СО на ЕЦ с ТА помогите избежать ошибок
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем CaH4eCc, 07.09.18.
  1. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Как то странно, вроде речь о ЕЦ и мысли заужать трубы:faq:. Параллельно клапану можно поставить шаровый кран (который можно открыть руками) для исключения сопротивления клапана.
    И обычно места всегда больше чем кажется:), все можно расположить (подсказка некоторые элементы можно расположить в вертикальной плоскости:)).
  2. CaH4eCc
    CaH4eCc
    CaH4eCc
    ЭК планируется использовать на ночном тарифе, а он начинается как известно в 23.00. в это время постоянно бежать ШК открывать это ппц) ШК с Эл приводом штука далеко не безотказная(
    По поводу труб то на радиаторы же больше Ду20 же не пустиш и смысл делать везде Ду40 если оно дороже, труднее в монтаже и при сужении скорость теплоносителя должна сохранятся после отвода на радиатор
  3. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    @CaH4eCc, при правильно сделанной системе бегать открывать кран не нужно, достаточно циркуляции через клапан (а кран больше для успокоения души:)).
    На радиаторы можно и Ду32 пустить, если нужно. И не надо жмотиться на достойный диаметр для ЕЦ (система за нормальный диаметр спасибо скажет).
  4. CaH4eCc
    CaH4eCc
    CaH4eCc
    Как лучше подключить радиаторы при условии что каждый радиатор будет перекрывается шаровыми краном с Эл. Приводом?
  5. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Вариант№3, или вариант №1 без замыкающего участка на подаче в районе обратки, что = вариант№3.
    Нескромный вопрос, а без эл. "наворотов" никак?
  6. CaH4eCc
    CaH4eCc
    CaH4eCc
    Если вариант без замыкающего контура то что будет если все радиаторы перекроются при наборе заданной температуры шаровыми кранами и циркуляция остановится? Циркуляция по трубам хоть немного но будет снижать температуру теплоносителя... Когда будет ТА тогда не страшно, но к этой зиме никак не успею и СО доделать и ТА сварить... Буду пока без него
    Без " девайсов "не отрегулировать комфортную температуру)
  7. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Это хорошо, что задумались на этом этапе, но "тамбурный" Вы же перекрывать не собирались.
    Но не суть, 6 радиаторов это 6..12 кВт*ч тепловой мощности, при котле 34 кВт это как то занадто, котёл "задушен" при полностью открытых радиаторах, закроете эл. приводом шар. краны на радиаторах и получите кипящий котёл, сколько рассеиваться на трубе разводки несложно посчитать, 4..8 кВт при котле 34 кВт ... мизер.
  8. CaH4eCc
    CaH4eCc
    CaH4eCc
    Ну это рассеивание и должно дать время на на срабатывание регуляторная тяги на котле чтоб приглушить его. .. или нет так? котел на угле даёт 34квт на дровах 30квт
  9. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    С этим котлом вы обречены постоянно чистить дымоход и теплообменник котла:( и кипеть у вас он будет не редко:(. Или замена котла, или установка ТА.
  10. CaH4eCc
    CaH4eCc
    CaH4eCc
    ТА будет, но в следующем году. Один сезон нужно без него протянуть...
