1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 26
Строительство пруда на участке, который имеет очень крутой, 45°склон. Прошу советов
Тема в разделе "Пруды, водопады, искусственные ручьи", создана пользователем PROпруд, 07.09.18.
  1. PROпруд
    PROпруд
    PROпруд
    Предместье Хельсинки
    А в помпах на 220 вольт регулировки нет? Если нет, то можно же сделать. Или я слишком всё усложняю?
    Я рассуждаю так: Если производитель обманывает в ТТД, то может получиться, что купленной помпы не будет хватать по мощности. Поэтому лучше купить с запасом мощности, а если мощности будет слишком много, уменьшить регулировкой.
    Но мне пока хочется помпу на берег, как я и писал раньше. Но на берег, если я правильно понял, нет ни на 12v, ни на 24 v. Есть только на 220 v.
    P. S. У меня вообще получился вариант, что по законам физики (сообщающиеся сосуды) я могу с глубины приблизительно 80 - 100 см. (от дна) брать воду самотёком в какой-нибудь резервуар, расположенный в лесу, а уже оттуда распределять в биоплато и водопад. Но тогда на самом дне вода будет застаиваться.
    Какого мнения специалисты по такому варианту?
  2. Cezet
    Cezet
    Cezet
    В обычных 220 нет регулировки, а в не обычных регулировка как сама помпа стоит.
    АС 220в помпы это для сравнения лампа накаливания, а ДС 24в помпа светодиодное освещение, с той лишь разницей что стоимость наоборот, ДС дешевле чем АС
  3. Cezet
    Cezet
    Cezet
    Да и ДС контроллеры при желании с WIFI управлением есть
  4. Weis
    Weis
    Weis
    1. Смотрю и вижу:
    DC с контроллером 6100 руб., АС 220 В той же производительности 3300 руб.
    DC дороже и на много. Логично и закономерно.
    2. Не существенно, лишь бы работала.
    3. Не факт. КПД электродвигателей примерно одинаков. В случае с DC и контроллером добавляются потери на преобразование. Если измерить количество литров воды, прокачиваемых сравниваемыми насосами (DC и АС) в одинаковых условиях и разделить на потребляемую мощность, то DC не выиграет. Нет причин, по которым он может выиграть. Физика против.
    4. Это не имеет существенного значения. Линию питания 220 В надо защищать в любом случае. Защита в контроллере не защищает опасную линию, по которой получает питание контроллер. Наличие контроллера при оборудовании водоемов потребует дополнительных мероприятий по защите его от воздействия внешней среды. В случае АС этого не потребуется.
    5. Это важно для тех, кому действительно нужно. В случае создания циркуляции воды в водоеме - излишне.
  5. PROпруд
    PROпруд
    PROпруд
    Чувствую, мне предстоит долгая учёба ;)
    А как Вы прокомментируете мой P. S. в моём предыдущем сообщении?
  6. Cezet
    Cezet
    Cezet
    Вы показали помпу которая выпущена около 10 лет назад (синяя) АС на 220в. не думаю что найдете их в наличии.
    И вы забыли что ее мощность около 120вт. а ДС помпы 65вт. потребления, а при работе помпы 24\7 денюшка то капает.
    У меня на полтонном морском аквариуме только 6 помп трудится, включая 1 АС помпу. А если бы все на 220 были меня жена из дому с аквариумом турнула:aga::aga::aga:
    Хозяин барин, все больше спорить не буду и гадить в чужой теме.
  7. PROпруд
    PROпруд
    PROпруд
    Спорьте на здоровье. Это только мне же на пользу. Это не есть «гадить», это есть помогать мне. И за это всем большое спасибо.
  8. Cezet
    Cezet
    Cezet
    Эти помпы работают и на суше и в воде.
    P. S. Не понял, зачем с пруда вниз в лес воду, чтоб потом вверх на водопад?
  9. Cezet
    Cezet
    Cezet
    Просто диалог переходит в спор, у кого круче шарики, я думаю что правильнее высказать + и - и остановиться.
  10. PROпруд
    PROпруд
    PROпруд
    Я пока не знаю, как наверху эти помпы декорировать. Весь верх это видимая часть берега из дома. Есть только невидимые места под ёлками. Кстати, спасибо, я об этом не думал. Можно же под ветки елей спрятать. Есть тема для размышлений ;).
  11. Weis
    Weis
    Weis
    Насчет "гадить" не согласен. Мы с вами дали топикстартеру информацию к размышлению, пусть думает;)
    Теперь это его забота. :|:
    P. S. О "старой" помпе: продаются обе одновременно в одном магазине. Мощность "старой" 60 Вт, никак не 120.
  12. Cezet
    Cezet
    Cezet
    Опять я ничего не понял. :no:
    Помпа для рециркуляции воды бросается в пруд и по шлангу (примерно 1") вода подается в биоплато, из биоплато самотеком стекает в пруд.
    У меня к примеру, на помпу поставлен тройник и забор воды идет со дна и с скимера и отправляется в биоплато.
    Задекарирован и защищен от непогоды только 6 розеточный удленнитель искуственным декоративным камнем.
    https://www.google.com/search?q=%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%BD%D0%B8+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%B0&safe=active&sxsrf=ALeKk03ZqnDorxaxQzrKlNTL8yYSCwSSyg:1598887207358&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwiM556A38XrAhU1TRUIHWgBAfAQ_AUoAXoECA0QAw&biw=1680&bih=907
  13. Sergeyrm
    Sergeyrm
    Sergeyrm
    Это заблуждение очень популярно. Регулятор на 3КВт мне достался с али експресс за 200-300р, пару лет назад. С тех пор с его помощью я уменьшил мощность скважинного насоса, регулятор реально работает. Снижает мощность до 5-10% не помню точно.
  14. Cezet
    Cezet
    Cezet
    Фото панорамное.
    Слева под камнем с коброй розетки.
  15. PROпруд
    PROпруд
    PROпруд
    Согласен с Вами. Буду думать.
