1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 26
Строительство пруда на участке, который имеет очень крутой, 45°склон. Прошу советов
Тема в разделе "Пруды, водопады, искусственные ручьи", создана пользователем PROпруд, 07.09.18.
  1. vkalitkin
    vkalitkin
    vkalitkin
    Воронеж
    Пена не от напора, а от чистоты воды. У меня где течет собиралась пена и стояла грязным комком, но тогда еще прохладно было. Сейчас теплее, похоже бактерии быстро с ней справляются, скоплений почти не стало.
  2. PROпруд
    PROпруд
    PROпруд
    Предместье Хельсинки
    Спасибо за информацию.
    У меня пока нет большого опыта по пене:).
    Раньше я считал, что пена от напора. Но сейчас супруга напомнила, что мы уже читали статью про пену.
    Конечно, не всему тому надо верить, что написано в интернете, но вот эта статья подтверждает Ваши слова:
    https://gardenplaza.ru/articles/1097/
  3. Vik-222
    Vik-222
    Vik-222
    Рыбу видно в пруду?
    А то я пелядь так ни разу и не увидел, редкие плески только
  4. PROпруд
    PROпруд
    PROпруд
    Здравствуйте.
    А рыбы пока нет. В марте договорился, что приеду покупать в начале апреля, а у меня до самого конца апреля лёд в водоёме ещё не растаял. Потом в мае не смог приехать в Петербург до самых последних чисел. Позвонил в конце мая и мне сказали, что теперь уже лучше для всех (в первую очередь для рыбы), если я выйду на связь в октябре.
    Думаю, это и к лучшему. Водоём до осени наберёт необходимое равновесие.
  5. Vik-222
    Vik-222
    Vik-222
    Здравствуйте
    Скажите- а пнд труба у вас-32 или 50?
    И вы по моему говорили о насосах джебао тсп 20000, какие отзывы о них по вашей практике- всё устраивает? Или есть какие-то косяки?
    Хочу себе такой поставить, пока по временной схеме, а позже на постоянную
  6. PROпруд
    PROпруд
    PROпруд
    Здравствуйте.
    ПНД труба у меня 50 мм. и это потому, что насосы мои 15000 литров в час. Меньшего диаметра трубу в такой мощности насосов употреблять не совсем разумно. Вы абсолютно правильно помните, что насосы у меня именно Jebao TSP, но не 20000, а 15000.
    В прошлом сезоне два насоса у меня отработали весь сезон на полную мощность. При этом один был установлен во временный скиммер с не очень герметичной сеткой, а второй вообще на дно с его оригинальной фильтрационной насадкой. Это я всё к тому, что работали они в самых жёстких условиях. В этом году два насоса установлены для работы скиммера и три для работы водопада. Все они уже получают в себя более чистую воду, чем в прошлом году и установлены в шкаф (Пост 976 в этой теме). Посмотрите фото и, почти уверен, не поймёте, какие из них два отработали весь прошлый сезон, а какие новые.
    Сами понимаете, опыт эксплуатации не очень большой и делать какие-то заявления про надёжность этих насосов было не очень разумно. Просто скажу, что пока я очень доволен.
    На водопады пока работают только два насоса, так как пока подключил только 2/3 водопада, а включены они только на 38 ватт от 135 возможных. Видимо, при покупке я переборщил с мощностью, но запас мощности ещё никому, никогда и нигде лишним не был.
    Два скиммерных насоса включены на все 135 ватт и это потому, что скиммер у меня очень большой (объёмом 1 м3) с двумя большими окнами (~80 см. и ~70 см. в ширину) из-за огромного количества различного мусора, постоянно падающего с деревьев в воду. Две трубы ПНД 50 мм. длиной ~27 метров каждая идут от этих насосов во впускной колодец биофильтра, в народе называемого биоплато. Немного позже я эти трубы запущу через фильтр с ёршиками (пока образовались небольшие проблемы). Так вот, вода падает в колодец мощным течением по всему сечению трубы.
    Огромный плюс этой модификации насосов JEBAO состоит в том, что их можно ставить вне водоёма.
    Насосы в воду я не хотел ни в коем случае.
    Если интересно моё мнение насчёт насоса мощностью 20000 литров в минуту, то, возможно, при его включении на всю мощность труба ПНД 50 мм будет маловата. Она ведь снаружи 50 мм., а внутри 44 мм.
