Отсечная гидроизоляция между цоколем и фундаментом
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем sergalin, 07.09.18.
  1. Хомяк
    Хомяк
    Хомяк
    Губкин
    Намазать мастикой и 1 го слоя стеклоизола будет достаточно. По выравниванию у каменщиков надо спрашивать
  2. Spartakjohn
    Spartakjohn
    Spartakjohn
    Мужики. Объясните дураку. Ответ на основную тему... На фундамент ГИ ложим, потом выкладывает цоколь... Засыпана землёй... Заливаем полы по грунту... Потом опять ГИ ложить на цоколь? На него газик и облицовку выкладывать буду. Или достаточно например. под цоколь положить?
  3. Spartakjohn
    Spartakjohn
    Spartakjohn
    Или между цоколем и фундаментом жидкой ГИ, а между цоколем и газиком настил ГИ?
  4. Spartakjohn
    Spartakjohn
    Spartakjohn
    Есть кто знающий?
  5. ИльяКн
    ИльяКн
    ИльяКн
    Если цоколь засыпать будете, то под блоки стелите.
  6. Spartakjohn
    Spartakjohn
    Spartakjohn
    А если между фундаментом и цоколем положить стеклоизол, потом жидкой ГИ цоколь с фундаментом обмазать,. Тогда под газоблок можно не строить стеклоизол снова?
