Дом из лохматого бруса на Байкале. Строю один
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем evershinskiy, 07.09.18.
  1. evershinskiy
    evershinskiy
    evershinskiy
    Так и знал:mad:Буду сдваивать:nono:
  2. RNIS77
    RNIS77
    RNIS77
    Кузбасс
    Ты не торопись горячку пороть
    Попробуй 50*200 на ребро
    Попробуй сдваивать но не все а через один
    Поэкспереминтируй по всякому
    Попробуй двутавром сделать балки например
    Не забывай что ты хозяин положения и на первом этаже ты можешь подпорки насовать ;)
  3. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    с запозданием :)
    У меня на пролет 3,7м балки 100*200 на ребро, шаг не помню 50 или 65см, надо в теме глянуть. Пол не батутит, стоит намертво. Но у меня еще доска толщиной 50мм сверху + фанера 20мм поверх... делал что бы пол теплый был :)
  4. evershinskiy
    evershinskiy
    evershinskiy
    Доброго утра! Вопрос: если сдваивать 2 доски 40х180 для лаг пола, на пролете 4 м.,есть необходимость прокладывать между ними джут?
  5. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    Доброе утро Женя !
    А зачем? Джут обычно прокладывают между спаренных стропил (вроде как) что бы тепло не уходило. А тут у тебя они с теплом контактировать не будут.
    Так что не нужен.
    Я вот только не помню норматив по количеству гвоздей на метр при спаривании досок.
  6. evershinskiy
    evershinskiy
    evershinskiy
    Приветствую Андрей! Да, согласен. Но, если пойдет перекрестное утепление по верху лаг? Или я заморачиваюсь?
  7. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    Женя не знаю, что такое перекрестное утепление :)
    У меня ведь нет утепления в полу, у меня так называемый теплый подпол.
    Если утеплитель будет располагаться между лаг, то теоретически просветы между спаренных лаг будут мостика холода, но обычно ведь снизу лаги зашивают мембранной...
    В общем по теплым полам я не спец :) Я делал теплый пол в старом доме - мне не понравилось, в подполе стоял "-", трубы замерзали - бегал отогревал, да и поверхность пола не сказать что теплая была, не смотря что между лаг было 150 мм базальтовой ваты, поэтому в новом доме я решил делать как раньше у дедов было, просто доски по лагам.
  8. evershinskiy
    evershinskiy
    evershinskiy
    Да Андрей, я помню про твои полы! Вообщем не буду заморачиваться, буду завтра сдваивать в шахматном порядке гвоздями без джута
  9. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    Я думаю, что нормально ! Не подводная лодка, течь не даст :))
    Самое главное что у тебя подвал обслуживаемый, все вопросы случись чего можно порешать.
    А некоторые современные технологии, по мне так есть ЗЛО :) Такие как теплые полы, мансардная крыша. Я про мансардную крышу еще в старом доме задумался, когда она у меня стала подтекать, а добраться к месту протечки, не было возможности. Пока думал, само вылечилось :)
    В новом доме сделал супер герметичную мансардную крышу :) Думал всех обманул... Ан нет... Птицы в первый год пока не было сетки на вент канале под обрешеткой, наделали себе гнезд, при этом дырявили мембрану и использовали ласкутки и куски базальтовой ваты для гнезд.
    Увидев это безобразие, я постарался на следующий год закрыть сеткой вент канал, но ущерб уже был.
    В течении зимы через эти дыры от птиц выходит почуть чуть тепло и куржаком на обрешетки и профнастиле нарастает, а когда приходит весна, куржак тает и течет в дом - с потолка капает в нескольких местах, но к моей радости длится это только один день.
    Второй этап разноса моей мансардной крыши устраивают мыши (в самом доме это мало проявляется так как есть кошка, но в котельной и мастерской сильно, а у соседей кошки нет так у них и в жилом доме мыши всю крышу разнесли), которые как писали не любят базальтовую вату :)) Они не только любят ее, но и прекрасно в ней живут. Они делают себе ходы, гнезда, дырявят пароизоляцию из любопытства.
    В общем я теперь мансардную крышу уже не стал бы делать, а сделал бы как у дедов утепление по лагам потолка и холодный чердак.
    Все поворчал :) пошел работать :)
    Удачных тебе трудов и сил побольше !
  10. evershinskiy
    evershinskiy
    evershinskiy
  11. evershinskiy
    evershinskiy
    evershinskiy
    Пробовал сверлить джут... Не получилось:no:наматывается. Приходиться сверлить, снимать, прокладывать джут, степлерить, опять ставить:mad:. Читал, у кого то на форуме получается, у кого то нет. Андрей, помню у тебя не получилось, и у меня тоже:mad:
  12. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    Жень у меня все окей было +/-. Я джут брал шириной на 200мм, Подгибал края и степлером скобой наверно на 14мм (уже не помню) прибивал. Потом сверху брус клал, вставал на него и сверлил. Бывало джут чуток выхватывало... сверло доставал, джут с него убирал и снова сверлил.
    Можно предварительно в месте где сверлить будешь (карандашиком на брусе черкнул линию) строительным острым ножом крест резать.
  13. evershinskiy
    evershinskiy
    evershinskiy
    Понял Андрей! Завтра так и сделаю! :hndshk:
  14. evershinskiy
    evershinskiy
    evershinskiy
    Джут правда на 200 дорогой...Взял пока 4 рулона по 40 м. 1000 р. за рулон:mad:
  15. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    Посмотрел у нас рулон толщиной 5мм 40м примерно 400р., толщиной 10мм, примерно 700р.
    Дорогое конечно удовольствие, как впрочем и сама стройка :)
