под пола без всяких труб, а зимой не открывать приток из под пола.
    Пол на лагах с утеплителем 200мм. Кстати по полу тоже вопросы есть...
    Во-во именно так, только у меня 2.5 трубу придется кидать. А что это за вертикальная труба, отметил стрелкой?
  11. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Это приток, как раз зимой (когда остальные двери и окна в бане плотно закрыты) печкой наиболее востребован.
    с таким утеплением, Вам продухи можно и зимой не закрывать. Решаем проблему притока к печи:victory:. У меня дом на сваях, с неутепленным цоколем, 200 мм утепления, проблем нет.
    пирог пола в ПО?
    не обращайте внимание, это не ваш вариант)
  12. Pavel_VN
    Pavel_VN
    Pavel_VN
    Великий Новгород
    Под плитой - обратная засыпка песком, внутри трубы слива.
    Значит просто дырку в подпол и не париться?
  13. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Дырку в подпол и Парьтесь на здоровье)
    Про 2,5 метровый приток к печи в ПО - будьте внимательнее, если труба голая, то количество конденсата будет значительное. Близко к дереву не устанавливайте. Черевато. Кстати, приток можно также организовать через подпол и смежную стену туалета.
  14. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Нужно подводить отдельной трубой, а так вы выстудите все подпольное пространство, а оно как раз является тепловой подушкой.
  15. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    В Русской бане печь должна быть либо теплоемкая, либо с НПГ, не одна печь ТМФ не является такой.
    Это нужно для стабилных кондиций, которые поддерживаются теплоемкостью. А не горением дров. Дрова прогорели, консервная банка остыла и кондиции обрушились. И при топке - высокая конвекция у печей ТМФ, что убивает паровые кондиции РБ.
    Теперь по НПГ. В отличии от Аквы, Скоропарка не создает пирогового режима, за счет горячего низа и высокой конвекции от района топки.
    Все это я много раз описывал.
