1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,25оценок: 4
Одноэтажный для 2 родителей и 2 детей
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Johnnie, 05.09.18.
  1. Dedyden
    Dedyden
    Dedyden
    Крым
    вот поэтому как по мне то беседка с юго-запада оптимальна для осень-весна, а летом когда жара лучше под кондишкой дома
  2. Starajamisch66
    Starajamisch66
    Starajamisch66
    ТС в гугле не забанен и имеет возможность сам посмотреть и оценить все выгоды - НО
    Предлагать ТС что-то другое бесполезно - он ведь единственный, кто догадался, как совместить все мокрые точки в одном месте, и это главное, остальное вторично, ...
    а, ну да, еще уникальный квадратный в плане дом, и несущая стена, равная по толщине внешним:)]
  3. Starajamisch66
    Starajamisch66
    Starajamisch66
    О господи...сходите на нормальные ресурсы - Архидейли, Магазиндомов - где там эти беседки несчастные есть? по сайтам продажи недвижимости за бугром сходите - нет там на участках этого ..., есть веранды, террасы, из дома
  4. Dedyden
    Dedyden
    Dedyden
    Крым
    имелась в виду веранда, слово перепутал
  5. Johnnie
    Johnnie
    Ночую здесь
    Johnnie
    Ночую здесь
    Крым
    А как Вам эти?
  6. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Первый площадь застройки 14х9,5=133м2, второй даже без эркера столовой 12,7х10,95=139,1м2 с эркером где-то 140,8м2
    Меж тем 130м2 вам было много.
  7. Johnnie
    Johnnie
    Ночую здесь
    Johnnie
    Ночую здесь
    Крым
    "Фотогр-а-а-а-фия! 9 на 12..."(с)...Немного изменил:
  8. Johnnie
    Johnnie
    Ночую здесь
    Johnnie
    Ночую здесь
    Крым
    А теперь?
    А вот так выглядит монолитный каркас дома без фундамента и с ним:
  9. Johnnie
    Johnnie
    Ночую здесь
    Johnnie
    Ночую здесь
    Крым
    Другой вариант гостиной
  10. december1490
    december1490
    december1490
    Прихожую поменять местами с котельной, а туалет примкнуть к спальне напротив, получится аналог проверенного z7
  11. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Совсем другое дело. И зонирование и убран внутренний массив песчаника в пользу полезной площади. Коридор стал меньше и рациональнее. Шкаф у стенки туалета, как у прототипа будет?
    Сделать детские одинаковыми не получится? Тогда будет одинаковый размер 4050, а родительскую получится расширить на 10см.
    Стойки каркаса, как уже указывал сделать не более 30см, возможно даже 24-25см
    Тоже нормально. Но есть нюанс. выступающий в общую комнату угол срезан, чтобы не мешал. Если обеспечивать объем топочной 15м2, то в планировке @Johnnie высота потолка может быть 280см. А если поменять местами её с прихожей понадобится высота 285см
  12. Johnnie
    Johnnie
    Ночую здесь
    Johnnie
    Ночую здесь
    Крым
    Вместо шкафа будет дверь в ванную. Детские будут еще более разными в пользу ванной. Я все таки впихнул в ванную невпихуемое.
    Обсудим с прорабом. Я с удовольствием. Они в Крыму колонны заливают ПОСЛЕ поднятия стен. Так крепче и правильнее для ракушки. Надо поговорить, получится ли утопить внешние колонны в стену на 10см в середине стены и уж тем более на углах.
    Высота потолков у меня 3м. Не в этом дело. Если менять местами прихожую с котельной, то отказываться от второго санузла, как в Z7. Впихивать его в спальню, как в Z10, не хочу. Входить сразу в гостиную интереснее, чем в коридор. Да и коммуникации так красиво получились. Но сейчас попробую поменять.
    Возьму у Z7 панорамные двери на террасу.
  13. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Ну во внутренние стены вы утопить не сможете. А внешние вы утеплять не будете? Если снаружи будет утепляться, то делается колонна 25 или 30 см толщины и такой же толщины стена. Потом снаружи утеплитель и штукатурка или какой другой вариант внешне отделки.
  14. Johnnie
    Johnnie
    Ночую здесь
    Johnnie
    Ночую здесь
    Крым
    Внутренние колонны сделаю 30 см, если расчеты разрешат. Они будут литься ДО возведения перегородок конечно.
    Длина ракушки 38 см плюс-минус туда-сюда. Стены в камень. Отсюда толщина внешних колонн.
    Задумана отделка кирпичом + засыпной утеплитель перлит. Размер камня сильно гуляет. Стены будем класть, выравнивая внутреннюю часть стен, а кривизна внешних будет снивелирована засыпным утеплителем.
  15. december1490
    december1490
    december1490
    Накидал со вторым санузлом. Правда по площади больше и толщина наружних стен уже. Окна и мебель по своему можете расставить. Технически если не ставить дверь между котельной и кухней, то это будет считаться одним помещением
