Строительство бани-летнего домика в Новгороде
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Pavel_VN, 05.09.18.
  1. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    " тепловая подушка" подпола - это утепленный цоколь и неутепленный пол (половая доска без утепления), как во всех бревенчатых (и не только) домах в провинции.
    Повторюсь, у меня каркасный дом на сваях, с неутепленным цоколем с продухами (всегда открыты). Пол (200 мм утепления) всегда тёплый.
  2. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Не верю. Если печь засасывает воздух для горения из под пола, куда поступает студеный воздух через продухи, то пол не может быть теплым. Идет активное выстуживание всего подпольного пространства.
    А оно должно быть глухо закрыто от поступления холодного воздуха. Просто замкнутый объем.
    Вместе с тем.
    Воздух хороший теплоизолятор, и даже с неутепленным цоколе, если в подполье НЕ поступает холодный воздух, то воздушная подушка будет теплоизолятором. Воздух без движения будет погреваться прогрева помещений бани при протопке.
  3. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Не верить Ваше право.
    А как Вы тогда прокомментируйте отсутвие воздушной подушки у также продуваемыми всеми ветрами стен, с утеплением в 200 мм?
  4. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Рачительрый хозяин не строит такие сооружения, чтобы зимой под полом был лютый мороз и гулял ветер.
    Это принципиально не верное решение. Защищается пространство под домом и огораживается от проникновения животных и осадков.
    Это пошло от летних домиков на сваях, где хозяину все равно, что будет зимой.
    А потом захотелось жить зимой в этих курятниках на ножках.
    Да, 200 мм утеплителя сделают свое дело.
    Но лучше иметь подпол теплый. Это полезно для всего: и теплопотери дома меньше и есть пространство для хранения.
  5. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    "Вместо тысячи слов":hndshk:
  6. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Да, но это не правильно. Это разовый приезд, а для постоянного проживания категорически не подходит!
  7. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Создайте ещё одну тему по этому поводу) :victory:.
  8. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Трудно понять народу, что теплопотери через пол будут намного меньше, даже при наличии утепления 200 мм, при закрытом подполе и с воздушной подушкой подпола, чем без подпола и где гуляет мороз.
    Так только может сделать безграмотный человек.
    И тем тут создавать не нужно. Это просто головотяпство с позиций грамотного русского мужика!
  9. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Вот " послал, так послал" :ogo:
    Жалко, что Вы один Такой на Руси остались:faq::(
    Всё Господин Барин, Холоп Санька извиняется и удаляется...:)
  10. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Судья сказал: Свидетели удалитесь!
    Я и удалился! (Мимино)
    Написано для людей. Почитают и такую ошибку на повторят!
    Не всем барам возможно так ошибаться.
    Странно. Я, именно, писал про мужика, а он сразу ахалай-махалай в ваших речах превратился в барина на Руси!
    Нихт логика!
  11. Pavel_VN
    Pavel_VN
    Pavel_VN
    Великий Новгород
    Блин, хоть дырку в фундаменте сверли теперь...
    Интересно, а такое самому можно просврерлить ручным перфоратором и как в арматуру не попасть. :faq: Drill.JPG
  12. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    все бы так делали:)
  13. Pavel_VN
    Pavel_VN
    Pavel_VN
    Великий Новгород
    Сам даю ответ на свой вопрос: https://www.forumhouse.ru/threads/161784/
    Можно и простым префоратором расковырять дырку. :)
  14. Pavel_VN
    Pavel_VN
    Pavel_VN
    Великий Новгород
    Итак, голосуем. Предлагаю 2 варианта, думаю по-рисунку понятно.
    1. Вариант (+): Проще сделать, есть возможность вентилировать подвал летом (печь будет сосать воздух из под пола). (-): Нужно ставить заглушку на зиму, в этом помещении не будет продуха в фундаменте
    2. Вариант (+): Не нужно ничего ставить/вытаскивать, сохраняется продух. (-): более трудоемко, больше материала, подкоп под фундамент.
  15. Pavel_VN
    Pavel_VN
    Pavel_VN
    Великий Новгород
    Еще добавлю: в первом варианте трубу нужно утеплять, т. к. конденсат будет образовываться, во втором варианте - упеплитель песок :)
