Забор и другие изделия из камня своими руками. Камень в дачном ландшафте - 2
Тема в разделе "Заборы из камня, кирпича и бетона", создана пользователем Groundworkturf, 26.07.18.
  1. Casillas
    Casillas
    Casillas
    Длина забора около 60 метров. Но делаться забор будет не за один год.
  2. ГраниТТ70
    ГраниТТ70
    ГраниТТ70
    Делайте методом удобным для Вас, предпочтение методу Groundworkfurt.
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Casillas, В таком случае. ленту по моей технологии, а песчаник по рекомендации @ГраниТТ70,:
  4. belkinas1981
    belkinas1981
    belkinas1981
    Рязань
    Есть мысль сделать забор из профильной трубы на столбы 50×50, на пррожилины длиной 3м профильная труба 40×20. Далее евроштакетник 1,5 или 1,8м.
    НО, хотел по всему периметру под евроштакетником выложить полоску из известнякового бутового камня. Высота полоски около 30см и ширина около того (примерное в один камень).
    Вопрос в том, можно ли бутовый камень укладывать прям на землю, не делая под него никакой фундамент?
    Периметр участка около 220м, поэтому делать фундамент дорого. А камень хотел выложить, чтобы можно было спокойно окашивать и не портить евроштакетник.
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @belkinas1981, Это зависит от грунтовых условий. УГВ, рельеф, грунт?
  6. belkinas1981
    belkinas1981
    belkinas1981
    Рязань
    Участок на склоне. Длинна участа около 80м на этом расстоянии перепад около 10-15м. УГВ низко, стоит цокольный этаж, воды нет. Летом заливал в лунку глубиной 3м и диаметром 150мм воды всклянь, вся ушла часа через 2. Плодородка условная, около 20см.
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @belkinas1981, Вы ничего не спутали с перепадом высот? 10-15 метров, это очень круто.
  8. belkinas1981
    belkinas1981
    belkinas1981
    Рязань
    У меня в пятне застройки 11х11 перерад около 2м, чуть выше на 10 метров до границе самое крутое около 2,5м, оставшиеся 60м более пологие и думаю около 6м наберется.
    Снимаю от верхней границы. Внизу чуть ниже туалете нижняя граница.
    Здесь фото с цоколя. Внизу слева видно дорогу, которая подходит к границе участка.
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @belkinas1981, Круто, в прямом и переносном смысле этого слова. В Вашем случае сложности будут с перепадом высот. которые потребуют устройства ступенчатого исполнения ленты. Фундамент, как таковой, не требуется, но необходимо устроить основание из щебня после снятия плодородного слоя. Эта подготовка под ленту из бута будет служить и водоотведением от поверхностных вод, что весьма актуально при таком уклоне.
  10. belkinas1981
    belkinas1981
    belkinas1981
    Рязань
    @Groundworkturf, спасибо за советы.
    Но вот как раз ступенчатого исполнения и не хочу. Хочу именно параллельно поверхности пускать и прожилины и евроштакетник и соответственно бутовую "ленту".
    Правильно я Вас понял, что снимаю плодородный слой, сыплю и трамбую щебень и на него выкладываю бут?
    А может не нужно щебень? Иначе по этому "лотку"будут бежать ручьи и размывать грунт. Выложить бут прям по траве. А для воды разуклонку и потом по факту где-то вдоль тропинки сделаю специальные лотки.
    И вопрос, как расчитать сколько м3 бута необходимо? Здесь же не правильные формы и у будущей ленты и у бута. Правильная только длина - 220м.
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @belkinas1981, можно и без ступеней, но это на любителя. По поводу ручьев. если сделать отсыпку щебнем на геотекстиле, то ничего размывать не будет. А вот если по траве, то могут быть нехорошие последствия.
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Так геотекстиль и армирует грунт в купе со щебнем.
  13. belkinas1981
    belkinas1981
    belkinas1981
    Рязань
    А какой толщины слой щебня? Шириной в размер бута, который на него ставится? Поверх слоя щебня наносить раствор и на него бут или бут насухо на щебень, а раствор только между отдельными бутами?
    Какие последствия могут быть, если бут ставить сразу на землю?
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Слой щебня крупной фракции не мене 20 см. шириной в размер бутовой кладки. Кладку надо ставить на щебень на раствор.
    Может разрушить кладку поверхностными водами при таком уклоне.
  15. belkinas1981
    belkinas1981
    belkinas1981
    Рязань
    Щебень 20-40 подойдет?
    @Groundworkturf, а как правильно посчитать объем требуемого бута? Это же неправильная форма, а не бетон в прямоугольную опалубку.
