Забор и другие изделия из камня своими руками. Камень в дачном ландшафте - 2
Тема в разделе "Заборы из камня, кирпича и бетона", создана пользователем Groundworkturf, 26.07.18.
  1. Шопен
    Шопен
    Шопен
    Крым
    Металл, в принципе, устраивает. Мне тёплая веранда не нужна. Кстати, все двухэтажные вагончики на Массандровском пляже в Ялте так и сделали-металл, кузнечная краска + пропитанная лиственница
  2. SergeiKHVKHV
    SergeiKHVKHV
    SergeiKHVKHV
    Добрый день Groundworkturf. Может не в ту ветку вопрос, но очень интетерсно ваше мнение. Что вы думаете по поводу труб НКТ73 бу в качестве столбов забора? У них толщина стенки 5,5 мм. Но говорят сложнее приваривать поперечины таким трубам и покрасить их проблематично. Ваше мнение какое? И еще чем лучше покрасить столб в земле часть и сверху над землей (то касается и поперечин)? Смотрел ваши фото чем окрашены столбы и поперечины вашего забора?
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @SergeiKHVKHV, Здравствуйте!
    Если столб будет обложен камнем, то толщина стенки и прочие свойства мало критичны. Если речь о столбах для профлиста, то НКТ, по определению, имеет долгосрочный слой службы, тем паче. при стенках 5,5 мм. Проблемы приваривания связаны с мастерством сварщика.
    Стлолбы и поперечины окрашены Хаммеррайтом.
    Да, у меня столбы не в земле, они соответствуют моему конструктиву.
  4. SergeiKHVKHV
    SergeiKHVKHV
    SergeiKHVKHV
    Просто думаю что лучше все таки НКТ73 320 руб м. Режут сколько надо без покупки остатка. труба профильная 60*60*3 стоит 12 м 3333 руб. 6 м 1673 руб. 80*80*3 стоит 4575 руб. 12 метров. У нас промерзание по нормам в Хабаровске 2,5 метра. Я хотел закопать на 2,5 м и 2 сверху.
    Вот и думаю как надежнее, экономичнее и долговечнее. Что посоветуйте из практики?
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @SergeiKHVKHV, а можно узнать про грунт, УГВ, рельеф? Это даст представление о проблеме.
  6. SergeiKHVKHV
    SergeiKHVKHV
    SergeiKHVKHV
    Грунт штык земли, потом суглнки и глина. Рельеф по южной стороне перепад высот примерно 40 см, запад около 20 см. Точный уровень вод не скажу. Но воды хватает и достаточно долго в канавах стоит.
  7. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Ну глина, вот и стоит по кровле глины вода
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Это называется УГВ?
  9. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    УГВ это вода в грунте. В водовмещающем грунте. Глина как правило к водовмещяяющим грунтам не относится. Поэтому вода на дневной поверхности, в канавах, ямах скорее всего не УГВ.
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @SergeiKHVKHV, при таких условиях я рекомендую ленточный фундамент по моему конструктиву.
    Рельеф позволяет сделать водоотведение.
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Здесь мы можем только гадать на кофейной гуще. Сам знаешь, что глина, о которой пишет застройщик, как правило оказывается. в лучшем случае, суглинком, а порой, супесью. Структуру этого суглинку мы тоже не знаем. Из собственной практике по пребыванию (давно это было) в Радофинниково, наблюдал на своем участке твердую глину насыщенную крупным гравием и булыжниками, вплоть до валунов. Вот там реальный УГВ, не верховодка и не поверхностные воды.
  12. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    в глине?
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    В конкретной глине. Я её употреблял для кладки печи.
  14. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Значит не было там воды. Либо капли в прослоях песка. Если УГВ в глине то глина как сметана, текучая. В Радофинниково очень плотные грунты насколько я помню
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Я колодец себе копал в этой глине, еле успевал откачивать в процессе. Остановился на трех мерах, там уже было больше гравия и камней, чем глины. Долбил эту глину строительной скобой с молотком. Лом не помогал. Вода, чистейшая, но известковая. Осадок на посуде после кипячения был приличный.
