Забор и другие изделия из камня своими руками. Камень в дачном ландшафте - 2
Тема в разделе "Заборы из камня, кирпича и бетона", создана пользователем Groundworkturf, 26.07.18.
  1. Ar161
    Ar161
    Ar161
    Таганрог
    "Конспективно" - камень в левую руку, мастерок в правую)
    Фасад 38 м, столбы 50*50 Н 2,7, простенки 25, Н 2,05. Черепица древняя с Ъ.
    Ворота будут - мет каркас с обшивкой карагачом
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    А камень какой в кладке?
  3. Ar161
    Ar161
    Ar161
    Таганрог
  4. Цимляночка
    Цимляночка
    Цимляночка
    Москва, дача Цимлянск
    Доброго дня всем! Вчера проезжала мимо одного дома, остановилась и сделала фото. Первый раз увидела применение в строительстве забора местного песчаника самых причудливых форм. Мне понравилось. И я-то знаю, какой красивый, всех оттенков желтого и красного, этот камень в мокром виде, вот только дожди у нас редкость.
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Да, не стандартно, оригинально и красиво. И с облицовкой деревом очень понравилось.
  6. Volia_i_chest
    Volia_i_chest
    Volia_i_chest
    Доброго времени суток! Еще осенью задал на форуме вопрос о строительства каменного забора, но руки до стройки дошли только сейчас. Первоначальный проект был немного изменен, поэтому появились новые вопросы.
    Имеем:
    1. Участок расположен на вершине горы. Перепад высот - почти 10 метров при длине участка 50. Забор будет расположен в нижней его части;
    2. Основание забора будет выполнять роль подпорной стенки, отделяющей дорогу от горизонтальной площадки перед домом. Заезд для машины не планируется, будет только небольшая калитка;
    3. Грунт очень подходящий для стройки. 10 см плодородки, 1-1,5 м крупнообломочного грунта (суглинок+камни), дальше - монолитный скальный грунт. Котлован под дом копался при помощи гидромолота. Грунтовых вод нет. Для иллюстрации:
    Фото 1-2 - траншея под забор
    Фото 3 - просеянный на панцирной кровати грунт из траншеи
    Фото 4 - отсеянный щебень из кучи выше
    Фото 5 - отсеянные камни среднего размера из той же кучи
    Еще должно быть фото 6 с крупными камнями, но те уже помыты и и смешаны с другими, собранными на участке(
    4. Для стройки будут использованы камни исключительно с участка. В основном это габбро-диабаз и пироксенит, местами попадается базальт. Камни обработке не поддаются.
    5. Фото 6 - схема секции забора с размерами; заполнение из лиственничной необрезной доски с двух сторон. Прожилины с закладными на концах будут "вмуровываться" в камень.
    Теперь, собственно, вопросы:
    1. "Стержнем" столбов будет 4 нитки арматуры d12 (в ленте - те же 4 нитки d12). Как правильно связать эту вертикальную арматуру с арматурой в ленте?
    2. Высота столбов над уровнем дороги будет довольно внушительная. К тому же, сбоку будет давить грунт. Нужно ли заглублять основание столбов ниже фундаментной ленты для большей устойчивости (фото 7)? Если да, то на сколько?
  7. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    @Volia_i_chest, наберите Перевязка и переход арматуры. Там, в картинках, всё есть.
    Заглубляться на 0,5 м, в вашем случае, нет смысла. 0,3 и немного другой конструктив.
  8. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
  9. Volia_i_chest
    Volia_i_chest
    Volia_i_chest
    Спасибо! Такая конструкция, действительно, более устойчивая. Вариант, как на схеме, пойдет? Можно заменить боковую сторону трапеции несколькими уступами? Не хочется возиться с наклонной опалубкой. На сколько при этом желательно расширить основание? Безымянный 2.png
  10. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    Да. Можно сделать ступенями. Ширина основания зависит от высоты и материала самого забора. Я бы сделал две ширины забора. С армированием и песчаной подушкой 20 см.
    И обязательно сделайте въезд для авто. Как и где строительные материалы для дома размещать? А потом шкафы, холодильник и прочие как привозить и таскать?
  11. Ar161
    Ar161
    Ar161
    Таганрог
    Пока 4 м. Будет 5.5
  12. Volia_i_chest
    Volia_i_chest
    Volia_i_chest
    На основании ответов, полученных на форуме в прошлом году, начал стройку каменного забора. Фундамент - ж/б лента 900x450 из бетона B25. Армирование - 6 ниток арматуры d12.
    Фото 1-4 - копка котлована. Половину выкопали трактором, половину - вручную, при помощи кирки, лома и отбойного молотка. Весь изъятый скальный грунт (где-то 9 м^3) просеян на панцирной кровати, камни разделены по фракциям.
    Фото 5-7 - подготовка подушки из щебня. Ушло ровно 10 тонн (фракция 20-40), вывалили его прямо в траншею. Виброплиту найти не смогли, трамбовали вручную. Слой получился от 30 до 60 см.
  13. Volia_i_chest
    Volia_i_chest
    Volia_i_chest
    Установка опалубки и вязка арматуры
  14. Volia_i_chest
    Volia_i_chest
    Volia_i_chest
    Бетон залит. Через 3 дня сняли опалубку и приступили к обратной засыпке просеянной землей. Бетон в течение 20 дней постоянно увлажняли. На поверхности не появилось ни одной усадочной трещины.
  15. Volia_i_chest
    Volia_i_chest
    Volia_i_chest
    Вид на стройку с балкона дома. Завезли песок, я начал перетаскивать камни. На переднем плане - гора щебня после просеивания грунта.