    Сегодня декорировали противоположный от террасы берег. Сразу скажу, что вариант, конечно, неокончательный. По-моему, левая коряга немного высоковата. Поживём с этим пару дней и, возможно, сантиметров 20 от пенька отпилю. Но уж больно хорошо её корень, который длиной ~2 метра, прикрывает резину.
    Всё остальное тоже, возможно, будет ещё пересматриваться.
    Да и правая сторона берега (за правой елью) ещё вообще не задекорирована.
  7. Vik-222
    Vik-222
    Vik-222
    Благодарю за развёрнутый ответ
    По поводу 20000 мощности, я и не рассчитывал трубопроводы- я гуманитарий, просто была идея взять с запасом, не пригодится- придушу его, я так понимаю из вашего текста- при этом и затраты электричества тоже упадут
  8. PROпруд
    PROпруд
    PROпруд
    Вы всё правильно понимаете.
    Я тоже специально покупал с запасом. Взяла верх старая советская закалка/привычка:). На всякий случай:):)
    Но это всё шутки, а если говорить о деле, то как человек с 1,5 высшими техническими советскими («советскими» это ключевое слово) образованиями, со всей ответственностью говорю, что от запаса по мощности всегда и во всём только одни плюсы.
    Кстати, про затраты на электричество Вы очень правильно подметили.
    Приглушать ничего не придётся. Просто при включении на полную мощность насоса труба пропустит ровно столько, сколько сможет.
    Жалко, что здесь нельзя видео располагать. А то я показал бы Вам, какие мощные потоки поступают из моих труб во впускной колодец биофильтра. И это ещё при условии, что трасса у меня ~27 метров.
  9. PROпруд
    PROпруд
    PROпруд
    Доброе утро всем.
    Немного видов из окон нашей террасы.
    Первая фотография сделана сразу после завтрака прямо из за стола.
    3409565E-9E19-40BB-876B-C8F86020658B.jpeg 419A288B-A36B-494E-A9B6-92FE6ABCE3B5.jpeg 8112552E-B504-4C57-AE52-397C8F096723.jpeg
  10. BuRam
    BuRam
    BuRam
    Курорт! :hello:
  11. PROпруд
    PROпруд
    PROпруд
    Спасибо:hndshk:.
    Вот только на курортах отдыхают, а здесь каждый день находится какая-нибудь работа и при этом её в достатке что с водоёмом, что без водоёма (когда его ещё не было). И весной, и летом, и осенью, и зимой.
    Но это, возможно, и очень хорошо, потому что движение это жизнь.
  12. PROпруд
    PROпруд
    PROпруд
    ВСЕ ЗДРАВСТВУЙТЕ.
    Всех нынешних и будущих прудостроителей или всех просто сочувствующих:) нам поздравляю с наступающим 2024-ым годом.
    Всем, конечно, здоровья и много-много удачи во всех делах.
    На фото наши ёлки в гостиных загородного дома и городской квартиры.
    BA2B6EDE-0A42-4509-A692-E929D53AFEFE.png 90F6017D-AD76-4653-B983-0997A55D8102.png
  13. PROпруд
    PROпруд
    PROпруд
    Все здравствуйте.
    На улице сегодня рано утром было -27˚ и сразу хочется вспомнить немного лета:).
    Вот на фото самая обыкновенная дикая озёрная кувшинка под воздействием современных удобрений распустила цветок размером почти 16 см.
    И это, кстати говоря, был первый цветок, а второй цветок (из этого же корня) достиг размера 18-ти см.
    8377BAE1-D507-4DDE-91B2-806C74884BF6.png 3902F57F-E726-48FE-B1BC-B515391465E7.png B42CE71B-9B7D-4CFE-BD90-774259C7A2CB.png 24711DB4-C83D-4486-80AE-774DA2A2B24E.png
  14. PROпруд
    PROпруд
    PROпруд
    https://youtube.com/shorts/IpTRtGoC4F0?si=OI3aEqJIeiiqm_Hi
    Все здравствуйте.
    Хочу показать немного красоты лета.
    У нас опять была затянувшаяся и очень холодная весна. Нимфеи выпустили свои первые листики вообще только несколько дней назад. Когда зацветут, не знаю. Вероятно к августу‍.
    Всех хорошего лета.
  15. PROпруд
    PROпруд
    PROпруд
