Разводка электропроводки в доме
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Alex40, 22.10.09.
  1. Fortuna
    Fortuna
    Fortuna
    Москва, Хотьково.
    По ПУЭ перед счетчиком ставится отсечной автомат. Можете поставить его в опломбированном боксе. Электрик не прав.
    ПУЭ 7-е издание глава 7.1.
    Подраздел Учет электроэнергии
    7.1.64. Для безопасной замены счетчика, непосредственно включаемого в сеть, перед каждым счетчиком должен предусматриваться коммутационный аппарат для снятия напряжения со всех фаз, присоединенных к счетчику.
    Отключающие аппараты для снятия напряжения с расчетных счетчиков, расположенных в квартирах, должны размещаться за пределами квартиры.
    7.1.65. После счетчика, включенного непосредственно в сеть, должен быть установлен аппарат защиты. Если после счетчика отходит несколько линий, снабженных аппаратами защиты, установка общего аппарата защиты не требуется.
  2. Alex40
    Alex40
    Alex40
    Калужская область
  3. I.K.
    I.K.
    I.K.
    Александров
    По поводу вводного автомата Вам Fortuna уже ответил.
    По поводу схемы. Я не истина в последней инстанции и т.д., но думаю так:
    В первоначальном варианте у Вас была схема TN-C. Во втором варианте Вы ушли на ТТ. Почему интересно?
    Освещение можно не землить. Не указаны номинальные токи УЗО.
    При запитке отдельно стояших строений(хозблок)-лучше запитать их отдельной линией через АВ в щите и уже внутри собрать небольшой щит в пластиковом боксе откуда взять и освещение строения и розеточные группы. Соответственно при этом нужно рассчитать сечение запиточного кабеля и АВ.
    У Вас присуствуют лишние приборы. Если Вы организуете розеточные группы 1 и 2 этажей, то можно защитить их одним УЗО ( по току на ступеньку больше сумм токов последующих АВ, ввиду того, что узо защитой по току не является), а после него поставить АВ на каждую группу.
    Проблемы с рассчётом сечения кабеля- ставите АВ на 16А и ведёте кабель 4мм.кв. Где логика?
    Пока всё.
  4. Alex40
    Alex40
    Alex40
    Калужская область
  5. I.K.
    I.K.
    I.K.
    Александров
    Не потому что проще. Вы скорее всего правильно решили. Но решение должно быть принято потому-что:
    нужно посмотреть есть ли у Вас на ВЛ( столбе от которого Вы запитаны) повторное заземление? Есть ли повторное заземление на других столбах ВЛ. Должно быть через 200м. Так же неплохо узнать есть ли кроме Вас у кого-нибудь заземление впринципе. В нашей деревне, например, заземление только у меня. И ели повторное заземление отсуствует и заземление только у Вас и дяди Васи, тог делайте ТТ "однозначно"( как говорит тов.Жириновский). До лучших времён и исполнения ПУЭ. Чтобы перейти на TN-C нужно будет только поставить перемычку.
    Совершенно верно.
  6. Alex40
    Alex40
    Alex40
    Калужская область
    Полностью с вами согласен, заземления нет ни у меня ни у дяди Васи и так во всем обществе
  7. I.K.
    I.K.
    I.K.
    Александров
    Сейчас у Вас два 16А АВ и два УЗО с токами уставки по 30мА. После пожарного узо(кстати на какой ток неуказано), разводите фазу по группам. Для удобства обычно монтируют группы на разных дин рейках- освещение, розетки, и т.д. На группу розеток ставите одно узо с током уставки на 30мА, а после него АВ на ветки. На схеме всё красиво получается, а когда доходит до монтажа- такая паутина наплетается, особенно у непрофессионалов- мама негорюй. Поэтому лишние приборы лучше минимизировать.
    Почитайте тему про заземление. Для развития. Она приколота сверху в ветке.
    P. S. Будете так круто цитировать нарвётесь на предупреждение модератора.
  8. Alex40
    Alex40
    Alex40
    Калужская область
    Спасибо за предупреждение, а щиток завтра перересую и покажу.
    А пожарное УЗО на 40А хотел поставить, если неправильно поправьте.
  9. I.K.
    I.K.
    I.K.
    Александров
    Неправильно. Если вводной на 40А, то пож. узо на ступень больше т.е. 63А. И лучше на ток уставки 300мА.
  10. Alex40
    Alex40
    Alex40
    Калужская область
    Спасибо за поправку, но где то в посту я читал, что на 300мА это уж слишком, хотя люди могут и ошибаться, а жизнь она одна.
    Это в этом же посту слова от Pavillari^
    Wbnbhe.:Я порекомендую Вам входное УЗО с бОльшим током утечки - от 100мА.
    Провод к розеткам 3*2.5, и сделать заземление. Почитайте, на этом форуме в электроразделе тема про заземление "приколота" сверху.
    После центрального УЗО ставьте УЗО на группы потребителей.
    УЗО на сухие розетки 30мА, на мокрые розетки и водогрей -10мА.
    А автоматы тогда на них какие ставить?
  11. pavellarin
    pavellarin
    pavellarin
    Московский регион, Звездное Беево
    Не очень понимаю, что я должен здесь прокомментировать ;)
    Ток утечки противопожарного УЗО от 100мА. Если дом большой и проводка разветвленная - то 100 мА может быть мало и придется его (номинал) поднять до 300мА либо разбить всю сеть дома на 2 части и каждую питать через противопожарн. УЗО 100мА.
    Автоматы ставятся исходя из потребляемой мощности электроприборов, подключенных к этим АВ.
    На обычные розетки обычно 16А, на свет 6А либо 10А. На всякие водогреи и др. мощные потребители - исходя из потребности этих приборов - индивидуально.
  12. I.K.
    I.K.
    I.K.
    Александров
    И где Вы тут нашли несовпадение между моими постами и от pavellarin. Внимательнее нужно быть.
    Вот видите. А я предложил уставку именно 300мА ввиду наличия запитки из этого же щита отдельного строения-хозблока.
    Мне кажется Вы не совсем понимаете, или совсем не понимаете, принцип работы и назначение УЗО.
  13. Alex40
    Alex40
    Alex40
    Калужская область
    Уважаемые pavellarin и I.K. я никого не хотел как то обидеть, и советы вы даёте очень мне нужные, о что я практически ничего не смыслю в электрике, я этого и не скрывал. Я создавал этот пост именно для получения информации об устройстве щитка и его самостоятельной сборке, отсюда возможные непонятки.
    Ещё раз прошу прощения если кого то обидел, обижаться это ВАШЕ право, но раз уж вы решили откликнуться прошу вас не прекращать этого и продолжить общение, ведь именно общаясь с вами, задавая вам (порой и дурацкие для вас) вопросы я учусь
    С уважением Alex40!
  14. I.K.
    I.K.
    I.K.
    Александров
    Схему переделали?
  15. Alex40
    Alex40
    Alex40
    Калужская область
    К сожалению только пришёл с работы, суйчас займусь и как будет готова сразу выложу.
