1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,25оценок: 4
Одноэтажный для 2 родителей и 2 детей
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Johnnie, 05.09.18.
  1. Vicky77
    Vicky77
    Vicky77
    @Johnnie, если я правильно понимаю, спальня и терраса у Вас на юго-запад. Не будет жарко ?
  2. Johnnie
    Johnnie
    Ночую здесь
    Johnnie
    Ночую здесь
    Крым
    Спальни прикроет от солнца маркиза, террасу - складной навес, раздвижная крыша или маркиза + бриз с моря ;)
  3. Vicky77
    Vicky77
    Vicky77
    Подумайте очень хорошо и посмотрите как строят дома местные жители. Запад-юг почти всегда глухие стены.
  4. Johnnie
    Johnnie
    Ночую здесь
    Johnnie
    Ночую здесь
    Крым
    А смысл? Это самые светлые стороны. Я наоборот подумываю сделать в угловой спальне окно на юго-запад и переставить туда стол. Во второй половине дня за столом будет очень светло. У нас будет система кондиционирования-отопления дома + приточно-вытяжная вентиляция.
  5. Starajamisch66
    Starajamisch66
    Starajamisch66
    Возможно, углы только под 90 верните - кармана двери может не хватить (или проверьте по сайту производителя), да и две вертикали рядом выводить сложнее, чем одну - два уголка металлических..., "две кинокамеры заграничных.." (с)
  6. Johnnie
    Johnnie
    Ночую здесь
    Johnnie
    Ночую здесь
    Крым
    Частные и общая зоны обслуживаются отдельно.
    Основная система отопления и кондиционирования: 2 внутренних блока и 1 внешний теплового насоса.
    Дополнительная, запасная, аварийная, для комфорта: тёплый пол.
    Вентиляция: приточно-вытяжная с рекуператором или без. Подача свежего воздуха в обратку канального блока и над блоком общей комнаты. Забор воздуха из санузлов и кухни. Включение автоматическое по датчику CO2.
    Потолки в прихожей и холле опущены с 3м до 2,6-2,7м, чтобы вместить воздуховоды.
    з. ы. Пригодился угол у мелкого с/у.
  7. Johnnie
    Johnnie
    Ночую здесь
    Johnnie
    Ночую здесь
    Крым
    Без или. Внешний блок U-3E18JBE. Работа на обогрев до -15. Мощность обогрева 6,8 кВт при потреблении только 1,4 кВт. COP = 4,86 ! Полностью соответствует выбранным внутренним блокам с производительностью 2,8 + 4,0 кВт.
  8. Johnnie
    Johnnie
    Ночую здесь
    Johnnie
    Ночую здесь
    Крым
    Наброски "умного" дома. Система централизованная проводная на основе MajorDoMo или OpenHab. Все потребители, датчики и органы управления заведены в один щит. Вся проводка расположена в пустом пространстве потолка прихожей и коридора. Многофункциональные выключатели гостиной, столовой и кухни на 3-х сегментах поворачивающей стены котельной, каждый на своём сегменте стены. Свет и подсветка на светодиодных лентах. Эл. тёплый пол тоже подключен к "умному" дому.
  9. id364992
    id364992
    id364992
    Тюмень
    @Johnnie, убирайте эту пошлятину с закруглёнными углами, делайте все строго под 90 градусов.
  10. Johnnie
    Johnnie
    Ночую здесь
    Johnnie
    Ночую здесь
    Крым
    В маленьком с/у? Почему?
  11. Starajamisch66
    Starajamisch66
    Starajamisch66
    У вас не слишком этих датчиков - движения, по крайней мере? спящий в спальне пошевелился, киска спрыгнула с кровати - свет не включится? :ogo:
  12. id364992
    id364992
    id364992
    Тюмень
    Потому что гладиолус (с)
  13. Johnnie
    Johnnie
    Ночую здесь
    Johnnie
    Ночую здесь
    Крым
    Нет в спальне, детских и гостиной не включится. Там датчики движения нужны для выполнения других задач: климат, охрана, наличие людей... Дом же умный. Датчики подключены не к лампочкам, а к центральному серверу. В коридоре например свет будет включаться по датчику движения, но в зависимости от времени суток на разной яркости.
    Возможные выключатели и алгоритмы работы:
    Свет включается (до любого уровня яркости) и выключается всегда плавно.
    2 кнопки (для спальни, детских, и ванной):
    Левая кнопка: В дневном режиме включает свет на настроенной яркости или выключает свет. В ночном режиме включает свет на минимальной яркости или выключает свет.
    Удержание дольше 1 сек - плавно уменьшает яркость до отпускания кнопки. При отпускании - уровень яркости запоминается.
    Правая кнопка: В дневном режиме переключает яркость между 2-мя уровнями: максимум и настроенный. В ночном режиме переключает между 3-мя уровнями: настроенный, максимум и минимум.
    Удержание дольше 1 сек - плавно увеличивает яркость до отпускания кнопки. При отпускании - уровень яркости запоминается.
    4 кнопки (для гостиной и кухни):
    Левая верхняя кнопка: Аналогично левой кнопке 2-кнопочного выключателя
    Правая верхняя кнопка: Аналогично правой кнопке 2-кнопочного выключателя
    Левая нижняя кнопка: Включает цветную подсветку с настроенным цветом на настроенной яркости или выключает её.
    Удержание дольше 1 сек - плавно изменяет яркость от максимума до минимума и обратно до отпускания кнопки. При отпускании - уровень яркости запоминается.
    Правая нижняя кнопка: Каждое нажатие выбирает 1 из 7 цветов радуги по кругу. Удержание дольше 1 сек - плавно изменяет цвет влево-вправо по спектру до отпускания кнопки. При отпускании - цвет запоминается.
  14. Johnnie
    Johnnie
    Ночую здесь
    Johnnie
    Ночую здесь
    Крым
    Итак, вот проект (см. рис.) Спасибо всем, кто принимал участие в его появлении.
    Прошу вашего совета по всем окнам: размер, высота подоконников, форма...
    Пока, окна в детских, спальне, столовой, кухне вижу такой формы (см. рис.)
    Верхняя фрамуга открывается дистанционно механическим (снизу) или электрическим (привод) способом. За ней москитная сетка. Основная часть окна не закрыта сетками, не загромождена вертикальными или горизонтальными импостами.
    Размеры: высота подоконника - 800, высота окна - 1700, высота основной части окна - 1300, ширина - 1200 (в столовой - 1000).
    Достаточны ли размеры? Хороша ли форма? Каких размеров сделать остальные окна? Логичнее увеличить высоту окон (и/или подоконников), чтобы они достали до ригеля и он стал их перемычкой. До ригеля осталось 200. Не будут ли окна слишком высокими? Спасибо.
  15. Johnnie
    Johnnie
    Ночую здесь
    Johnnie
    Ночую здесь
    Крым
    Решили добавить по одному глухому окну в каждую детскую. В нижнюю потому, что там юго-запад и комната станет очень светлой и тёплой. В верхнюю - чтобы не было обидно, для увеличения освещённости и для симметрии фасада, обращенного к улице. Север, напомню, в левом верхнем углу дома. Увеличили ширину окна столовой до 1200 как у остальных окон.
