Забор и другие изделия из камня своими руками. Камень в дачном ландшафте - 2
Тема в разделе "Заборы из камня, кирпича и бетона", создана пользователем Groundworkturf, 26.07.18.
  1. belkinas1981
    belkinas1981
    belkinas1981
    Рязань
    @Таксойдёт
    Я хотел не совсем так. У Вас камни лежат внавал, я хотел делать сплошной лентой на раствор.
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Таксойдёт, геотекстиль под камни стелили?
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    И это правильно! Только учтите, что если лента будет выполнять роль подпорной стенки, с обвалокой грунтом, то необходимо её изолировать от грунта геотекстилем. Иначе трава прорастет даже через кладку на цементе.
  4. Таксойдёт
    Таксойдёт
    Таксойдёт
    Нижний Новгород
    @Groundworkturf,
    Нет, не стелил. Камень ещё не лежит, он просто валяется. Всё будет, но уже в следующем году.
  5. belkinas1981
    belkinas1981
    belkinas1981
    Рязань
    Хотел эту ленту вести вверх от уровня земли, под ней, как и говорили выше, 20см щебня на геотекстиле.
    В крайнем случае, если прорастет где-то трава, то можно применить гербициды.
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Таксойдёт, это совсем другое дело:hndshk::hello:
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @belkinas1981, Если лента поверхностная, на щебне, то лучше сразу подсыпать немного плодородки на щебень и засеять газонной травой, а не ждать, когда полезут сорняки.
  8. Таксойдёт
    Таксойдёт
    Таксойдёт
    Нижний Новгород
    @belkinas1981, у Вас забор из евроштакетника будет длиной 220метров и под ним Вы хотите сделать ленту из камня. Если камент будет лежать не на бетонном основании, то щебень с геотекстилем, раствором и газонными травами через два-три года превратится в ленту из камня заросшего бурьяном. Лучше землю под забором спланируийте граблями и засейте белым ползучим клевером. Он заглушит все сорняки, легко косить. 20191221_132254.jpg 20191221_131921.jpg Фотки сегодняшние.
  9. belkinas1981
    belkinas1981
    belkinas1981
    Рязань
    А этот белый ползучий клевер растет высокий, если не скосить?
    Как и чем вы обкашиваете это "холм" под забором?
    Если это тример, то по штакетнику наверняка задеваете, а он от этого будет ржаветь. Как Вы боритесь с этой проблемой?
  10. Таксойдёт
    Таксойдёт
    Таксойдёт
    Нижний Новгород
    @belkinas1981, клевер у меня растет высотой 5-10 см. Пакетик 500гр стоит примерно 500р. Под ним практически больше ничего не растет. Кошу его обычной электрокосилкой. Проблем с кошением не возикает.
  11. belkinas1981
    belkinas1981
    belkinas1981
    Рязань
    Косите по этому валу косилкой на колесиках?
    Кстати, если трава начнет лезть из под каменного бордюра, то ее же можно обработать гербицидами.
    Вашу тему с клевером тоже нужно проработать. Она явно будет гораздо дешевле, чем камень. Только нужно еще продумать и отрицательные стороны. Какие они?
  12. Таксойдёт
    Таксойдёт
    Таксойдёт
    Нижний Новгород
    @belkinas1981, нет электрокосилка это и есть электротриммер ставр 1,7кВт. Клевер это мягкий ровный и довольно плотный зеленый ковер с белыми цветочками цветущ ими с весны до осени. Весной засею им весь учасок.
    Кстати, трава к теме ТС отношения не имеет.
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Почему так? Имеет отношение:) Проблема с кошением в труднодоступных местах, там где можно повредить забор или сам триммер, решается гарденовским девайсом, аккумуляторными ножницами со штангой на колесиках. Очень полезная вещь. Вот кошу газонокосилкой вдоль забора, а камни выступающие не дают вплотную пройти.
  14. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    @Groundworkturf, Михаил, принимай в ряды последователей. :pioner::hndshk:
    Пока промежуточный результат. Два столба, надо ещё как минимум три изладить.
    IMG_20200617_174159.jpg Результат и технология изготовления понравилась. :super:
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @dgusepe, Вадим, зачет:super:
    Получилось очень хорошо, честно:pioner:
    Надеюсь, выложишь окончательный результат:hndshk::hello:
