1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,25оценок: 4
Одноэтажный для 2 родителей и 2 детей
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Johnnie, 05.09.18.
  1. Johnnie
    Johnnie
    Ночую здесь
    Johnnie
    Ночую здесь
    Крым
    Это называется "подвесной пол по грунту"
  2. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    За ссылку следующий раз получите предупреждение.
    "Подвесной пол по грунту" - это какое-то ваше личное изобретение. Нет такой буквы в строительной практике.
  3. Starajamisch66
    Starajamisch66
    Starajamisch66
    Вот именно, поэтому или грезы о втором - или удобство на первом, я с мужем и собакой в гости в камору 10м2 приеду ровно на ночь одну к родителям, ну на две...у вас там всякой лишней фичи-электроники на десяток м2 удобных зато
  4. Johnnie
    Johnnie
    Ночую здесь
    Johnnie
    Ночую здесь
    Крым
    Пусть будет монолитная плита на ленточном фундаменте. Что не так с ней?
  5. Johnnie
    Johnnie
    Ночую здесь
    Johnnie
    Ночую здесь
    Крым
    Для Вас возведем гостевой домик
  6. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Я вроде уже написал. Вы вчитайтесь лишь.
  7. Johnnie
    Johnnie
    Ночую здесь
    Johnnie
    Ночую здесь
    Крым
    Плита привязана ко всем лентам по всем их длинам, добавляет жесткости фундаменту в нашей сейсмике 8 балов для нашего тяжелого дома + при просадке грунта пол остается на месте.
    Аргумент только лишний бетон и арматура? Но ведь при правильных полах по грунту тоже нужна бетонная подготовка, разве что арматура не требуется. Есть еще минусы у такой конструкции кроме цены?
  8. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    В таком виде она ничего не добавляет. доли % не стоят усилий и затрат. Хотите диафрагму жесткости - лейте классич. плиту, с 2-ным армированием, можно перевязать ее с выпусками из ленты.
    Не обязательно. Подготовку льют под корректную "проектную" установку арматурных каркасов, убирание провисов и предупреждение неравномерной осадки конструкций под нагрузкой, и иногда обеспечение целостности гидроизолирующих слоев. В случае с полами по грунту это избыточная мера. перепады в 0,5- 1см на 2м можно обеспечить при трамбовании основания, подсыпав где нужно и погуляв виборотрамбовкой. Но, опять же. подготовка не должна соединяться с несущей конструкцией.
  9. Johnnie
    Johnnie
    Ночую здесь
    Johnnie
    Ночую здесь
    Крым
    А если лить мою плиту одновременно с лентой?
  10. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Кто Вам может запретить. Главный вопрос как обустроить опалубку по внтуреннему периметру. При трамбовании засыпки ее может выгнуть.
  11. Johnnie
    Johnnie
    Ночую здесь
    Johnnie
    Ночую здесь
    Крым
    Может, используем деревянные распорки, в процессе заливки уберем. А что будет с жесткостью фундамента в случае одновременной заливки плиты и ленты?
  12. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Это слишком пространный вопрос, чтобы что либо на него ответить. противосейсмические меры описаны в нормативах, за ответами Вам к конструктору, если есть желание делать корректно, в крайнем случае - терзайте литературу и местных конструкторов, консультантов на предмет типичных конструктивов для сейсмоопасных районов.
  13. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Откуда такое упорное желание усложнить задачу и потратить лишние деньги на ненужные узлы?
  14. id364992
    id364992
    id364992
    Тюмень
    Естественно, и не мешать хозяевам своими отпускными разнообразиями. Мыслите шире. Преимуществ масса.
  15. Johnnie
    Johnnie
    Ночую здесь
    Johnnie
    Ночую здесь
    Крым
    У меня
    понять, есть ли смысл в этой плите вообще?
    Если нет, то почему?
