Разводка электропроводки в доме
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Alex40, 22.10.09.
  1. sasha1237
    sasha1237
    sasha1237
    С УЗИПом вы точно намудрили , его нужно ставить сразу после вводного автомата параллельно защищаемым приборам. От УЗИПа проводник желательно должен идти на свой зажим не связанный с заземляющей шиной вашего щитка учёта, а от этого зажима уже к ГЗШ или сразу к подводу(металлической полосе) от заземляющего контура. Щит учёта у вас какой-то насыщенный(ну может у вас свои мысли по этому поводу). Я так понял что автоматы на 6 А это аварийный свет, а один из 32 амперников запитывает электроплиту. Электроплита у вас что не на 1 этаже стоит. И в щитки этажей вам бы не хотелось поставить 2х полюсный автомат перед УЗО.
    Извиняюсь, даже не перед УЗО, а на вводе в ящик.
  2. Tishina
    Tishina
    Tishina
    Какой кабель будет использоваться для соединения между щитами?
  3. Buriat
    Buriat
    Buriat
    Насчет УЗИП, понял, спасибо.
    Насчет "насыщенности": идея была максимально разгрузить щит учета, и вывести отдельные щитки на каждый этаж. Щит учета также находится на 1 этаже, просто находиться будет в другом месте. Электроплиту я не стал выводить из щитка учета, т.к. она будет запитываться отдельным кабелем.
    6А автоматы - это аварийный свет, правильно. Насчет 2х полюсных автоматов. Может тогда имеет смысл поменять в щите учета автоматы, запитывающие линии других щитков на 2х полюсные, просто не вижу смысла дублировать.
    Кабель силовой медный NYM нг-LS 3x6,0 мм2
    Поправочка, просто NYM 3x6,0 мм2
  4. Tishina
    Tishina
    Tishina
    Не нужны там двухполюсные автоматы.
    Если нужно ещё уменьшить количество автоматов, то аварийное освещение посадите на один и можно два узо поменять на дифы.
  5. Buriat
    Buriat
    Buriat
    Если нужно ещё уменьшить количество автоматов, то аварийное освещение посадите на один и можно два узо поменять на дифы.[/QUOTE]
    О! отличная идея!
    А дифы вместо каких УЗО предлагаете?
  6. Tishina
    Tishina
    Tishina
    Где то так можно.И свет, что через автомат 10 А думаю на соседний диф тоже посадить.Это не уличное освещение случайно?
  7. Buriat
    Buriat
    Buriat
    Вот подправил.
    Получится так: 6А - освещение лестницы, 6А - аварийное освещение, 10А - освещение 2-й комнаты 1-го этажа. 2 по 32А и 25А отводы на щитки, диф. 40А - на плиту, диф. 16А - розетки 2-й комнаты 1-го этажа.
  8. Tishina
    Tishina
    Tishina
    А аварийное освещение у вас для чего?Спрашиваю вот почему: подключать его по логике нужно сразу после счетчика, и ноль на неё тоже брать от туда, тогда будет действительно аварийное освещение.
  9. Buriat
    Buriat
    Buriat
    Вообще идея была следующая:
    При аварийном отключении щитка (дополнительных) остается свет, что бы можно было выявить причину отключения, а не бегать с фонариком.
  10. Tishina
    Tishina
    Tishina
    Тогда подключать как я писал.Хотя в 90% случаев короткого замыкания у вас будет отключатся и вводной двухполюсник.В случае утечки на землю, хорошую такую, отключится и общее УЗО.Так что включать вам автоматы и в этажных щитках и в водном придется.
  11. Buriat
    Buriat
    Buriat
    Так что включать вам автоматы и в этажных щитках и в водном придется.[/QUOTE]
    Спасибо, понял.
  12. Buriat
    Buriat
    Buriat
    Ну, вроде вот так получается.
    УЗИП пока что изъял из схемы, но возможно потом добавлю. Пока что так. Что скажете?
  13. Buriat
    Buriat
    Buriat
    Кстати, уважаемый Tishina, вопрос лично к Вам.
    В этой теме, на 9 странице, пост №90, в схеме электропроводки, Вы указываете УЗО на 32А 30ма, после которого стоят 7 автоматов на 16А. А почему УЗО на 32А?
  14. Tishina
    Tishina
    Tishina
    Ну не на 150А же ставить.Автор писал, что будет из электрооборудования использоваться, 32 самое то.можно конечно и увеличить, но толку то.С учетом остальной нагрузки, быстрее выбьет вводной автомат, чем превысится мощность на узо.
  15. Buriat
    Buriat
    Buriat
    Теперь понятно. Спасибо.
