Забор и другие изделия из камня своими руками. Камень в дачном ландшафте - 2
Тема в разделе "Заборы из камня, кирпича и бетона", создана пользователем Groundworkturf, 26.07.18.
  1. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    администрация не против т. к это внешний забор кроме того я говорю ситуация интересная, если мерять с моей стороны, то забор 2м, а если мерять снаружи, то 1,7м... наверное проверять если кто и будет, то с той стороны дороги :)
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Туи, на фото, весьма практичное решение для ограждения от внешнего обзора, если это напрягает.
    Они растут очень быстро и их можно формировать, вплоть до сплошной зеленой стены.
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Возможно. Я ведь уже написал выше, что встречал и шестиметровые заборы:)
  4. Шопен
    Шопен
    Шопен
    Крым
    Решил спросить в этой теме спецов: хочу пристройку в 3 этажа https://www.forumhouse.ru/threads/470190/
    Имеет ли право на существование заборная (повсеместно в Крыму) колонна из пустотелого француза с сердечником 150х150 ж/б внутри, для опирания перекрытия 2 этажа веранды из дерева и LVL? веранда эркером колонны француз.jpg Блок столбовой армирование.jpg Блок столбовой француз.jpg
  5. Polinom78
    Polinom78
    Polinom78
    @Шопен, Вам бы просто посчитать нагрузки, и тогда будет понятно.
  6. Шопен
    Шопен
    Шопен
    Крым
    Максимальная, с 2-х кратным запасом 1 тонна на колонну на сжатие. Но такую конструкцию я ни в какую программу не загоню, т. к. любой калькулятор выдаёт 250мм на 250 мм сечение, хоть ничего на неё не нагружай. Поэтому здесь и спросил - любой проектант скажет: лить 300х300, прут арматуры 12, и голову себе забивать вариантами не будет. Я это уже проходил (см вложение)
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Шопен, как будет выполнено перекрытие (балки, плита)? Если балками с правильной анкеровкой со стойками и расчетным сечением, то должно выдержать.
  8. Шопен
    Шопен
    Шопен
    Крым
    Балки из лиственницы 50х200, по ним декинг из ДПК или лиственницы
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    То есть, армированные колонны будут связаны деревянными балками?
  10. Шопен
    Шопен
    Шопен
    Крым
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Весьма сомнительная затея, кмк.
  12. Шопен
    Шопен
    Шопен
    Крым
    Ясно. А всё из дерева? Или сечения будут гигантские?
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Из дерева, это другая история. Здесь и пролеты надо считать, да и без раскосов, весьма ненадежно.
  14. Шопен
    Шопен
    Шопен
    Крым
    Может кто-то посоветует более изящный вариант, нежели бетон? Веранда небольшая - 4х6. Налепить кучу бетонных колонн, да ещё и бетонные ригеля над башкой повесить - всё семейство против! Говорят, уж пусть будет только терраса на 1 этаже, чем промзона. А я уже балконных дверей наделал на 2 и 3 этажах... дом.jpg
  15. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Можно изготовить каркас из профильных труб различного сечения. К такому каркасу легко крепится любой погонажный или листовой материал. ПО сравнению с деревом, потребуются трубы гораздо меньшего сечения.
