Трещина в монолитном перекрытии над промежуточной стеной
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем defan, 06.09.18.
  1. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Обычно нормальная. Но в данном случае звёзды так сложились что пошла трещина и перекрытие было зыбкое.
  2. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Нет времени выехать на осмотр, я бы о всех деталях рассказал. А так домыслы.
    Видел такую же трещину в такой же плите перекрытия, залитой таким же способом и на такой же перегородке 100мм. Тоже "обкатанный проект"... Но там цельная пятая стена и перегородка 2м длиной, плита защемлённая стенами мансарды. Трещина ни на что не повлияла, конечно.
    А здесь средней стены считай нет, плита на пределе (над залом ваще под вопросом) и перегородки-стены на честном слове. Вся надежда на марш)
  3. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Лестница монолитная спокойно подопрёт перекрытие. Считайте как подпорка.
  4. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    вряд ли
  5. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    А в наружной стене "Обители ангелов", о которой я говорил, от монолитной лестницы трещина пошла...
    Наверно тоже звёзды)
    Или кризис...
  6. ANB1973
    ANB1973
    ANB1973
    https://alexfl.pro/inform/inform_raschet17.html
    Расчет по методике СП 15.133330 (как по ссылке но адаптировано к ситуации автора)
    схема по п. 7.3 (рис. А)
    нагрузки 575кг/м2 (375 собственный вес и 200 полезная) собранные с 3.92/2м и 2.34/2м (пол пролета с каждой стороны стены/перегородки). 1800кг/пог.м
  7. ANB1973
    ANB1973
    ANB1973
    С Приложением :)
  8. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    @ANB1973, По Вашим расчётам и качестве ГБ может получиться, что и наружные стены фиговенькие...) Это я о неравномерных и внецентренных нагрузках.
    Но давайте по мере поступления вопросов: трещины в плите и тонкие перегородки-стены.
    Ваши выводы и решения?
  9. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    методика она во всем СП прописана, а не на сайте в выкопировке, ссылающейся на устаревший норматив
    "7.9 При расчете несущих и самонесущих стен (см. 9.6) толщиной 25 см и менее следует учитывать случайный эксцентриситет, который должен суммироваться с эксцентриситетом продольной силы.
    Величину случайного эксцентриситета следует принимать равной: для несущих стен - 2 см; "
    Вы считаете без учета эксцентриситета в принципе и неверно учитываете проемы. И не учитываете коэффициент из пункта 6.12. Площадь сечения берете без учета эксцентриситета. При эксентриситете 2см, площадь сжатой части будет 0,06 вместо 0,1 квм.
    Высота этажа 2,85, а не 2,7м. Это написал автор в посте #50
    Итого mg*фи1*R*Ac*w должно быть меньше N
    Если N Вы сосчитали верно и это 1,8т, тогда
    mg=1-эта*Nдл/N*(1+1.2*e0/h)=1-0.38*0.8*(1+0.24)=0.62
    фи1=(фи+фис)/2
    фи=0,4 при гибкости 2,85/0,1 и альфа=750
    фис=0,14 при гибкости 2,85/0,06=47,5 и альфа 750
    фи1=(0,4+0,14)/2=0,27
    R=100*0.8=80т/м2
    Ac=0.06кв.м. согласно пункту 7,7
    w=1
    итого 0,62*0,27*80*0,06*1=0,8т.
    Вот теперь сравните с нагрузкой. Норм?
    А если есть эксцентриситет продольной силы, то и того хуже ситуация.
    К тому же не выполняете требования пунктов 9.16-9.20.
    а) расчет по площадям надо выполнять не по фасаду, а по горизонтальному сечению. И Вы перепутали нетто и брутто между собой.
    б) максимальное соотношение H/h=25 даже без коэффициента понижения. У Вас 28,5.
    в) L надо брать не 7,86, а 7,86-2,36-0,1=5,4м - свободная длина.
    К=(4,5/5.4)^0.5=0.91
    25*0,91*0,1=2,55<2,85 не проходит.
    L=1.9H значит надо проверять условие:
    H+L<3*k*h*бетта
    8,25<=3*0,91*0,1*25=6,83 не выполняется
    Все расчеты по СП 15.13330.2012
  10. ANB1973
    ANB1973
    ANB1973
    @Николай_Куркин,
    Вывод: перекрытие планировалось как неразрезное с намерением перекрыть весь пролет 8х10м но не было рассчитано как таковое. В результате подвержения дома строительным, сезонным нагрузкам (ветер, снег, движение грунтов от замерзания-оттаиваиния), осадке и возможно неравномерному нагреванию перекрытие дало трещину над стеной между помещениями 5 и 3,4. Часть перекрытия над помещением 5 стало работать "само по себе", отдельно от остальной плиты. Перегородки 7.86м помещения 5 и 2.36+5.38м превратились в псевдо-несущие. От прогиба плиты над помещением 5 образовалась горизонтальная трещина на вертикальной поверхности стены/перегородки со стороны лестницы.
