Разводка электропроводки в доме
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Alex40, 22.10.09.
  1. Nick Zubarev
    Nick Zubarev
    Nick Zubarev
    Киров
    ГОСТ 2.721-74 "ЕСКД. Обозначения условные графические в схемах. Обозначения общего применения"
    В этом ГОСТе оговаривается изображение группы линий одной линией со штрихами, колличество которых равно числу входящих в группу линий. Ни каких упоминаний об однофазных или трёхфазных сетях там нет. Сколько линий, столько и рисок - если в трёхфазной схеме указаны и нулевой, и защитный проводники, то рисок должно быть пять.
    Схема из поста №145 нарисована в соответствии с ГОСТ.
  2. sasha1237
    sasha1237
    sasha1237
    А что вы развешивать собираетесь. Вам что станет легче если в схему внесут пару тройку никому не нужных автоматов, которые эту схему развесят, по вашему говоря. Ну вот так фишка легла, в этом конкретном помещении нужны именно такие автоматы и больше никаких. Кстати это совсем даже не жильё , а промышленный объект и таких неуравновешенных щитов там штук 50.
  3. работяга
    работяга
    работяга
    Мытищи
    Мне станет легче если я пойму как в ОЩ (ответительном щите) на 2.4 Кв. Оказался автомат на 16А - 2 шт.
  4. Tishina
    Tishina
    Tishina
    Ну нагрузка там по 11 А.И что?
  5. I.K.
    I.K.
    I.K.
    Александров
    Никак не пойму. А что такое ответительный щит?
  6. работяга
    работяга
    работяга
    Мытищи
    Тысяча и одно извинение. :|:
    Осветительный щит. (ОЩ)
    Так на весь щит 11 А. Вроде бы выделенно, а не на один автомат.
  7. sasha1237
    sasha1237
    sasha1237
    Если вам станет легче, то:
    Установленная мощность 1-й линии 0,4 кВт;
    2-й линии 1,5 кВт;
    4-й линии 0,5 кВт.
    Всё остальное резерв.
    Зачем на первой линии автомат на 16 А , вопрос к проектировщику. Или у него были какие-то мысли по этому поводу или при копировании схемы забыл сменить номинал или просто было лень менять номинал.
  8. Buriat
    Buriat
    Buriat
    Есть вопрос про УЗО:
    Правильно ли я понимаю, что если после УЗО стоят 3 автомата по 16А, то УЗО надо брать на 63А (т.к. на 50А не выпускается)?
  9. pavellarin
    pavellarin
    pavellarin
    Московский регион, Звездное Беево
    да, верно - при условии что говорим про однофазную сеть
  10. Buriat
    Buriat
    Buriat
    да, сеть однофазная
  11. pavellarin
    pavellarin
    pavellarin
    беру свои слова обратно, прошу прощения.
  12. Buriat
    Buriat
    Buriat
    Без обид. :)
    А еще вопросик: УЗО бывает класса А и АС, для дачного дома что лучше, почитал в интернете, разница только в том, что класс А реагируют еще на пульсирующий постоянный дифференциальный ток. Что это значит, что-то поисковик мне ничего толкового найти не может.
  13. pavellarin
    pavellarin
    pavellarin
    Как я понял из вычиток статей и советов людей на форуме - большинство современных электроприборов имеют в своем составе импульсные блоки питания. Вот для защиты таких потребителей и необходимо применять УЗО типа А, УЗО типа АС может не среагировать на подобных потребителей.
    Т.е. практически все все бытовые розетки (к которым подключается электроника, включая стиралку и СВЧ) необходимо защищать УЗО тип А, а всякие насосы, двигатели и свет УЗО типом АС.
    К сожалению, А дороже чем АС :(
  14. Buriat
    Buriat
    Buriat
    Спасибо за помощь, вот нашел в ПУЭ: "...7.1.78. В зданиях могут применяться УЗО типа "А", реагирующие как на переменные, так и на пульсирующие токи повреждений, или "АС", реагирующие только на переменные токи утечки.
    Источником пульсирующего тока являются, например, стиральные машины с регуляторами скорости, регулируемые источники света, телевизоры, видеомагнитофоны, персональные компьютеры и др..."
    Ну, это понятно, что дороже, так ведь для себя, любимого, делаю. :)
  15. Buriat
    Buriat
    Buriat
    Добрый вечер, Уважаемые форумчане!
    Выставляю на Вашу оценку схему, которую я нарисовал для своего домика в деревне. Прошу Вас всесторонне рассмотреть ее и высказать свой вердикт.
    P.S. Не судите слишком строго; первый раз рисую...
    Спасибо.