    Усиливать перегородки и/или усиливать перекрытие. Надо также принять решение:
    1. или позволить плите стать разрезной и в этом случае устроить деформационные швы (прорезы)
    2. или пытаться сохранить целостность плиты (добавление сечения перекрытия и верхней арматуры)
    Решение:
    если 2. как минимум установить арматурную сетку над всеми перегородками при устройстве стяжки на втором этаже. Лучше установить сетку по всей площади второго этажа с заделкой в наружные стены. Еще лучше установить над трещиной перпендикулярно ее направлению стальные пластины (3-5мм на 30-50мм сечение, 50-70см длина) и закрепить их анкерными болтами к перекрытию. Чем выше прочность стяжки тем лучше.
    Увеличить (добавить к существующим) ширину стен/перегородок 7.86м и (2.36м+5.38м) до 300мм. Использовать полнотелый кирпич или бетонные блоки. Дополнительная арматурная сетка (вертикально по стене и горизонтально в дополнительной кладке). Устроить колонны и балку как показано на рисунке или арку в том же месте. Армирование сеткой, полнотелый кирпич или бетонные блоки и привязать к существующим стенам.
    если 1 то то же самое, кроме стальных пластин.
  11. ANB1973
    ANB1973
    ANB1973
    @Rolandspb,
    красивый расчет, снимаю шляпу :)
    Один вопрос: по Вашему расчету перегородка не способна вынести СОБСТВЕННЫЙ вес перекрытия над ней. А почему же она все еще стоит?
    Поэтому "поскольку перегородки выведены в один уровень с несущими стенами, то полноценная, по грузовым площадям" здесь не работает, на мой взгляд.
    Сечение перекрытия видержывает 22 КН. м, нагрузка по 10м пролету 30КН.м. Разница 8Кн.м. Эти самые 8Кн.м в равной степени распределены между двумя средними перегородками.
  12. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    @ANB1973, Не буду цитировать, Вы перечислили почти все способы, приведенные в #70.
    Остаётся найти оптимальный (бюджет, технология, пожелания хозяина) и принять по расчёту сечения элементов усиления.
    А может стоит потому, что не нагружена полами и полезной? Похоже, фото с палетами Вам покоя не
    даёт.) Так, успокойтесь, может там опалубка и стойки не демонтированы...)
    И в отношении распределения между перегородками.
    Кто сказал, что в равной степени?
  13. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    причин может быть много.
    1) фактический эксцентриситет может отсутствовать.
    2) рядом есть перегородки, которые помогают
    3) расчет произведен на расчетные нагрузки. а в жизни они - нормативные. то есть меньше на коэффициент надежности.
    4) фактическое расчетное сопротивление кладки м. б. выше того, что взято в нормативе.
    5) полезной нагрузки пока не приложено.
    и других причин придумать можно много.
    Надо думать не почему оно стоит, а что делать, чтобы перекрытие можно было эксплуатировать.
    Расчет призван показать, что конструкции не удовлетворяют нормам, уже имеют трещины, что в дальнейшем может привести к аварии. И стало быть подлежат обследованию и реконструкции. Об этом уже сказано автору давно, но уже на протяжении длительного времени кто-то приходит и говорит, да норм, все нормально будет. не упало же еще.
    это потому что Вы неполностью мою фразу процитировали
    конечно, не способна. она и не должна. она перегородка и может нести только себя
  14. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    это я не понимаю, уж извините
    усилия без деформации не бывает. определенному усилию соответствует определенная деформация.
    если перекрытие над перегородкой не получает деформацию соответствующую максимальному усилию, то оно это максимальное усилие и не возьмет на себя. Перегородка для нее опора, и пока эта опора не начнет сжиматься под нагрузкой и/или уходить ниже из-за податливости основания, или того хуже разрушится, перекрытие и работать-то не начнет в этой зоне. Точнее оно будет работать, но по схеме с опорой в этом месте. Если эта опора начнет опускаться, тогда и перекрытие включится в работу
  15. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    @ANB1973,
    Ещё один момент, почему я часто настаиваю на очном (визуальном) обследовании...
    Обследование (диагностика), кроме изучения ситуации, позволяет спрогнозировать, что
    может произойти с другими несущими конструктивами (наружными стенами, крышей, даже фундами)
    в случае усиления деформированных. Чтоб не получилось "одно лечим, другое калечим" (с)...
    Принцип "не навреди" ещё никто не отменял :hndshk:
